Rank píše:Právě návěstidly "by TomBart" jsem se nechal inspirovat při vývoji nového typu pohonu. Dosud jsem používal klasicky co rameno to jeden drátek. Tak to ale ve skutečnosti není. K hlavnímu rameni vždy vede dvojité drátové táhlo. U jednoramenných to není problém (jak je vidět na obrázku). U dvou ramenných se ale asi dodatečným táhlům asi nevyhnu. A tím tedy i dvěma pohonným jednotkám. Uvažuji o Memory Wire nebo prostým drátovým táhle vedeným až k místě obsluhy, kde by bylo cosi na styl stavěcí páky. Právě pro ten druhý příůpad hledám řešení, abych nemusel každé rameno ovládat samostaně. Navíc mi samotný stožár jen se dvěma rameny na čepech připadá oproti skutečnosti chudě a zasloužil by si aspoň maketu nějakého přestavného zařízení. (jsem holt trochu hračička)
Houmr píše:Doporučuju použít od návěstidla (ramene) silon až pod desku, tam pak až řešit přestavník s Mem.Wire. Dělal jsem to i u vyhybek za pomoci silonu.
Zdenek Valter píše:Houmr píše:Doporučuju použít od návěstidla (ramene) silon až pod desku, tam pak až řešit přestavník s Mem.Wire. Dělal jsem to i u vyhybek za pomoci silonu.
Jak píše Houmr přenos na vlastní rameno není vhodný dělat přímo pomocí MW. Lépe je pohon umístit pod a přenos dělat pomocí např. struny abych se po Houmrovi neopakoval.![]()
Rank píše:Pokud používáte mosazné nebo jiné kovové trubky... jaký průměr? Podle přepočtu by to mělo být 1,4; 1,8; 2,2. Takové průměry jsem ale nikde nesehnal
sco_27 píše:to TomBart : Viem ze to sem nepatri, ale pri prezerani fota som si vsimol ze v Zamracenej mate aj interier kabini, chcem sa spytat ci ste to vyrabavli Vy, popripade nie kdo iny, alebo to je od CS Trainu pre Okuliarnikov ?
Dik
