Kolejiště TT 200x110 cm
Re: Kolejiště TT 200x110 cm
Příspěvekod Tomáš » čtv 10 lis, 2011 6:50 pm
Proč všichni zavrhujete ty desky DTD (dřevotříska)? já skoušel pracovat jak s 18kou tak 12kou a nikdy problém nebyl..drolení?? dneska jsou pojidla velmi odolné,taktéž neznám.Navíc se dají tyto plotny koupit snad v každém "baumarketu"
Dále jsem pracoval s MDF (lisovaný papír) 18ka..ta už tolik dostupná není,ale má lepší vlastnosti...pokud se koupí přímo ta "zelená podlahová" můžete na ní lít i vodu a neublíží jí.
Nyní pracuji s OSB 12ka (lisovaná štěpka) dá se sehnat nehoblovaná,nebo hoblovaná na podlahy s pérem.Vlastnosti podobné DTD,ale je daleko lehčí..cenově podobné kolem 180kč/m2
Nejsem sice odborník přes tyto materiály,ale mě se zalíbili.
Kdybych si měl vybrat překližku buk 12 nebo (DTD,MDF,OSB) 12 tak jediný plus pro tu překližku je váha ale mínus cena.
Samozřejmě,že ortodoxní stolaři nemají tyto materiály rádi,ale pro naše účely se určitě hodí.
Tomáš
Příspěvekod Tomas_C. » čtv 10 lis, 2011 7:05 pm
Tome na rovinu..evoluce to je oč tu běží...to tě dovede k ušlechtilým materiálům...ale jen experimentuj pokud ti nestačí rady...
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod radekkrupka » pát 11 lis, 2011 6:54 am
U dřevotřísky je ta cena snad jediný plus. Ale dál
- opracovatelnost? Překližka vede na celé čáře.
- jak budeš reálně spojovat dřevotřísku k sobě? Jak uděláš rámový spoj, atd.
- vrtání, frézování, uchycení vrutů a dalších věcí do dřevotřísky je úděsné. Čím menší vruty, tím hůř. Já si moc nedovedu představit montovat pod desku třeba přestavníky na malinké vruty, když je přestavník dost citlivý na přesnou polohu.
- hmotnost. Nezdá se to, ale to je fakt velké mínus.
radekkrupka
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 11 lis, 2011 5:36 pm
Tome pokud mermomocí nechceš překližku,tak lepší než dřevotříska je klasické lamino.Pokud máš poblíž nějakého nábytkáře,tak tam zajdi.Myslím,že nějaké odřezky Ti možná i věnují nebo potom nějaký velkosklad,kde bys mohl sehnat podkladovku,tzn,lamino desku,která je nějak vizuélně poškozena a používá se jako základ na kterou se pak vrství nepoškozené desky určené k prodeji.Do Baumaxu nemá cenu pro tohle chodit,protože tam jde ten největší šunt.Chce to poctovou LTD desku 18 mm Eger nebo Kronospan.
Příspěvekod Odo » sob 03 pro, 2011 9:03 pm
Tak dnes jsem konečně dobastlil odporovou řezačku na polystyren :). Rám už mám hotový pár týdnů, zítra snad konečně zase pokročím ve stavbě...
Pořád přemýšlím nad ovládáním SN...
TT / DCC / ČSD / ep. IV
csd.rajce.net / stavím si kolejiště pro radost, nejsem modelář (ani elektrikář)...
Odo
Příspěvekod Tomáš » ned 04 pro, 2011 6:02 pm
Odo píše:Tak dnes jsem konečně dobastlil odporovou řezačku na polystyren :).
Tak se ukaž! nebo to je to stejný co je vidět u Houmra?
