Petr Zatrepalek píše:Digitalizoval jsem si ES499 (350tku) od Pika, jen za pomoci dekodéru Lenz Gold - jde to, musíš si ale pohrát s nastavením CVček kvůli jízdním parametrům - metoda pokus a omyl... Jinak ale ty jízdní vlastnosti díky pitomým převodům německých soudruhů a nevhodně umístěnému závaží nejsou nic moc - při posunu sebou mašina cuká. Jen pro skalní příznivce týhle mašiny to má cenu... Něco podobného tě podle mě čeká i u dalších piko mašin.
Petr Zatrepalek píše:Ted chci prave zkusit co dekoder udela u Brejlovce s pojezdem z V100.
Martin HO píše:To je právě to, co jsem měl na mysli, když jsem svého času otevíral názory na smysluplnost digitalizace "starých" modelů. Podle mne je podmínkou této smysluplností remotorizace modelu, (někdy i úprava převodů), minimálně však 5-ti pólový motor původního modelu, nebo alespoň existence setrvačníku (velkého průměru rotoru (VT123 PIKO) a pod.)
Zdenek Valter píše:Nic ! Jezdit to určitě bude, jen vyhoď uhlíky a paralelní kondenzátor.
Petr Zatrepalek píše:Z jiného soudku - po delší době jsem se včera dostal k tomu, že si chci "dodělat" digitalizaci ES499. Mám tam Gold od Lenze, všechno OK, ale když jsem si zapojil červené diody (2 standardní diody 1,5V na každém konci mašiny plus odpor 0,6 kOhm) na drát od dekodéru, svítí jen světlo ve předu (žárovka ROCO), ale ty červené LED se nerosvítí. Když to pak od dekodéru odpojím a zkusím dráty od červených diod napojit přímo proud co jde z centrály, tak diody svítí. Zkoušel jsem tam dát i odpory, ale bez úspěchu. Poradí někdo v čem může být chyba?
