Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2012 (pův. 2011)
Re: Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2012 (pův. 2011)
Příspěvekod Tomas_C. » pon 13 úno, 2012 11:36 am
volda píše:Jenom dotaz.
Zkusil někdo prohodit šnek od Bastarda s Brejlovcem :?: :?: Jestli je tam tedy stejný podvozek,což by snad měl....
Nelze...šnek z bastarda a i z ostatních mašin je mohutnější , respektive zuby jsou tluštější...stejně tak první ozubené kolo má tyto mohutné zuby. (mohutné oproti jemnému převodu v brejlích).
aldrin píše:Jeste k tem kinematikam. Neplette se vysunuti kinematiky a jeji drahu. Spravne by to melo byt naraznik na naraznik. Roco vagony se spatne spojuji, to je pravda, ale nikdy se mi nekously. Proste to vybrani do oblouku maji zrejme nepochybne vetsi... a jinak jsou napasovany uplne na sebe. Porovnavat, jak ma ktera lokomotiva vysunuty sprahlo, je trochu mimo problem.
To máš naprostou pravdu...průběh vysouvání není zcela v pořádku a měl by být v závislosti na odklonění od střední polohy větší...
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod George V. » úte 14 úno, 2012 5:06 am
Tomas_C. píše:
...docela jsem o tomto přemýšlel a napadlo mne, že ty převodovky vůbec nemusí být Kuehnovo konstrukce, ale třeba outsourcing odjinud. Nabízí se G1206 od PIKA. Máte ji někdo? Můžete se podívat pod kapotu?
TT - stavím pro radost svoji a dětí z Kadaně
George V.
Příspěvekod cejnarxx » úte 14 úno, 2012 5:39 pm
Zdravím všechny kolegy.
Ozval se Vám někomu David S., zda jsou věci ohledně Brejlovců už v ,,pohybu" ? :?:
cejnarxx
Příspěvekod Pája » úte 14 úno, 2012 5:58 pm
jo,řeší se to.Vydržte,nic nejde hned
Pája
Příspěvekod jrtrain » úte 14 úno, 2012 8:45 pm
cejnarxx píše:Zdravím všechny kolegy.
ano, ozval, věc se řeší, což ostatně psal jak zde před několika dny, tak i v informačním emailu.
jrtrain
Příspěvekod nalini » stř 15 úno, 2012 9:43 pm
„Celá věc se řeší, vše je v běhu, vydržte, …“ to je OK a zcela jistě oceňuji přístup Davida Struppa k celé záležitosti. Pokud se však popisované problémy týkají celé první výrobní série, tedy řádově tisíců kusů modelů, tak pak už postrádám nějaké vyjádření ze strany výrobce, což je Kuehn
http://www.kuehn-modell.de/
Taky nerozumím tomu, proč to tak dlouho trvá. Pokud jsou k dispozici prototypy, které fungovaly bezvadně, tak jejich porovnání se sériovými modely a nalezení odchylek je snad záležitostí hodin a ne několika týdnů. Neprudím, pouze jsem napsal to, o čem v této chvíli přemýšlím nejen já, ale možná i někdo další …
nalini
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » čtv 16 úno, 2012 8:33 am
a co když kuehen má už plán ,že to co má on na skladě předělává a bude vyměňovat obchodníkům co už mají brejle na obchodech a jestli jich je 1000 a víc tak snad to trvá ne stačí myslím vydržet ,když už se čekalo tak dlouho ...
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod George V. » čtv 16 úno, 2012 8:44 am
...tak oprava znamená výměnu šneku, eventuálně celého podvozku. A ty jaksi na stromech nerostou, ale musí je někdo vyrobit (navíc nad plán, mimo již zadanou výrobu). Já to odhaduju v řádu měsíců, ne-li půl roku...
George V.
Příspěvekod male zvire » čtv 16 úno, 2012 9:27 am
nalini píše:Pokud se však popisované problémy týkají celé první výrobní série, tedy řádově tisíců kusů modelů, tak pak už postrádám nějaké vyjádření ze strany výrobce, což je Kuehn
A ty by jsi jakožto výrobce dobrovolně veřejně přiznal že jsi svůj produkt zprznil? Nesnažil by ses nejdřív v tichosti závadu odstranit a potom to řešit s odběrateli/zákazníky? Vždyť i Apple, když se zjistilo že iP4 má problémy s anténou, ze začátku mlžil a problém sváděl na chybu v SW a teprve když vydali "opravu" a zlepšení se nedostavilo tak přiznali barvu...
male zvire
Příspěvekod Donatelli » čtv 16 úno, 2012 1:49 pm
Oficiální vyjádření fy Kuehn.
Sehr geehrte Kunden,
kurz vor der Spielwarenmesse in Nürnberg haben wir mit der Auslieferung der Lokomotiven dder Baureihe T478.3 mit den Artikelnummern 33310, 33312 und 33314 begonnen.
