novinky 2012
Re: novinky 2012
Příspěvekod George V. » pát 13 led, 2012 6:05 pm
...obávám se že ano. Pan ReichenbergW má dobré informace... A zatím to nikdo nevyvrátil. Ale na druhou stranu, čím déle budeme čekat, tím větší naděje že bude v pořádku; ačkoliv očekávám ještě jednu zradu, ale rád bych se mýlil...
George V.
Re: novinky 2012
Příspěvekod stendy » pát 13 led, 2012 6:53 pm
George V. píše:...obávám se že ano. Pan ReichenbergW má dobré informace... A zatím to nikdo nevyvrátil. Ale na druhou stranu, čím déle budeme čekat, tím větší naděje že bude v pořádku; ačkoliv očekávám ještě jednu zradu, ale rád bych se mýlil...
Akú zradu máš na mysli?
stendy
Re: novinky 2012
Příspěvekod Jarda H. » pát 13 led, 2012 6:55 pm
stendy píše: Chlapi, myslite že to Roco chce naozaj risknúť s tými okuliarnikovymi nádržami :roll: ???!!!
Klidně bych tomu věřil, jsou si dost jistí v kramflecích, že se to stejně prodá :wink: :!: Pro ilustraci problémy s motorem u sergejů Roco TT, dle ankety na webu trainmaniaka ze 180 lidí, kterým model dělal problémy, jich 109 (!!) nereklamovalo ! Myslím, že to platí obecně, nejen u Roco TT :wink: Většina lidí se snaží s tím něco doma udělat, chtějí mít doma ten který konkrétní model. Kdyby jim to ale všichni ti nereklamující hodili na hlavu, to by u Roco koukali ...
Jarda H.
Re: novinky 2012
Příspěvekod stendy » pát 13 led, 2012 7:09 pm
Jarda H. píše:
som zvedavy na Norimberg, tam sa Roco vyfarbí
stendy
Re: novinky 2012
Příspěvekod George V. » sob 14 led, 2012 7:43 am
stendy píše: Akú zradu máš na mysli?
...madla kolem dveří. Podle prvních fotek výlisku kastle tam byly předvrtány díry na provedení madel od druhé serie (dělená madla, stejné jak na brejlovci). Pro Roco budou technologicky jednodušší... Oproti nádrži z brejlovce jen slabý odvar. Ale jak jsem psal, rád bych se mýlil...
George V.
Re: novinky 2012
Příspěvekod George V. » sob 14 led, 2012 11:32 am
mikinko píše:Ako modelar s urcitou hranicou tolerancie (co som si nevsimol v realite nema na modeli az taky podstatny vplyv) by pre mna par rozdielov nebol problem.
...a o tom to je, já jsem si to v realitě všimnul a vadí mi to. Ten rozdíl v nádrži jsem tady na fóru někde popisoval, tak jen stručně - spodní zkosení nádrže u brejlovce začína už skoro těsně pod víkama baterek, takže ve výsledku se ta nádrž jeví jako štíhlejší. U bardotky nádrž pokračuje svislou stěnou ještě kus pod víka baterií a to spodní zkosení je pak logicky menší - nádrž ve výsledku vypadá "baňatější". Další rozdíl je "centrování" skříní baterek - brejlovec má větší vodní prostor a proto díky "centrálně" umístěné nádrži má baterky posunuty výrazně na stranu paliva - u barči je to naopak, baterky víc na straně vodního prostoru.
S těma madlama to nebude tak jednoduché - pokud by měly být z drátu (a vzhledem k jejich délce by asi nic jiného nemělo přijít do úvahy :mrgreen: ), muselo by se spodní "uchycení" (drátek o délce asi 3mm :) ) nějak natupo kolmo přivařit na dlouhou rovnou část madla (viz. příloha - žlutě zakroužkované). Jiné řešení by bylo prodloužit to horní madlo až dolů a zahnout do rámu (viz. barča od MTB v TT)...
George V.
