lajblt píše:2 Ferda: Takže jsem měl pravdu s tím přepínáním 3. koleje? Potom je možné projet bez zastavení a nebudou potřeba ty dva drahé moduly.
Ferda píše:lajblt píše:2 Ferda: Takže jsem měl pravdu s tím přepínáním 3. koleje? Potom je možné projet bez zastavení a nebudou potřeba ty dva drahé moduly.
Ano i ne.
Buď dvě smyčky, pak neřeším stanici.
Nebo třetí kolej se smyčkovým modulem, pak mohu projet bez zastavení.
Nebo podle Mirka, pak budu muset zastavit a přepnout.
Je ještě jedno (nedoporučené!) levné řešení. Podle Mirka, jen bez závislostí na vexlích, ale musel by si to pohlídat a přepnout relé ručně ve chvíli, když je celá souprava na třetí koleji. Pokud je někdo masochista, tak by se mu to mohlo i líbit![]()
lajblt píše:2 Tomáš: Smyčkové moduly LENZ ani jiné opravdu nepotřebuješ. Pročti si to, co jsem napsal ve svých příspěvcích. Bude to fungovat automaticky, bez zastavení a jen na základě toho, kam postavíš výhybky.
Ferda píše:lajblt píše:2 Tomáš: Smyčkové moduly LENZ ani jiné opravdu nepotřebuješ. Pročti si to, co jsem napsal ve svých příspěvcích. Bude to fungovat automaticky, bez zastavení a jen na základě toho, kam postavíš výhybky.
Né v případě průjezdu křížem!
lajblt píše:2 Tomáš: Co znamená přestavovat ručně? Výhybky nebudou mít žádné elektrické přestavníky a budeš je přehazovat RUKOU? Nebo budou mít výhybky ovládání tlačítky a přes ně se budou napájet přestavníky, které hýbou jazyky?
Pokud budeš chtít jezdit "křížem", tj. i po trati "v protisměru", tak budeš muset zvolit tu variantu "víc pracovat". Pokud budou jezdit vlaky na dvoukolejce jen "po správné koleji", tj. vpravo ve směru jízdy, pak tě to bude stát jen ta dvě relátka napojená na ohlas přestavníků výhybek.
Uživatelé procházející toto fórum: Danny a 1 návštěvník