Auf häufig geäußerten Wunsch von vielen Modellbahnern wurde die Getriebeauslegung so angepasst, dass die Lokomotiven eine etwas höhere Endgeschwindigkeit erreichen. Dadurch verursacht ist für eine gleichmäßige Fahrt im unteren Spannungsbereich der Trafo etwas weiter aufzudrehen.
Bei einigen ausgelieferten Lokomotiven zeigt sich jedoch zusätzlich im Spannungsbereich von 5 bis 8 Volt ein schnelles Schwanken der Geschwindigkeit. Dieses Problem konnte im Rahmen der Endprüfung nicht erkannt werden. Innerhalb der letzten Tage wurde die Ursache für dieses Verhalten untersucht und die Fehlerquelle im Form eines Montagefehlers lokalisiert.
Wir arbeiten zur Zeit an einer Lösung zur Behebung dieses Problems und werden Sie in Kürze dazu genauer informieren.
Donatelli
Příspěvekod milan ferdián » čtv 16 úno, 2012 1:56 pm
Pro ty co neumí německy.Překladač on-line.
Vážený zákazníku,
krátce před veletrhu hraček v Norimberku jsme začali dodávat lokomotivy T478.3 sérii s čísly položek 33310 , 33 312 a 33314.
Na populární poptávky z mnoha modelových railroaders , byla upravena tak, aby konstrukce převodovky dosáhnout o něco vyšší maximální rychlost lokomotivy. To je důvod pro plynulou jízdu v dolní rozsahu napětí transformátoru objeví něco víc .
Některé však vyplývá, další lokomotivy dodávány v rozsahu napětí od 5 do 8 voltů rychlé výkyvy rychlosti. Tento problém nemůže být zjištěn v závěrečném testu. V posledních několika dnech byl zkoumán na příčinu tohoto chování a lokalizovat zdroj chyb ve formě montážní chyby.
V současné době pracujeme na řešení , aby tento problém vyřešit a budou Vás kontaktovat nejbližší době na detail.
Příspěvekod myrha » čtv 16 úno, 2012 2:34 pm
Na četná přání modelářů byla převodovka upravena tak, že model může dosáhnout vyšší maximální rychlosti. - volný překlad
Nerad bych šířil poplašné zprávy, popravdě řečeno, celkově to na mě nepůsobí dobře. V tomto místě prohlášení to totiž vypadá, že to s tou maximálkou šnek nešnek mysleli vážně... A jestli si od maturity z NJ něco pamatuji, budou se řešit jen poskakující kusy :( Snad se mýlím, mašinky mi totiž jezdí jako splašené koně a to se mi moc nelíbí. Protože když to budu provozovat na nižším napětí, krok v napětí mi udělá vyšší krok v rychlosti a tím budu více omezen.
myrha
Příspěvekod Jarda H. » čtv 16 úno, 2012 2:43 pm
Firma Kuehn reaguje, snaží se něco řešit (nejde to ze dne na den, což chápu !), ale v mailu od Kuehna mi nějak chybí i informace, zda ví a bude třeba něco dělat i s kinematikou - viz pár příspěvků, které řešily problémy se zaklesáváním vagonů apod. ?! Po drobné úpravě - odobroušení :wink: - se to snad spravilo, ale aby stejný problém nebyl za rok, rok a půl u zamráči ?!
Možná u Kuehna ani o problému s kinematikou nebyli informováni, nevím.
Jarda H.
Příspěvekod George V. » čtv 16 úno, 2012 2:51 pm
myrha píše:Nerad bych šířil poplašné zprávy, popravdě řečeno, celkově to na mě nepůsobí dobře. V tomto místě prohlášení to totiž vypadá, že to s tou maximálkou šnek nešnek mysleli vážně... A jestli si od maturity z NJ něco pamatuji, budou se řešit jen poskakující kusy :( Snad se mýlím, mašinky mi totiž jezdí jako splašené koně a to se mi moc nelíbí. Protože když to budu provozovat na nižším napětí, krok v napětí mi udělá vyšší krok v rychlosti a tím budu více omezen.
...co se bude měnit je spíše věcí prodejců, jak si to zařídí. Já jsem toho svého již kontaktoval a nebrání se tomu pořešit i můj momentálně neposkakující exemplář :D . Já myslím, že bychom měli trvat na nápravě všichni. Nikde není psáno, že ten model vydrží neposkakovat věčně. Magnety stárnou, převodovka se opotřebovává...
George V.
Příspěvekod jrtrain » čtv 16 úno, 2012 3:08 pm
komu brejle neposkakují, zkoušeli jste jezdit při nižším napětí i se soupravou vozů? na samotné loko cukání nebývá vidět, ale u vozů ano :idea:
jrtrain