Re: novinky 2012
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 15 led, 2012 9:03 pm
Michal Dalecký
Re: novinky 2012
Příspěvekod Rtep » úte 17 led, 2012 3:39 pm
Novinky LILIPUT 2012
http://www.liliput.de/images/stories/pd ... t_2012.pdf
Nejzajimavější je asi strana 5
Für die „k.k priv. südliche Staatseisenbahn-Gesellschaft“ wurden von der Lokomotivfabrik StEG ab 1860 mehr als 200 Exemplare
von 3-achsigen Güterzuglokomotiven geliefert, welche bei dieser unter der Reihenbezeichnung 29 geführt wurden.
Rtep
Re: novinky 2012
Příspěvekod Rudolf » úte 17 led, 2012 5:59 pm
Novinky TRIX 2012
T12264 Tenderlokomotive R4/4, K.Bay.Sts.B., Ep. I, analog
60065 Schaltnetzteil 50 VA, 120 Volt
60200 Anschlussadapter zu Schaltnetzteilen
66365 Schaltnetzteil 30 VA, 120 Volt
74041 FCC-Entstörset 2 A
74044 FCC-Entstörset 5 A (wird nur in den USA benötigt/is required only in the USA/ n´ est n´nécessaire qu` aux Etats-Unis)
74461 Einbau-Digital-Decoder
T11622 Nahschnellverkehrszug "City Airport Train" BR 1116, ÖBB, Ep. VI
T12111 Elektrolokomotive BR 110, DB AG "Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Dessau", Ep. VI
T12119 Schnellzug-Schlepptenderlokomotive BR 01.5, DR, Ep. IV
T12265 Tenderlokomotive R4/4, K.Bay.Sts.B., Ep. I, digital
T12294 Elektrolokomotive Serie BB 15000 "En voyage", SNCF, Ep. VI
T12295 Elektrolokomotive Serie BB 22200 "FANTOME", SNCF, Ep. VI
T12339 Diesellokomotive BR 212, DB, Ep. IV
T12343 Diesellokomotive BR 323, DB, Ep. IV
T12352 Diesellokomotive Serie Am 842, SBB Cargo, Ep. VI
T12392 Diesellokomotive BR 218, DB, Ep. VI
T12393 Diesellokomotive BR 218, DB , Ep. VI
T12394 Diesellokomotive BR 218, DB, Ep. IV
T12395 Diesellokomotive BR 218, DB, Ep. IV, DCC Sound
T12416 Dampflok BR 92.20, DB Ep. III, analog
T12417 Dampflok BR 92.20, DB Ep. III, digital
T12471 Diesellokomotive Reihe 461 000, SNCF/FRET, Ep. VI
T12472 Diesel-Triebzug "LINT" BR 648.2 der NWB, Ep. VI
T12490 Elektrolokomotive BR E 50, DB, Ep. III
T12491 Elektrolokomotive BR E 50, DB, Ep. III, Sound
T15000 Wagenset "Bayerischer Güterzug", Ep. I
T15001 Güterwagen-Set "Flugzeugtransport", DR, Ep. II
T15074 Set mit 10 Güterwagen im Display "Moderne Bahn" Ep. VI
T15401 Gaskesselwagen-Set, 5-teilig, DB AG, Ep. VI
T15411 Set mit 4 Rungenwagen, DB, Ep. IV
T15452 Schwerlastwagen-Set "Guss-Kokillen", DB, Ep. IV
T15457 Kohlewagen-Set Fals, 5-teilig, DB, Ep. IV
T15516 Güterwagen-Set der SNCF, 5- teilig, Ep V
T15518 Containertragwagen mit 3 WoodTainer XXL, DB AG, Ep. VI
T15519 Containertragwagen mit 3 WoodTainer XXL, DB AG, Ep. VI
T15520 Containertragwagen mit 3 WoodTainer XXL, ÖBB, Ep. VI
T15521 Containertragwagen mit 3 WoodTainer XXL, ÖBB, Ep. VI
