úprava Hektora pomocí leptů
Příspěvekod robot » čtv 24 led, 2008 11:51 am
Má někdo zkušenosti s úpravou karoserie a pojezdu Hektora pomocí leptů od firmy Hekttor,nebo Detail?Jedná se mi zejména o úpravu čelníků,kde mi není přesně jasné, jak přidělat spřáhlo.Pár odkazů jsem našel na netu,bohužel modely byly bez spřáhel. :(
robot
Příspěvekod dan » čtv 24 led, 2008 4:11 pm
Spřáhlo je nejlepší použít leptané od detailu a nalepit ho na podvozek zespodu a natvarovat ho pod čelníkem http://www.domacimodulovka.kx.cz/couzne ... e00016.htm
dan
Příspěvekod nadkachna » čtv 24 led, 2008 7:44 pm
Já jsem na vytvarovaný plechový pásek na jednom konci připevněném k podvozku nalepil nový typ spřáhla a také to šlape k maximální spokojenosti - mám to tak vlastně řešeno uchycení spřáhel u všech vlastnoručních strojů :D
Používám spřáhla k uchycení na pružinku, skalpelem uříznu část, která se zasouvá do šachty, zapiluji a dvousložkovým lepidlem přilepím k plíšku.
nadkachna
Příspěvekod robot » pát 25 led, 2008 10:11 pm
Díky za radu.Chystám se na burzu ,tak nakoupím spřáhla od Detailu.Možná bych zkusil spřáhlo protáhnout mezi čelníkem a pluhem,aby nedocházelo k narážení spřáhla do nerovností v kolejišti.
robot
Příspěvekod nadkachna » sob 26 led, 2008 7:57 am
Já to mám pod pluhem a žádný problém při jízdě nemám. A hlavně je to praktičtější, pokud je potřeba model rozdělat - tím pluhem bys spřáhlo rozhodně neprotáhl.
nadkachna
Příspěvekod Jarda H. » sob 26 led, 2008 1:21 pm
nadkachna píše:Já to mám pod pluhem a žádný problém při jízdě nemám. A hlavně je to praktičtější, pokud je potřeba model rozdělat - tím pluhem bys spřáhlo rozhodně neprotáhl.
To robot : taky doporučuji tuhle metodu, drž se toho
Jarda H.
Příspěvekod robot » stř 06 úno, 2008 10:19 pm
Tak jsem úspěšně spáchal podvozky, díky za rady.Spřáhlo jsem dal na spodek podvozku a vytvaroval tak , aby volně prošel pod čelníkem.Jeden problém vyřešen , nastal však další a to s leptem ochozu.Po vyjmutí původního plechu se zábradlím jsem zkusmo nasadil nový díl z leptu Hekttor.Ochoz s krablovaným plechem je perfektní , ale je tenčí než ten původní, a ten ještě držel za úchyty karoserii.Na netu jsem viděl pár fotek s přestavbou ( např. u Dana) ,ale není tam vidět zda nový díl něčím podložili ,nebo ho dosadili bez úprav a okraje rámu zbrousili.
robot
Příspěvekod Tomáš » stř 06 úno, 2008 10:48 pm
dá se toto praktykovst i u odlitků? zatím to mám řešeno jen háčky vytvarovanýmy z drátků,ale není to ono..jízdní vlastnosti jsou dobré,ale u rozpojování je potíž
Tomáš
Příspěvekod krakora » čtv 07 úno, 2008 10:15 am
Sprahlo u hektora jsem dal mezi ram a pluh. k podvozku je uchyceno šroubkem, aby šel podvozek vyndat. Při zkouškách nebyly problemy a vše fungovalo jak má.
Lak na fotce je již minulostí, po focení šel stroj do louhu.
Nový lak, lepty a popisy jsou uz na místě tak až nafotím tak zveřejním.
krakora
Příspěvekod krakora » čtv 07 úno, 2008 10:16 am
jestě jsem zapomněl na tu fotku
http://www.ukazto.com/?img=2121891,DSC08525.jpg
krakora
Příspěvekod robot » stř 08 říj, 2008 7:27 pm
Po dlouhé době jsem opět zasedl k modelařině. Zde je pár aktuálních fotek ze stavby a některé mé nedodělky. http://pindolino.rajce.idnes.cz/
robot
Příspěvekod robot » čtv 21 kvě, 2009 10:44 am
Přestavba Hektora se docela protáhla.Stále chybí tabulky a obtisky.Doufám , že do léta stihnu finální úpravy.
http://pindolino.rajce.idnes.cz/TT_rozestaveno/
robot
