juroH0 píše:prečo hneď peníš pri tak nepodstatných veciach? Chce to trpezlivosť ako všetko ostatné
limer píše:Dobrý den. Jsem na samém začátku a prosím o pomoc. Snažím se udělat plán kolejiště ve Wintrack a chci se optat na toto. V možnostech je položka ODSTUP KOLEJÍ a jedná se mě o to: Nevím jak daleko mám mít koleje od sebe v nádraží. jestli je právě tento odstup možné použít. Snažil jsem se v nastavení dohledat možnost změny odstupu kolejí, ale nic jsem nenašel. Také nevím jak tuto pomůcku použít-respektive jestli to je odstup kolejí od osy k ose, nebo kolej od koleje. Asi se to zdá jako naivní dotaz, ale aby jsem potom při stavbě kolejiště s tímto neměl problém. Kolejiště je TT. děkuji za odpovď.
limer píše:Dobře, 43 mm, ale od kolejnici ke kolejnici, nebo od osy k ose?
Neon píše:Dobry večer ten wintrack nelze rozbalit v raru hlasi chyba rozbalení