T15522 Containertragwagen mit 3 WoodTainer XXL, SBB Cargo, Ep. VI
T15523 Containertragwagen mit 3 WoodTainer XXL, SBB Cargo, Ep. VI
T15524 Gepäckwagen, DB , Ep. IIIa
T15525 Schnellzugwagen 3. Klasse, DB, Ep. IIIa
T15526 Schnellzugwagen 1./2. Klasse, DB, Ep. IIIa
T15527 Speisewagen, DB Ep. IIIa
T15530 Containertragwagen mit 4 WoodTainer XS, DB AG, Ep. VI
T15531 Containertragwagen mit 4 WoodTainer XS, DB AG, Ep. VI
T15771° Schnellzugwagen 1./2. Klasse, K.Bay.Sts.B, Ep.I
T15772° Schnellzugwagen 3. Klasse, K.Bay.Sts.B, Ep.I
T15773° Schnellzuggepäckwagen, K.Bay.Sts.B, Ep.I
T15881 Wagen-Set "Rotlinge", DB AG, Ep. V
T15888 Wagen-Set "Müngstener Brücke", 3–teilig, DB, Ep. IV
T15889 Ergänzung zum Wagen-Set "Müngstener Brücke", DB, Ep. IV
T22059 Schwere Güterzug-Tenderlokomotive BR 96, DRG Ep. II
T22066 Schwere Diesellokomotive BR 232, PCC
T22115 Schwere Güterzuglokomotive Reihe 4000 "Big Boy", U.P., Ep.III
T22159 Tenderlokomotive BR 94.5-18, DB, Ep. III, mit Sound
T22160 Tenderlokomotive BR 94.5-18, DB, Ep. III, ohne Sound
T22161 Tenderlokomotive BR 694, ÖBB, Ep. III
T22188 Oldtimer-Dampflokomotive Reihe B VI, K.Bay.Sts.B, Ep. I
T22217 Diesellokomotive BR 218, DB, Ep. IV
T22253 Dampflokomotive mit Schlepptender Serie 5600, CFL, Ep. III
T22266 Elektrolokomotive BR E 10.12 "Rheingold", DB, Ep. III
T22387 Rangierlokomotive Reihe Ue, SJ, blau, Ep. V
T22675 Dieseltriebwagen mit Beiwagen VT 75.9 + VB 140, DB, Ep. III, Sound
T22780 Güterzug-Dampflokomotive mit Schlepptender BR 50, DB, Ep. III, Sound
T22781 Güterzug-Dampflokomotive mit Schlepptender BR 50, DB, Ep. III
T22809 Diesel-Gliedertriebzug VT 10.5."Senator", DB, Ep. III
T22819 Dampflokomotive mit Schlepptender Reihe 659, ÖBB, Ep. III
T22820 Diesellokomotive BR 212, DB, Ep. IV, Sound
T22821 Diesellokomotive BR 212, DB, Ep. IV
T22839 Bayerische Schnellzuglokomotive Reihe D XII, K. Bay.Sts.B, Ep. I
T22944 Elektrolokomotive Re 620, SBB Cargo, Ep. V
T22987 Schienenbus mit Steuerwagen BR 798 + 998, DB, Ep. IV
T23016° Bayer. Schnellzugwagen 1./2. Klasse, K.Bay.Sts.B., Ep. I
T23017° Bayer. Schnellzugwagen 3. Klasse, K.Bay.Sts.B., Ep. I
T23018° Bayer. Schnellzug-Gepäckwagen , K.Bay.Sts. B., Ep. I
T23226° Personenwagen Bauart CL 11,3. Klasse, K.Bay.Sts.B, Ep. I
T23227° Personenwagen Bauart BCL 09, 2./3. Klasse, K.Bay.Sts.B., Ep.I
T23228° Pack-Postwagen Bauart PwPost 00, K.Bay.Sts.B, Ep. I
T23373° Schnellzugwagen-Set "Blauer Enzian", 5-teilig, DB, Ep.III
T23469° Schnellzuggepäckwagen K.Bay.Sts.B. Ep.I
T23470° Schnellzugwagen 1/2.Klasse, K.Bay.Sts.B.Ep.I
T23471° Schnellzugwagen 3.Klasse, K.Bay.Sts.B., Ep.I
T23472° Schnellzugwagen 3.Klasse, K.Bay.Sts.B., Ep.I