PS.pro ostatní
Podařilo se mi sehnat zroj překližky 8 a 10mm buk je to 3.jakost na výrobu beden.Suky to nemá vypadá akorád špinavě.Bohužel jen 100x100cm ale cena luxusní 50kč/kus :wink: Tím pádem sem se zřekl (MDF,DTD,OSB)
Tomáš
Příspěvekod Odo » ned 04 pro, 2011 8:12 pm
Dnes jsem nalepil základní desku. Řezačka je super, s termo nožem se to vůbec nedá srovnat. Napájení starým FZ1 není úplně ideální (jak už tu někdo zmiňoval), ale dá se - zas tolik a tak často řezat nepotřebuju.
odporová řezačka zbastlená částečně ze zbytků :)
nalepená základová deska - polystyren 10 cm EPS 70F
jednoduchý dřevěný rám ze sešroubovaných hranolů 8x2 cm, nábytkové nohy se stavitelnými koncovkami
Odo
Příspěvekod Odo » úte 06 pro, 2011 8:15 pm
Tomáš: Řezačka je něco na způsob Houmra, ale jednodušší - inspirace viz článek na vlaky.net.
Nanečisto jsem položil koleje v dolním patře, teď budu testovat elektroniku. Stavění výhybek jedním tlačítkem jsem už odzkoušel, s diodami funguje :). Zbývá indikace obsazených úseků LEDkami a zastavování vlaků ABC...
Odo
Příspěvekod Odo » úte 13 pro, 2011 1:20 pm
Budu vděčný za připomínky k ovládání skrytého nádraží a spodního patra. Moje představa je ovládat skryťák přes vypínatelné ABC úseky s konstantní brzdnou dráhou, viz obr.
Úseky budou muset být delší než je na obr., aby tam loko spolehlivě stihla zastavit (konstantní brzdná dráha není až tak konstantní :( ).
V případě, že bych se na ABC vykašlal, by bylo možné zastavovat v SN ručně jen s pomocí indikace obsazení.
úseky:
modrý má jenom indikaci obsazení na ovládacím panelu
červený má indikaci + vypínač ABC
zelený má ABC (chtěl bych dát před portály návěstidla jako simulaci dvojkolejky, ale zatím nevím jaká :roll: )
šedý je normální úsek
Odo
Příspěvekod Odo » ned 19 úno, 2012 8:25 pm
Za ty dva měsíce jsem trochu pokročil se stavbou :)
Odo
Příspěvekod cernos » ned 19 úno, 2012 8:31 pm
Pěkný, pěkný, jen malý dotaz, jak se budeš dostávat do spodního patra pro případné vykolejení vlaku nebo k čištění kolejí? Není to rýpání jen se ptám pro inspiraci...já si nechávám ze všech boků místo pro ruku a tam kam nemůžu bokem dělám otvory zespodu...
cernos
Příspěvekod wendycrx » ned 19 úno, 2012 8:52 pm
Pánové,dřevotřísku,tu dnes používá celkem dost modelářských kroužků a spousta domácích modelářů.Pokud má kolejiště stálé místo kde jsou pokojové teploty,tak žádné drolení,ohýbání,a co já vim co ještě,neprobíhá!!Znám kolejiště,co je na dřevotřísce,bez nějakého ošetření, již cca 20-25let a drží stále jako když je nové....Navíc cena je velice příznivá.
wendycrx
Příspěvekod milan ferdián » ned 19 úno, 2012 8:57 pm
wendycrx píše:Pánové,dřevotřísku,tu dnes používá celkem dost modelářských kroužků a spousta domácích modelářů.Pokud má kolejiště stálé místo kde jsou pokojové teploty,tak žádné drolení,ohýbání,a co já vim co ještě,neprobíhá!!Znám kolejiště,co je na dřevotřísce,bez nějakého ošetření, již cca 20-25let a drží stále jako když je nové....Navíc cena je velice příznivá.
Néééééééééééééééééééééééééééééééé.
Příspěvekod Odo » pon 20 úno, 2012 12:11 pm
cernos píše:Pěkný, pěkný, jen malý dotaz, jak se budeš dostávat do spodního patra pro případné vykolejení vlaku nebo k čištění kolejí? Není to rýpání jen se ptám pro inspiraci...já si nechávám ze všech boků místo pro ruku a tam kam nemůžu bokem dělám otvory zespodu...
Jako nejjednodušší se mi jeví udělat na cca třech místech odklápěcí krajinku.
Odo
Příspěvekod Odo » sob 10 bře, 2012 10:29 am
Práce pokračují hlemýždím tempem... zatím spíše vyměřuji :).
Pokládka kolejí je zatím provizorní, ale úseky jsou zapojeny (zatím bez detektorů). Přes víkend snad zapojím výhybky :)
Odo
