Kolejivo f. Kuehn
Re: Kolejivo f. Kuehn
Příspěvekod Střelec » pát 13 led, 2012 6:55 am
Už někdo přemejšlel, jak u výhybek Kuehn schovat přestavník, přesněji - jak bez složitých zásahů do konstrukce napojit na výhybku na přestavník "někde jinde"? Jedna možnost je navrtat do jezdce přestavujícího jazyk dírku a ukotvit do ní drátěné táhlo (nebo čep, na který se napojí další zařízení), ale bojim se toho. Materiálu tam moc není.... Druhá možnost je nalepit plastové či plechové táhlo, ale tam je otázka, co spoj vydrží. ve viditelné části mám v úmyslu ukrýt přestavníky do okolních objektů, nebo terénních vln. Je tu sice možnost nechat přestavník na výhybce a maskovat ho barvou nebo tenkou vrstvou štěrku, ale to je v dnešní době zvěrstvo.
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 13 led, 2012 12:58 pm
Michal Dalecký
Příspěvekod Střelec » pát 13 led, 2012 2:14 pm
To řeší půlku problému (díky i za to), ale jak spolehlivě napojit táhlo adaptéru na táhlo výhybky, které nemá odpovídající zakončení? Vrtat díru a vlepovat jehlu nebo čep do táhla ve výhybce si netroufám, je relativně malé a obávám se, že zbylý materiál po navrtání otvoru nebude mít potřebnou pevnost.
Příspěvekod George V. » pát 13 led, 2012 6:17 pm
...když budeš mít ostrý vrták? Taky to můžeš vzít postupně od menší díry...a samozřejmě v ruce! Já bych se toho vrtání tak nebál. Samozřejmě záleží na materiálu toho táhla, lépe se bude vrtat tvrdší plast. Ten si můžeš navíc podlepit třeba plíškem a vrtat společně...
George V.
Příspěvekod TTmili » pát 13 led, 2012 6:27 pm
No nesázel bych na to.... Zkusil bych spíš veprostřed jestli není silnější materiál, a určitě bych v případě motorickýho přestavníku nebo serva vyndal pružinku.
Jinak já to u Tilligů dělal tak že když se mi nevešly dva přestavníky pod deskou vedle sebe, tak jsem vyvrtal větší díru na boku vyhýbky tak aby to tahlo bylo nad ním. Potom jsem vzal brko od přestavníku, konec ohnul do J, to zapasoval do těch výstupků a nakonec přišrouboval k přestavníku. A aby to mezi výstupky drželo tak jsem to pak ještě zalil lepidlem, a nemám problém.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » ned 15 led, 2012 7:20 pm
dotaz už jsou v prodeji samostatné vyhybky od kuehen dík moc :wink: ,DS mě psal ,že ano ,ale nikde jsem to nenašel..
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod pekl024 » ned 15 led, 2012 8:17 pm
Tkadlec Jaroslav píše:dotaz už jsou v prodeji samostatné vyhybky od kuehen dík moc :wink: ,DS mě psal ,že ano ,ale nikde jsem to nenašel..
Třeba tady http://www.happymodel.cz/www/eshop/show ... gorieId=38
pekl024
Příspěvekod Pája » ned 15 led, 2012 10:44 pm
....když ti David napsal,že jo,tak si je u něj objednej ne....
Pája
Příspěvekod munro » ned 05 úno, 2012 11:02 pm
Trochu jsem si hrál s Wintrackem a prekreslil klasicke BTTB planky
http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 1&kat=p_02
na Kuehnovskou geometrii
http://media0.webgarden.name/files/medi ... _Kuehn.zip
Stavi se z toho krasne
Klub železničních modelářů DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem
http://kzm.717.cz/
munro
Příspěvekod kubbajs » úte 07 úno, 2012 2:11 pm
munro píše:Trochu jsem si hrál s Wintrackem a prekreslil klasicke BTTB planky na Kuehnovskou geometrii.
Můžu se zeptat jak Kuehn kolejivo dostanu do Wintracku? Stačí si uložit tvé plánky nebo musím každou kolejnici si vytvářet sám? A jak to uložím? Dá se ve WT udělat nová nabídka ve velikosti TT Kuehn jako je tam nabídka na kolejivo od Tilliga? Snad se ptám alespoň trochu srozumitelně. Díky za odpověď.
Kuba
TT, V.epocha ČD, asi digitál, (zatím jen v hlavě a teď už i v Milanově knize)
kubbajs
Příspěvekod munro » úte 07 úno, 2012 7:13 pm
Ha, ted jsem to zkusil otevrit v jinem, nez svem pocitaci a symboly tam nejsou, ac se normalne zobrazi. Takze zkusim je doma nejak vytahnout a pokud to pujde vyexportovat. Na druhou stranu tech polozek neni tolik, tak se to da celkem rychle nadefinovat v menu Extras-create track. Az prijdu domu, zkusim to.
http://kzm.717.cz/
munro
Příspěvekod munro » úte 07 úno, 2012 9:41 pm
Uz jsem na to prisel
tenhle soubor
http://media1.webgarden.name/files/medi ... ymbole.tre
je potreba nakopirovat do adresare Documents and Settings/(jmeno uzivatele)/Data aplikaci/Wintrack
najde se to pak az na uplnem konci vsech polozek v Track selection bar
Pokud uz jsi mel ale nejake vlastni symboly definovane, prepise je to, takze pak radsi ten puvodni soubor symbole.tre prejmenovat. No a nebo je rucne mergnout (sakra jak se to rekne cesky - sloucit) dohromady - je to vpodstate textovy soubor, ale netusim, jestli by to fungovalo.
http://kzm.717.cz/
munro
Příspěvekod michalkomarek » úte 14 úno, 2012 9:27 pm
Dobrý večer.
Toto je dotaz spíš na obchodníky.Ví už někdo kdy bude k dostání kolejivo Kuehen??Nemám na mysli sety ale samostatné koleje.Potřebuji hlavně oblouky R321.
předem díky za info.
Michal.
michalkomarek
Příspěvekod Tomáš » ned 25 bře, 2012 9:11 am
už někdo testoval spojeni kolejiva Tillig,Litomysky,Kuhen ?
2,03 vs 1,8 a 2,00 vs 1,8mm. ty 2 a kousek desetinky by snad nemusely vadit.troch se to lízne pilníčkem :mrgreen:
Co jsem dále pochopil z textů,tak vyhýbky ve zhlaví plánovaném pro Tillig nejdou jednoduše zaměnit?
Co třeba srovnání Tillig IBW a Kuhen obloukovky?..Jestli to chápu tak vnitřní oblouk IBW je r310 a vnější r353. a u Kuhena to je r321 a r365?...vyměnit tedy ve zhlaví bez úprav nejdou?
Tomáš
Příspěvekod Odo » ned 25 bře, 2012 9:54 am
IBW od Kuehna má oba poloměry 321 mm/30°, druhý oblouk je přesazený o 44 mm; IBW od Tilliga má poloměry 310 mm/30° a 631 mm/15°. Záměna není možná, ani ne tak kvůli poloměrům jako kvůli úhlu odbočení.
TT / DCC / ČSD / ep. IV
csd.rajce.net / stavím si kolejiště pro radost, nejsem modelář (ani elektrikář)...
Odo
