Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2012 (pův. 2011)
Re: Brejlovec T478.3 (750) od DS - novinka 2012 (pův. 2011)
Příspěvekod kiski » pon 30 led, 2012 6:36 pm
No aj mňa to tento problém celkom máta, nakoľko mne má ešte len doraziť domov... Nebol by som nadšený, keby som ho hneď obratom musel poslať v rámci reklamácie späť... :lol:
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod Scoot » pon 30 led, 2012 6:43 pm
Kamarád Jirka, jezdí v analogu. Jednoho již vrátil..nechtěl se rozjet a při pomalé jízdě cukal až zastavoval.
Teď již má druhého.
Snažil se ho nejdříve rozjezdit, při pomalé jízdě se to houpalo až zastavovalo (cca.horní třetina trafa Fz1).
Při vyšší rychlosti chodí dobře, ale při pomalé jízdě stále nic moc. Je dobré když model dobře jezdí a dojem je rozpačitý.
Má to smysl hrát hru najdi 10 rozdílů? Prý Roco má lepší hrdla nádrže a na podvozku má náhon rychloměru. Kuhen má lepší masky podvozku, ventilátory.
Scoot
Příspěvekod mizl » pon 30 led, 2012 7:09 pm
Takže se bude reklamovat ??
mizl
Příspěvekod cernos » pon 30 led, 2012 7:25 pm
No to bych tedy nerad, ještě mi ani nepřišel a už ho posílat pryč? :(
cernos
Příspěvekod Jeff Hopper » pon 30 led, 2012 7:29 pm
No kluci nechci do toho rejpat, ale není asi všechno zlato co se třpití. Když zavspomínám na diskuze okolo Roco brejlovce - no snad to dá výrobce do kupy a u ČD verze už bude vše v pohodě.
Co mi byl ukazován brejloun v prodejně tak jezdil v pohodě.
Naposledy upravil Jeff Hopper dne pon 30 led, 2012 7:34 pm, celkově upraveno 1
Jeff Hopper
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » pon 30 led, 2012 7:31 pm
možná OT otázka ,ale teď pořádně mrzne a nez mašinu rozjet tak jí nechat v teple ať se rozehřeje na pokojovou teplotu a ne hned šup sní na koleje :wink: ,ale třeba to tak každý kdo je vlastníkem udělal..
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod aldrin » úte 31 led, 2012 8:48 am
No ja mel jeste jeden problem. Se silver decoderem se mi na jednu stranu rozjel jen tak do cca 15 stupne z 28. Pomohlo jen vyrazeni rozjezdu F4. Chvili jsem s tim spekuloval a pak tam radsi strcil ZIMO. S tim je to OK. Tak nevim, ale oba ty decodery byly novy. Jeste zkusim ten Lenz v jiny masine. Ale zaskocilo me to. K tomu cukani, mel jsem podobny problemy s bastardem. No problem byl v znecistenejch sbiracich pliscich na podvozku. Sundal jsem masky, vse ocistil i kola z vnitrni strany a pak to bylo OK.
aldrin
Příspěvekod jamik22 » úte 31 led, 2012 12:20 pm
Dnešní update. Ani delší rozježdění v analogu nepomohlo. Trochu to vylepšila digitalizace /N045/, ale problém přetrvává. Stačí zapojit tři nové Y a je vidět jak hodně pumpuje. Ve srovnání s "konkurencí" výrazný rozdíl v kvalitě jízdy. Je možné nasadit druhé pluhy a umístit do vitríny nebo reklamovat. :? B je správně.
jamik22
Příspěvekod František Příhoda » úte 31 led, 2012 12:33 pm
Tak to je nemilé. Chci si 2 pořídit, ale vypadá to, že raději počkám na rozřešení i za cenu toho, že už budou vyprodaní. Nemáte někdo nějaké info, předběžné stanovisko, čím by to mohlo být a je-li možná náprava?
František Příhoda
Příspěvekod mkcompTT » úte 31 led, 2012 12:42 pm
Pravda, není to asi nic moc zpráva, ale neházel bych flintu do žita. Může to být jeden, co je prostě vadný. Mě by zajímaly zkušenosti ostatních, pokud je už mají. Zatím podle mě není možné nic říct, každý výrobce (jak roco tak MTB) měl a jistě má některé kusy na reklamaci. I někteří majitelé bastardů si zde stěžovali a ten můj jezdí perfektně... Takže bych ještě nezahajoval paniku :wink: :D
mkcompTT
Příspěvekod JBr » úte 31 led, 2012 12:46 pm
mkcompTT píše:Pravda, není to asi nic moc zpráva, ale neházel bych flintu do žita. Může to být jeden, co je prostě vadný. Mě by zajímaly zkušenosti ostatních, pokud je už mají. Zatím podle mě není možné nic říct, každý výrobce (jak roco tak MTB) měl a jistě má některé kusy na reklamaci. I někteří majitelé bastardů si zde stěžovali a ten můj jezdí perfektně... Takže bych ještě nezahajoval paniku :wink: :D
Podle toho co se psalo na tt-boardu to bohuzel neni ojedinely problem a resi to i Nemci. Nektere kusy snad jezdi bez problemu, dalsi problemy maji. Nejspis to bude o stesti jako u Roco. Ale u Kuehna (i diky DS) aspon vidim nadeji v tom, ze pokud je tam opravdu nejaky plosny problem, tak se bude resit a ne jako Roco, ktere zatloukalo a zatloukalo...
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod aldrin » úte 31 led, 2012 2:40 pm
Ja teda za sebe musim rict, ze na zkusebni cca 3m koleji jezdi docela slusne i krokem - teda na digitalu, takze motor dostava jinou naloz nez v analogu. Ale nemel jsem ho zaprazenej, tak v zatezi tezko soudit.
aldrin
Příspěvekod jakubklouda » úte 31 led, 2012 4:53 pm
To jsem zvědavý co mě zítra až si ho vyzvednu čeká... Pak dám info
TT - IV. a V. epocha
jakubklouda.rajce.idnes.cz
jakubklouda
Příspěvekod Jarda H. » úte 31 led, 2012 5:50 pm
mkcompTT píše: ......... Takže bych ještě nezahajoval paniku :wink: :D
Naštěstí je diskuze v této věci normální, takže vážení udržte tuto normální úroveň :!:
Jarda H.
Příspěvekod aldrin » úte 31 led, 2012 8:56 pm
jeste poznamka, hral jsem si s nastavenim motoru, EMF atd... A kdyz jsem snizil zpetnou vazbu, tak mi to asi zacalo delat to, co klukum v analogu. Tak do 6 stupne se vzdycky sunul, pak poposkocil, zas se sunul a porad dokola. Ale netroufnu si rict, jestli to dela motor, nebo elektronika desky. Na motor mi to neprijde, protoze takhle by se to chovalo stale. Kdyz zvednu zpetnou vazbu, jezdi jak z partesu...
aldrin
Uživatelé procházející toto fórum: carter88, Myšpulín, U37.002 a 1 návštěvník
