Kolejiště TT 160x125
Re: Kolejiště TT 160x125
Příspěvekod milan ferdián » čtv 19 led, 2012 7:38 am
cernos píše:
pekl024 píše:Nechci ti kazit radost , ale myšlenka byla vést dvojkolejku do horní smyčky vedle smyčky spodní. Spodní smyčku musíš posunout více ke středu panelu, pokud jsi to nevymyslel jinak.
Taky se mi zdá že realita ani trošičku nekoresponduje s plánem :shock:
Tak tady Tomáše 100% poznávám :mrgreen:
Příspěvekod martin-tt » čtv 19 led, 2012 11:16 am
Tomáš píše:Jediný trochu problém nastal u dvou výhybek,kde se mi stále tlačí jazyky ven z toho přestavníku.
Jazyky se ti pravděpodobně tlačí ven protože je nemáš v horizontální rovině.Po ohnutí na správný rádius se kolejnice většinou zvedá nahoru,proto doporučuji položit po ohnutí jazyky(a ne jen jazyky) nejlépe na sklo a po přitlačení jednoho konce ke sklu uvidíš jak se druhý konec zvedne a tuto nerovnost musíš srovnat.Potom znovu zkontrolovat rádius.Podloží pro obloukové vyhybky formuji v šabloně za pomoci fénu.
martin-tt
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 led, 2012 4:23 pm
milan ferdián píše:
cernos píše:
Jo máte pravdu,že jsem tu smyčku posunul víc k severní straně.Důvod nebylo měnit plán,ale získat víc místa u dolní stanice.Hlavě teréní problém..aby to nemuselo hned kousek za budovou stoupat o 6cm na průjezd soupravy.Myslíte,že moje položení bude mít vliv na funkci? stoupání?...odlepit podloží se dá kdykoliv
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 led, 2012 5:38 pm
bishop píše:
Tomáš píše:... Smyčka my šla pěkně od ruky a to hlavně díky předem připraveným šablonkám...(začátečníkům a modelářům co budou kombinovat flexi a obloukové podloží vřele doporučuji.) ...
Taky přemýšlím, že si udělám šablony nejčastějších oblouků z plechu. Akorát váhám jaké, jestli z boku koleje nadoraz k pražcům zevnitř, respektive asi spíše zvenčí a nebo jestli dovnitř mezi kolejnice. Tam by to asi bylo nejpřesnější.
á ... teď koukám, žes měl namysli papírové šablony. No otázka trvá. Děkuji.
No pokud hodláš použít flexi kolejivo,nebo jen flexi podloží,tak bych udělal nějakou přesnou pevnou šablonu,abys mohl podloží pěkně vytvarovat.Já už ale používám obloukové podloží,které drží tvar danného poloměru oblouku.Tzn.netřeba tvarovat jen dorovnat dle těch šablonek z papíru.Ty se dají sehnat na stránkách lokopinu.Vytisknout vystříhat a nalepit
Tomáš
Příspěvekod cernos » čtv 19 led, 2012 5:39 pm
Pokud budeme uvažovat, že SN bude stejně jako dolní hlavní stanice na nivelitě 0, tak se v žádným případě nedostaneš se stoupající dvojkolejkou dost vysoko nad vratnou smyčku v SN, myslím tím v rozumném stoupání. Pokud dáš hlavní stanici o něco výš, řekněme nivelita 30, tak ti to pak určitě vyjde. Počítej s průjezdnou výškou cca 50mm ;)
cernos
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 led, 2012 6:07 pm
nic už se s tím netrapme.Došlo k omylu.Prostě jsem si nějak ten výškový rozdíl neuvědomil.Stačilo mi jen 5min se špachtlí v ruce a můžu začít znova :lol: .Zařvalo jej něco papíru a pár metrů podložky.To je v klidu na kotoučku je 50m. :mrgreen: Takže pokusů mám několik.Koleje pak odmočím.
Půjdu na to od lesa.Začnu tím,že si vytvaruju to úplně zadní stoupání,tak aby se to vlezlo.Bude to v tunelu,takže polystyrenový "nájezd" může být akorád na dvoukolejku + 1cm přesah na obě strany.To by mělo stačit.K tomu pak dotvaruju tu úplně spodní smyčku,taky aby to sežralo co nejmíň místa.Snad to tak bude ok.Všechno to bude v tunelu,takže i ta smyška může být opět natěsno k nájezdu.Smyčka ovšem bude dost k jižnímu okraji za staniční budovou,takže mám strach aby se přechod povedl nějak rozumně.Napadlo mě to skusit tak,že ten spodní oblouček smyčky bude viditelnej a horní kolej co to celý nadjíždí povede na náspu se zdí,nebo ostrou skálou.Asi takto..
Tomáš
Příspěvekod pekl024 » čtv 19 led, 2012 6:50 pm
cernos píše:Pokud budeme uvažovat, že SN bude stejně jako dolní hlavní stanice na nivelitě 0, tak se v žádným případě nedostaneš se stoupající dvojkolejkou dost vysoko nad vratnou smyčku v SN, myslím tím v rozumném stoupání. Pokud dáš hlavní stanici o něco výš, řekněme nivelita 30, tak ti to pak určitě vyjde. Počítej s průjezdnou výškou cca 50mm ;)
Pravdu máš, mluvili jsme o tom s Tomášek odpoledne , jen přidám už zpracovaný plánek. /třeba pro další modeláře/
tomas 18.jpg (40.12 KiB) Zobrazeno 7059 krát
pekl024
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 led, 2012 6:54 pm
pekl024 píše:
Jo tuto variantu ještě zvážím.
Tomáš
Příspěvekod Jarda H. » čtv 19 led, 2012 7:10 pm
Malej dotaz - jak dlouhá vychází užitná délka koleje ve staničce před tím vratným obloukem ?!
Jarda H.
Příspěvekod pekl024 » čtv 19 led, 2012 7:14 pm
Jarda H. píše:Malej dotaz - jak dlouhá vychází užitná délka koleje ve staničce před tím vratným obloukem ?!
cca 40 cm.
pekl024
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 led, 2012 7:19 pm
pekl024 píše:
cca 40 cm.
To je slušný na zastavení 830 jak dělaný....
Tomáš
Příspěvekod pekl024 » čtv 19 led, 2012 7:27 pm
milan ferdián píše:Tak tady Tomáše 100% poznávám :mrgreen:
Poděl se s námi :lol: :lol:
pekl024
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 led, 2012 7:29 pm
Ještě technický dotaz..je dobré u DCC napájení udělat více napajích míst jako v analogu,nebo to je jedno? S tím,že pruty mez s sebou prpájím.Pak by mě zajímalo,kde udělat to kolejové přerušení,když jsem udělal to propojení oválu ve stanici.Dalí se ty koleje přeručit už třeba ve smyčce? mohl by mi to někdo zakreslit do plánku?
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 led, 2012 7:31 pm
pekl024 píše:
Občas často se stává,že se netrefím do plánku....pro mě by bylo ideální mít plachtu 1:1 na plochu s plánkem,kterej bych položil na desku a přesně to okopíroval a postavil.Obávám se ovšem,že plánek v rozměru 160x125 neseženu :mrgreen:
Tomáš
Příspěvekod pekl024 » čtv 19 led, 2012 8:00 pm
Já ti to klidně pošlu v rozlišení k tisku 1:1 , dojdi do nějaké reklamky a oni ti to vytisknou.
Mě to stojí lahev Rulandského :lol:
pekl024
