324.3 v TT
Re: 324.3 v TT
Příspěvekod Mára » pon 19 pro, 2011 7:31 pm
MartinP píše:
Mára píše:Ahoj, moc se mi líbí, pěkná práce! Jsem zvědav na další fotky! Co se týče předělání rozvodu - co zkusit pravítka odsadit tak o 0,5 mm směrem ven? Znamenalo by to vyleptat nové válce, ale do rozvodu bys nemusel sahat. Ojnice a pravítka pak sice nebudou rovnoběžné (zvlášť v oblouku), ale u tovární BR89 od Pika to tak taky bylo. A poznal jsem to až při rozebírání modelu. No, je to jen takový nápad, tak ať se Ti daří!
Tak tohle přesně mě taky napadlo . Ale napadlo mě ještě další řešení abych nemusel předělávat válce . Upravil jsem spojení křižáku a ojnice tak , že oko ojnice je zapuštěné zezadu do křižáku a je ve stejné rovině jako pravítka . Takže zatím jsem si nechal vyleptat nový křižák a uvidím jestli to bude fungovat. Měl bych tak získat na každé straně 0,6 mm vůli navíc a to by mělo stačit . Další věcí je taky přesnost motáže rozvodů a velikost hlavy čepů ( nýtů ) ,kterými jsou klacky spojené . Každá desetina navíc je zde poznat . Takže při nové montáži stačí být přesnější a pečlivější a mělo by to být poznat . teprve pokud by to nefungovalo pak bych předělával válce resp. tenhle model by skončil jako vytápěcí kotel bez rozvodů někde v kopřivách a udělal bych nový i s dalšími úpravami.Asi to tak stejně dopadne .
Dlouho jsem tu nebyl, tak nevím jak moc aktuální je řešení s rozvodem, ale napadlo mě ještě se Tě zeptat, pro jaké poloměry oblouků je model určen? Možná by pomohlo omezit vůli předního dvojkolí, zadní nechat původní. Jinak z čeho jsou dvojkolí? Vytápěcí kotel taky není špatný nápad, ale to je snad opravdu krajní řešení pro tuhle krasavici:-)
Mára
Re: 324.3 v TT
Příspěvekod MartinP » čtv 22 pro, 2011 12:07 pm
Podvozek je bez bočního posuvu dvojkolí v rámu , resp. zcela zanedbatelný cca +- 0,4 mm . Rozvor je malý takže to projede všude i bez bočního posuvu dvojkolí . Dvojkolí jsou z V 36 , správně by měla být ale černá . Už mám doma vyleptaný nový křižák takže na tom budu hned dělat . Tenhle prototyp stejně skončí v kopřívách protože po všech možných experimentech a opravách už vypadá jako skutečná mašina po 50 letech provozu .
MartinP
Re: 324.3 v TT
Příspěvekod MartinP » sob 28 led, 2012 10:02 pm
Zde https://picasaweb.google.com/MarTTin64/324302 jsem přidal pár fotek nového křižáku . Nová konstrukce se 100% osvědčila . Takž teď doladim rozvody a pak už pojedeme pomalu do lakovny .
MartinP
Re: 324.3 v TT
Příspěvekod Střelec » pon 30 led, 2012 6:00 am
Do kopřiv néééé! Zkus jí raději vydražit. Něco takovýho má jezdit, i když to bude sebedorasovanější - třeba s pracovním vlakem, když už ne s něčím lepším.
Re: 324.3 v TT
Příspěvekod maditel » pon 30 led, 2012 1:06 pm
MartinP: pára vypadá úžasně, stejně jako Da. Mám dotaz ohledně toho parojemu a baňatýho komínku, to je vlastní práce nebo se to dá někde sehnat pro nás stavitele? Díky
maditel
Re: 324.3 v TT
Příspěvekod MartinP » pon 30 led, 2012 10:01 pm
maditel píše: Mám dotaz ohledně toho parojemu a baňatýho komínku, to je vlastní práce nebo se to dá někde sehnat pro nás stavitele? Díky
Parojem, komín a další odlitky je vlastní výroba . O samostaném prodeji neuvažuji . Hodí se pouze na tu a žádnou jinou mašinu .
MartinP
Zpět na Stavba lokomotiv