T24114 Güterwagen-Set, 7–teilig, K. Bay.St. B, Ep. I
T24116 Bayerisches Güterwagen-Set, 3-teilig, K.Bay.Sts. B. Ep. I
T24209 Rungenwagen Rr 20 mit Holzbeladung, DB, Ep. III
T24547 Selbstentladewagen-Set, 3-teilig, PKP, Ep. V
T24809 Ergänzungswagen-Set zum VT 10.5. "Senator", DB, Ep. III
T66840 Lokdecoder 1000 mA für mTc14-Schnittstelle
Rudolf
Re: novinky 2012
Příspěvekod ReichenbergW » úte 17 led, 2012 6:02 pm
Rtep píše:Novinky LILIPUT 2012
Krásné a čistě Rakousko-Uherské, u nás velice krátce jako 323.0. Řada (pouhé 4 přeznačené ks) zrušena do roku 1929. Škoda že výrobci nevybírají mezi tím co jezdilo všude po Evropě, teda jak u ČSD, DRB, BBÖ, PKP atd. Stačilo sáhnout o kousíček vedle - třeba řada 53.74 DRB alias 322.4 ČSD (bylo jich víc a vydržely do 50. let) a mohl být odbyt daleko větší. Inu ještě pořád asi není ta správná doba, ale u Liliputu to je další velký pokrok :-)
ReichenbergW
Re: novinky 2012
Příspěvekod mnitka » úte 17 led, 2012 6:38 pm
mätrix
http://mediencms.maerklin.de/media.php/ ... t_2012.pdf
Celkem se mi ulevilo, penženka tolik neutrpí. Na druhou stranu krize oboru je zřejmá...
mnitka
Re: novinky 2012
Příspěvekod Petr Šimáček » úte 17 led, 2012 7:06 pm
ReichenbergW píše:
Moc pěkné! Tušíte někdo, kolik bude stát? Není známo, zda Liliput po čase vyrobí rakouskou verzi? Sorry, jestli jsem to někde přehlédl; díky za odpověď...
HO, konec 1. + začátek 2. epochy v českých zemích
Petr Šimáček
Re: novinky 2012
Příspěvekod mnitka » úte 17 led, 2012 7:30 pm
Petr Šimáček píše:
ReichenbergW píše:
Chce to jen čas, počkat. Model stejně nebude dřív než za rok.
Rakouská veze je jasná věc, v příštích letech buď přímo od výrobce nebo prostřednictvím distributora v Rakousku http://www.dolischo.at/
Jsem zvědav s čím přijde BRAWA!!!??? Zítra by mělo být jasno.
mnitka
Re: novinky 2012
Příspěvekod radeksindy » úte 17 led, 2012 8:55 pm
Dvě lokomotivy Südbahn v jednom roce :shock: Pro nás je to sice zase o kousek vedle, ale o trochu menší než se 109. Počkám na nějakou rozumnější verzi než DR.
ad ReichenbergW: Jste si jistý, že se jedná o 323.0? To sice byla původní řada 49 kkStB (ex. MGB), ale ta přechodem posledních lokomotiv k ČSD zanikla. 29 SB byla řadou 49 až u BBÖ. Kromě základní knižní literartury k tomu moc nemám, ale moc se mi to nezdá. Lokomotiva je sice podobná, ale .... :?:
TRIX mi udělal radost reedicí bavorských vozů. Třínápravové a čtyřnápravové rychlíkáče, plus lokálkové vozy celkem 10ks. To bude peněženka krvácet.
Re: novinky 2012
Příspěvekod Rudolf » stř 18 led, 2012 9:54 am
BRAWA 2012 http://www.brawa.de/fileexchange/BRAWA- ... 2012-d.pdf
Je tam 178 kkStB i 422.0 ČSD na 3.čtvrtletí 2012.
Rudolf
