Zimní mikro kolejiště N
Re: Zimní mini kolejiště N
Příspěvekod Franky » úte 13 pro, 2011 3:18 pm
Zdravím, dnes jsem se byl podívat v bauhasu a skutečně jsem limitován minimálním rozměrem 22 cm. To je skutečně hodně, jak už tu někdo poznamenal, vzhledem k velikosti kolejiště. Momentálně to vidím na hranolky 42x32 mm byť mě od nich spousta lidi odrazuje. Pořád si myslím, že kolejiště těchto rozměrů a položené na stůl nebo na zem a spojené pomocí kovových profilů L musí hranolky zkrotit :). Otázkou je jestli by např. pomohl ještě jeden příčný kus navíc nebo překližková deska mezi rám a polystyren. To už ale kazí mou představu o malém lehkém kolejišti.
Franky
Příspěvekod fulda » úte 13 pro, 2011 3:45 pm
Například v obi ve Štěrboholech mi v pohodě uříznul 5x25cm a když jsem ho chtěl i olepit hranky, tak řekl, že na tak krátkejch se mu to bude vlnit a musel jsem mu odsouhlasit, že mi to neva
Příspěvekod dedo » úte 13 pro, 2011 4:33 pm
neponáhlaj... popýtaj sa v okolí, oslov niekoľko stolárských dielní, možno budeš mať šťastie... polystyrén vsadený do rámu vyzerá fakt pekne a budeš mať neskôr z toho väčšiu radosť... dedo
dedo
Příspěvekod Jardax » úte 13 pro, 2011 4:49 pm
Drevene late, kdyz budou chtit, zkrouti cokoliv na urovni kovovych uhelniku.
Jedina sance je udelat tem latim ram z ocelovych jeklu podobneho prurezu ;)
Fakt radsi tu preklizku, je to mnohem pevnejsi a odolnejsi nez latovy ram.
N scale a vsechno kolem 1/150
Jardax
Příspěvekod Ferda » úte 13 pro, 2011 5:07 pm
Myslím, že v této velikosti ti bude bohatě stačit když celoplošně nalepíš 5 mm překližku kolem polystyrénu. V rozích můžeš vyztužit nějakým kouskem hranolku. boky pak rovnou zařízni do tvaru reliéfu krajiny a máš hotovo.
Pokud ti říznou 25 cm na výšku, tak si nech říznout jen 2 kusy a nalep dvě strany, Pak kmitalkou vytvoř reliéf a ze zbytku vytvoříš další dvě strany.
Boční stěny modulů děláme stejně, jen v opačném pořadí.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod pekl024 » úte 13 pro, 2011 6:55 pm
Nepodléhej panice, já koupím překližku v Bauhausu a pak jedu škemrat do truhlárny aby mi nařežali proužky. Mají ze mě legraci, vyslechnu si nějaké prdelky , ale je to v pohodě. Platím krabičkou cigeret.
Co chlapy říkali tak dnes překližku už moc nepužívají, tak ji musím přivézt. Jen dej pozor na prořezy, já beru navíc 1cm na jeden řez.
Ale od toho jsou tu jiní makáči.
pekl024
Příspěvekod Franky » ned 18 pro, 2011 6:21 pm
Nakonec jsem nedal na radu zkušenějších a pokusil se ověřit si svůj odhad na vlastni kůži - prosím nezatracujte mne za to :) Nakonec jsem zvolil rozměr latí 52x25 mm a spojil je kovovými profily L. Následně přišel na radu polystyren 30 mm, který zřejmě ještě vyztužím a podepřu hranoly z polystyrenu, jak jsem viděl na Houmrových stránkách. Momentálně čekám na start set, který už je na cestě :)
Připraveno k sestavení
Hotový rám
Nalepeno - zatíženo tím, co bylo po ruce
Franky
Příspěvekod dedo » pon 19 pro, 2011 4:47 am
tak nech sa darí, ono treba skúšať...
dedo
Příspěvekod Jardax » pon 19 pro, 2011 10:43 am
Jojo, ony ty late vypadaji tak jako masivne, kam se hrabe nejaka preklizka... ze jo? :)
Jardax
Příspěvekod bishop » pon 19 pro, 2011 2:18 pm
Je vhodný kouknout na materiál těch latí, není dřevo jako dřevo. Ať mají leta co nejrovnější, tj. je to dřevo z velkýho stromu, řezané mimo střed. A rovněž ať jsou leta rovnoběžná na délku s latí, ať to není uříznuté ze stromu křivě, nebo z prohnutého stromu. A samozřejmě nechat to ležet alespoň nějakej měsíc v pokoji, kde bude kolejiště.
Latě bych naimpregnoval a nepoužíval bych lepidlo na vodní bázi. To je schopné zkroutit i 20ku překližku.
bishop
Příspěvekod Franky » čtv 22 pro, 2011 8:08 pm
Tak dnes jsem se konečně dostal ke start setu a zkusil si ovál postavit nanečisto. Narazil jsem však na jeden problém u výhybky (Fleischmann FL 9168 a FL 9169). Spojování pomocí spojek působí poměrně sofistikovaně, ale v jednom místě nefunguje. Naznačil jsem ho na obrázku. Jde o to, že na vnitřní okruh nejde připojit kolej, jelikož pod ní není místo pro spojku, jako u jiných dílů. Opakuje se u obou vyhybek. Řešil někdo obdobný problém?(nebo mám já zmetek :lol: ) Nabízí se samozřejmě odstranění spojky, ale nevím jak by to pak ovlivnilo šíření proudu. Tak mě zajímá, jestli se to například neřeší něják speciálně. :oops:
Problémové místo
V místě není prostor pro spojku ( prostor mezi kolejnicí a pražcem)
Naposledy upravil Franky dne čtv 22 pro, 2011 8:51 pm, celkově upraveno 1
Franky
Příspěvekod E27 » čtv 22 pro, 2011 8:22 pm
Neviem ako moc si zdatný v pájkovaní, ale v prípade, že ti nepasuje spojka, tak to rieš tak, že výhybku budeš napájať zvlášť. Bude mať svoje napájanie. Tak to robím ja. A proste výhybka bude bez spojok
E27
Příspěvekod fulda » čtv 22 pro, 2011 8:27 pm
Ahoj, to co je na obrázku je vyhybka bez vodivé srdcovky, má jiné číslo než uvádíš, ale to jsi jen asi sebral nějakej obrázek na nějakém webu a nehraje to moc roli.
Asi máš špatnej kousek, protože já tam normálně spojky dávám, Většinou napoprvé připojuju kusové koleje, aby se "spojky protáhly", ale nakonec mám stejně vyhybky a pak flexi koleje. U flexi kolejí je to pochopitelně něco jiného, tu řežeš, tak si musíš kolejovej prut "podříznout", ale u kusovejch jsem se s problémem nesetkal. Snad jen, že je tam málo místa a musíš se správně trefit.
Příspěvekod Franky » čtv 22 pro, 2011 8:52 pm
fulda píše:Ahoj, to co je na obrázku je vyhybka bez vodivé srdcovky, má jiné číslo než uvádíš, ale to jsi jen asi sebral nějakej obrázek na nějakém webu a nehraje to moc roli.
Opraveno :)
Franky
Příspěvekod fulda » pát 23 pro, 2011 9:19 am
Franky píše:
fulda píše:Ahoj, to co je na obrázku je vyhybka bez vodivé srdcovky, ....
Opraveno :)
Opravenej obrázek, nebo vyhybka?
Zpět na Mini kolejiště
