od hektor732 » čtv 19 led, 2012 6:43 am
Dobrý den, mám začátečnický dotaz. U trafa FZ1 na hlavním výstupu se 16 V je střídavý proud nebo stejnosměrný? Docela mi to vrtá hlavou, samotné FZ1 pro provoz lokomotiv nepoužívám. Děkuji
hektor732
od loscarlos » čtv 19 led, 2012 7:41 am
Pokud si dobře pamatuji,tak jsou tam výstupy dva. Jeden označen mašinkou,ten je regulován otočným "hejblem" nahoře. Ne jednu stranu +- na druhou -+ 12V -> myšleno na svorkách. Druhý výstup, označený kolejničkou ~16V. Ale myslím,že připojit jakýkoliv měřák na svorky je snad rychlejší,než to sem psát.....
loscarlos
od Rozsíval Jaroslav » čtv 19 led, 2012 7:48 am
Zdroj FZ1 má dva výstupy.
Na prvním je regulovatelné stejnosměrné napětí pro řízení lokomotiv.
Na druhém je střídavé napětí 16V
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
od Rozsíval Jaroslav » čtv 19 led, 2012 7:53 am
loscarlos píše: Ale myslím,že připojit jakýkoliv měřák na svorky je snad rychlejší,než to sem psát.....
Co ty víš, třeba měřák nemá.
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
od hektor732 » čtv 19 led, 2012 9:36 am
Děkuji vám za odpověd, já jsem měřil výstupní napětí u regulátoru a je tam max 19 V tedy stejnosměrného proudu. Sekundární výstup jsem zatím neměřil, ale na trafu je napsáno 1.2 V což se mi zdá jako blbost.
hektor732
od loscarlos » čtv 19 led, 2012 10:29 am
hektor732 píše:Děkuji vám za odpověd, já jsem měřil výstupní napětí u regulátoru a je tam max 19 V tedy stejnosměrného proudu. Sekundární výstup jsem zatím neměřil, ale na trafu je napsáno 1.2 V což se mi zdá jako blbost.
myslím,že oba údaje jsou divné. Můžu večer pro legraci proměřit výstupy, abys měl kontrolu.
loscarlos
od peter_vy » čtv 19 led, 2012 11:52 am
FZ1 na prázdno dávala obyčajne vyššie napätie - tak tých =19V by aj mohlo byť dobré číslo. Číslo 1,2 je tiež asi správne, len fyzikálna jednotka má byť ampér (A).
Zdravím,
P.V.
TT analog, ČSD ep. III.-IV.
peter_vy
od loscarlos » čtv 19 led, 2012 12:14 pm
peter_vy píše:Číslo 1,2 je tiež asi správne, len fyzikálna jednotka má byť ampér (A).
že by ?
loscarlos
od hektor732 » čtv 19 led, 2012 2:31 pm
Ano, oba výstoy mají 1.2 A. Na spodní straně trafa je uvedeno, že výstup s regulátorem má od 1.7 V - 12 V, jak již jsem psal, změřil jsem zde dokonce 19V. A ten druhý by měl mít tedy 16 V střídavého napětí.
hektor732
od kroupahans » pát 20 led, 2012 4:36 am
19V není závada, trafo bez zatížení má větší napětí než štítkové, a také bylo konstruováno pro napětí 220V, dnes je ovšem v síti 230V, takže se to projevit někde musí. Nicméně z provozování bych strach neměl.
kroupahans
od Howky » ned 29 led, 2012 5:29 pm
Tak tak jak píše Kroupahans, zkus si na výstup hodit nějakou zátěž a uvidíš kolik naměříš
Město Přerov
Velikost H0
skype: Howkys
Howky
od Kalimero » ned 29 led, 2012 6:31 pm
Samozřejmě měřit při zátěži a dát si bacha aby nebyl na výstupu zapojený nějaký vyhlazovací kondík, ten by to ještě zvedl.Ale zdůrazňování těch 230V na primáru je pitomost, jednoduché počty prozradí že zvednu li napětí na primáru z 220 na dnešních 230,na sekundáru se zvedne ze jmenovitých 12V na 12,54V což je naprosto zanedbatelné a např.ručkovými multimetry neměřitelné.To vyšší napětí na výstupu je jen o té zátěži.
Kalimero
od Ferda » ned 29 led, 2012 8:19 pm
Kalimero píše:...To vyšší napětí na výstupu je jen o té zátěži.
A pak možná taky o vyhřátých nebo poškozených bimetalových ochranách.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
od Rudolf » ned 29 led, 2012 8:25 pm
Bimetal nemá v žádném případě vliv na napětí na výstupu.
Rudolf
od Kalimero » ned 29 led, 2012 9:52 pm
Rudolf píše:Bimetal nemá v žádném případě vliv na napětí na výstupu.
Souhlas, bimetal a jeho případné vyhřátí má vliv pouze na to jak rychle (pokud vůbec
) zareaguje zkratová ochrana.(úmyslně píšu zkratová, protože o proudové se v tomto případě hovořit nedá
Kalimero
