Zimní mikro kolejiště N
Příspěvekod Franky » ned 11 pro, 2011 6:53 pm
Ahoj všem, jak jsem již psal v jiné sekci, (viewtopic.php?f=43&t=5005) chystám se stavět malé zimní kolejiště 80x55 cm v pro mě nové velikosti N. Zde bych chtěl publikovat postup prací a budu vděčný za jakékoliv rady a postřehy. Vím, že se obvykle na začátek prezentuje rozvržení kolejiště, ale pořád s ním nejsem hotov ( a spokojen) a proto začnu s prezentací rámu z dřevených hranolů průřezu 30x30 mm + polystyrenová deska tl. 3 cm. Vzhledem k velikosti kolejiště by měl být rám dostačující. Souhlasíte? :) Zdraví Franky
Komponenty rámu
Sestavený rám
Sestavený rám s polystyrenem
Franky
Re: Zimní mini kolejiště N
Příspěvekod E27 » ned 11 pro, 2011 7:01 pm
Ahojky. V prvom rade ti chcem popriať hodne zadru a dúfam to neostane len pri plánikoch a schém koľajiska :?
Ako rám pre toto koľajisko je super a aj hrúbka polystyrénu je dostačujúca. Ja tiež používam 30 tku hrúbku. Jukni na koľajisko Hute, doly, ocelárny. Uvidíš sám a posúdiš. A je to H0 a to je hodne ťažké a drží to a je to bez rámu zatiaľ...
E27
Příspěvekod pekl024 » ned 11 pro, 2011 7:02 pm
Nepoužil by hranol 30x30 ale překližku 30x 12-16 na stojato a do prostřed kříž.
Bude se ti to kroutit.
Petr
pekl024
Příspěvekod E27 » ned 11 pro, 2011 7:04 pm
pekl024, máš pravdu, ale polystyrénová doska tejto veľkosti a hrúbky to spevní a rám by sa nekrútil.. Takže neviem, či je to potrebné.. Ten rám beriem pri tejto veľkosti ako podložku...
E27
Příspěvekod pekl024 » ned 11 pro, 2011 7:11 pm
Nevím jestli to dobře vysvětlím, ale pokud by byl rám z překližky, tak by obvod mohl byt i profil 60x12-16 a vnitřni kříž 30x12-16 a deska se vloží/vlepí/ do vnitř.
Pak je to pevné jako..... /měl jsem dnes k obědu :mrgreen:
Edit: co stydotur
pekl024
Příspěvekod fulda » ned 11 pro, 2011 7:54 pm
Pro tuhle velikost - co použít jenom styrodur nějaké větší tloušťky - 50~60 mm? to se unese samo od sebe. Ty hranolky pokud to bude nějaké v současnosti používané "rychleschnoucí" dřevo, tak jsou skoro horší než lepší.
Příspěvekod pekl024 » ned 11 pro, 2011 7:59 pm
fulda píše:Pro tuhle velikost - co použít jenom styrodur nějaké větší tloušťky - 50~60 mm? to se unese samo od sebe. Ty hranolky pokud to bude nějaké v současnosti používané "rychleschnoucí" dřevo, tak jsou skoro horší než lepší.
Ale 30mm překližka na stojato a 30mm stydotur, pohoda :mrgreen: , hranoly se budou kroutit to máš pravdu.
pekl024
Příspěvekod Dan Buchtela » pon 12 pro, 2011 8:27 pm
E27 píše:pekl024, máš pravdu, ale polystyrénová doska tejto veľkosti a hrúbky to spevní a rám by sa nekrútil.. Takže neviem, či je to potrebné.. Ten rám beriem pri tejto veľkosti ako podložku...
Považovat zrovna polystyrén za zpevňující prvek, to bych tedy rozhodně nedělal. Jinak souhlasím s pekl024
Dan Buchtela
Příspěvekod Franky » pon 12 pro, 2011 10:29 pm
Materiál na rám se bude do značné míry odvíjet od nabídky bauhasu a jemu podobným :) Rád bych si tenhle týden urval čas na koupi. Jakmile udělám posun, podělím se s dalším pokrokem.
Franky
Příspěvekod pekl024 » pon 12 pro, 2011 10:37 pm
Tak se tam zeptej, mají i překližku a říznou ti jí na míru jak potřebuješ. Platíš materiál co neseš domů.
pekl024
Příspěvekod jobr » úte 13 pro, 2011 12:41 am
No nevim jak Bauhaus jinde, (nemyslim, ze to bude jine), ale u nas rezou 20cm minimalni sirka (mensi rozmer) :-( Je fakt ze to by pak pevne bylo :-D jen trochu zbytecne vysoke.
H0 DCC, navrat k masinkam kvuli detem :-)
jobr
Příspěvekod el_salamo » úte 13 pro, 2011 8:36 am
Zdarec, u nás v Hornbachu mají taky napsaný minimální rozměr 25cm, ale bez řečí mi řízli 16 a hned několikrát. Takže bych se toho nebál, kdyžtak stačí zajít do jinýho marketu.
el_salamo
Příspěvekod havrosu » úte 13 pro, 2011 9:41 am
Preji mnoho zdaru, zimni kolejiste ma mnoho kras :) Jak zde uz rekli a napsali ostatni, z vlastni zkusenosti se primlouvam za nepouzivani hranolku ale lepe preklizky... hranolky ac se to nezda se krouti a krouti a krouti.... Pevne nervy a prijemne patlani a pro inspiraci... jeden muj Nkovy vytvor taky ze snehem :)
havrosu
Příspěvekod milan ferdián » úte 13 pro, 2011 9:45 am
Se přiznej,kolik jsi sněhu sebral manželce při pečení cukroví :wink:
Příspěvekod dedo » úte 13 pro, 2011 10:15 am
ja by som tiež volil preglejku a polystyrén alebo styrodur by som vsadil do vnútra rámu... prajem veľa zdaru a teším sa na ďalšie aktualizácie. dedo http://www.dedovoenko.wbl.sk
dedo
Zpět na Mini kolejiště
