digitalizácia Taurusa TT
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 26 led, 2008 10:55 am
drlo píše:mal by to byť asi funkční výstup D, ale logicky aj pri jeho nezapojení by nemal byť problém, nakoľko taurus má od výroby len smerové osvetlenie do predu. Stránku poznám, ale dekóder som zapájal cez konektor NEM652, takže zapojenie zvyšného výstupu D neviem na čo by som pripojil /je to mok prvý model/
Ano je to další funkční výstup. Rozhraní jej nepodporuje a tak ho výrobce logicky vyvedl zvlášť. :wink: :wink:
Spíná se proti splečnému modrému vodiči.
Zdenek Valter
Příspěvekod drlo » sob 26 led, 2008 11:43 am
Zdenku, ale v mojom prípade ho zrejme netreba zapájať, ale gro otázky spočíva, prečo mi nefunguje osvetlenie smerové pri jazde, v analógu ide a v digitále nie / v manuály pre dekodér sú rôzne nastavenia CV 33-až nejaké vyššie číslo, čo sa týka svetelných efektov, ktoré som však ešte nestačil celé prebehnúť/, ale domnievam sa, že smerové osvetlenie pri jazde by malo svietiť /pri zapnutí tlačítka light/ a to aj bez zásahu do spomínaných CV
drlo
Příspěvekod vlastimil vašíček » sob 26 led, 2008 11:47 am
nedal jsi ten dekodér v patici obráceně? svítit by to mělo hned po zapnutí dekodéru
E103 001 moje životní láska
Digital by Roco & Lenz silver
r.v. 1979, bývalý výpravčí ČD
vlastimil vašíček
Příspěvekod drlo » sob 26 led, 2008 8:39 pm
no bol vložený obrátene už to funguje díky vlastimil
drlo
Příspěvekod vlastimil vašíček » sob 26 led, 2008 8:55 pm
není za co :D
vlastimil vašíček
Re: digitalizácia Taurusa TT
Příspěvekod caruso82 » sob 31 led, 2015 9:56 pm
Ozivim túto starú tému, ja mám práve opačný problém ako kolega nado mnou, kamarát mi doniesol mašinu, ktorú niekde na burze zakúpil spolu s už osadeným neznámym dekóderom s tým, že nejde. Cez MM som jej pridelil adresu, všimol som, že už vtedy ani necukla (tak ako to vtedy robia ostatné), ale keď som zapol svetlá tak tie svietili. Napadlo ma otočiť dekóder, a potom ako som to spravil mašinka normálne jazdí, ale nesvieti. Vedel by mi niekto poradiť? Na analogu svieti normálne.
caruso82
Příspěvekod fulda » ned 01 úno, 2015 8:09 am
Máš nějaké zařzení, které dokáže číst CV?
Třeba máš světla jen špatně nastavená.
Příspěvekod caruso82 » ned 01 úno, 2015 8:20 am
Bohužiaľ mám len mm s displejom.
caruso82
Příspěvekod fulda » ned 01 úno, 2015 11:49 am
Tak to je mrzuté, to se těžko pozná, co je v tom za dekodér a jak ho nastavit a resetovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Chuchanek a 1 návštěvník
