Moduly MirekTT
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod cipisekmp » čtv 16 úno, 2012 4:12 pm
Ahoj. Tak, tak jak pise Ferda. http://vlacky.netintra.cz/index.php?opt ... q&Itemid=2
Dle meho je oboji vyhovujici reseni. Jen se musi ten kuprexid zbrousit, protoze je silny. Musi v tom miste chodit uplne lehce. Tusim ze ta sila toho pasku na presun je nejakou desetinku pod 1mm.
Jen jeste poznamecka. K zlepseni funkce bych mozna tu kancelarskou sponku neletoval az na konec, ale pokud to vyjde tak udelat jazyk delsi a sponku naletovat o neco dal aby netahala jazyk za ten tenunce zbrouseny konec. Nastesti u EW3 je jazyk dost dlouhy aby se ohl, ale i tak pokud to podlozi dovoli bych to povazoval za zlepseni.
Ahoj Cipisekmp.
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod MirekTT » čtv 16 úno, 2012 4:21 pm
Dík za rady kluci, budu aplikovat u příštích staveb :wink:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod radekkrupka » čtv 16 úno, 2012 4:42 pm
Jinak si myslím, že to není ani kuprexid, ani kuprexit, ale kuprextit :)
radekkrupka
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod MirekTT » čtv 16 úno, 2012 6:58 pm
A když se z toho sundá meď, zbude textit :D
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod mizl » čtv 16 úno, 2012 8:25 pm
radekkrupka píše:Jinak si myslím, že to není ani kuprexid, ani kuprexit, ale kuprextit :)
Spíš bych to nazval odborněji - cuprextit.
mizl
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod saman55 » čtv 16 úno, 2012 8:33 pm
Je to kuprexit na výrobu tištěných spojů.Jinak byl k sehnání ještě kuprexkart a ten měl hnědou barvu podkladu,kdežto kuprexit má podklad sklolaminát.
saman55
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod Netáhlo » čtv 16 úno, 2012 8:44 pm
:roll: :roll: :roll: Kde se dá koupit ten KUPREXIT????? Já všude narazil jen na KUPREXTIT popř. CUPREXTIT :?:
To je přece jasné, jde o textitovou desku (jakékoliv vlánkno zpevněné pojivem) potaženou mědí, tak proto Cu-KuprexTit. Kuprexit je z principu slátanina i když dnes, v době, kdy náš krásný český jazyk zažívá ohyzdné mrzačení, bych se už nedivil ničemu :cry:
Netáhlo
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod saman55 » čtv 16 úno, 2012 8:52 pm
saman55
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod Netáhlo » čtv 16 úno, 2012 9:00 pm
Tak otevři oči a čti pořádně, v GME nevidím NIKDE :!: napsanou tu tvojí slátaninu (hned na začátku je tam CuprexTit)a ten první odkaz je jen seznam nějakých součástek s chybou, o které možná autor, stejně jako ty, ani neví. A pokud jednoduše do googlu zadáš Kuprexit, tak ti najde jen příspěvky z fór od stejně postižených lidí a ani jednu prodejní položku. S KuprexTitem to už je jiné, první stránka jsou z 90% odkazy na obchodníky, kteří s kuprexTitem obchodují.
Přestaň nám tu prosím dělat přednášku o českém pravopise, neb jak je vidno, zřejmě trpíš dysleksií a proto není divu že ti to "T" u gme uniklo :wink:
A víc už tu o tom nehodlám psát a Mirkovi se omlouvám za OT.
P.S. áááááá, než jsem to tu dopsal tak nám saman stačil odkaz na GME smazat. Díky :lol:
Takže pro jistotu ještě jednou: http://www.gme.cz/plosne-spoje/
Netáhlo
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod Luděk » pát 17 úno, 2012 2:38 pm
Mirku, jakej rozměr pásku potřebuješ? Možná bych něco v pondělí v hokně našel. Nějaký sklolaminátový pásky tam mám, tak je můžu říznout na míru.
Luděk
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod MirekTT » pát 17 úno, 2012 2:51 pm
Luděk píše:Mirku, jakej rozměr pásku potřebuješ? Možná bych něco v pondělí v hokně našel. Nějaký sklolaminátový pásky tam mám, tak je můžu říznout na míru.
Díky za nabídku, ale momentálně mám všechny výhybky již nerozebiratelně instalovány. Nicméně v klubu by jsme po tom jistě skočili všema deseti, protože kolegové budou začínat stavět další vlnu modulů.
Pásek by měl být dlouhý cca 5cm a šířka by stačila 2mm, aby vešel s vůlí mezi TT pražce. Výška, respektive tloušťka by se šikla 1mm, aby byl unašeč utopený v pražcích.
Určitě bychom se domluvili......
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod Luděk » pát 17 úno, 2012 4:51 pm
V pondělí jej zkusím říznout, mělo by to jít.
Luděk
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod mlha » pát 17 úno, 2012 5:47 pm
Vzali by jsme taky něco.....
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod Luděk » pát 17 úno, 2012 7:09 pm
Napište co a kolik. K dispozici je deska tl. 3,2 mm a 10 mm šířky 250 mm a délky 6 000mm. L tloušťky 5 mm rozměr 35 x 50 mm a 50 x 50 mm délky 5 850 mm. U 15 x 45 x 3 mm, 25 x 30 x 3,2 mm, 60 x 103 x 6,35 mm, 43 x 152 x 10 mm, 60 x 180 x 8 mm, 60 x 200 x 10 mm, 60 x 280 x 12 mm, I 100 x 50 x 103 x 6,35 mm, 80 x 152 x 10 mm, jekl 50 x 50 x 5 mm, 51 x 51 x 6,35 mm, 25 x 60 x 6,35 mm, vše v délce max 5 850 mm. Dají se z toho nařezat různé pásky a podobně. Vše je sklolaminát.
Luděk
Re: Moduly MirekTT
Příspěvekod MirekTT » pát 17 úno, 2012 7:44 pm
Luděk píše:Napište co a kolik.
Tak na TT by to chtělo jak jsem psal 50x2x1mm. Záleží, jak moc to bude náročné na výrobu a co zato. Já vlastním zatím 11 výhybek a nejbližší neplánuju, jazýčky bych si ponechal jen na opravy plastových. Kluci od nás by do toho taky šli. Řekněme v rámci našeho klubu tak 50ks. Jen jaké budou podmínky.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
