modulová Stanice špičák velikost H0
Re: modulová Stanice špičák velikost H0
Příspěvekod pavmar » čtv 08 zář, 2011 6:36 pm
milan ferdián píše:Staničení výhybek je u jednoduchých,obloukových,symetrických a nesymetrických vždy na začátku výhybky.U anglické výhybky je staničení přesně uprostřed.
Posílám schema jestli to chápu dobře?
díky Milane
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod milan ferdián » čtv 08 zář, 2011 6:45 pm
Ano chápeš to správně :wink:
Příspěvekod pavmar » čtv 08 zář, 2011 7:35 pm
Tak jsem to přepracoval dle staničení... teda zatím ty přímé výhybky...
a co vy na to?
Celá stanice v přímé části je "skoro" modelově zmenšená 1:87 celý rozdíl je ve skutečnosti 8,2m kdy je zmenšena aby se vešla lépe na moduly a nebylo potřeba kvuli 10 cm dělat jiné rozměry modulu.
pokusil jsem se nakreslit tvar toho obloukového modulu a myslím že takto by mohla celá stanice vypadat pravděpodobně v přímé části přibude žolík 40cm dlouhý přímý modul, kde bude realizována změna krajiny z náspu do roviny nebo spíše svahu a na druhou stranu bude jeden modul s tunelem který bude tvořit celek se stanicí...
Akorát by mě zajímal názor jak se vám zdá rozmístění výhybek jestli ty části přímých kolejí ve zhlaví mezi výhybkama jsou vzhledově OK?
posílám i naskládané výhybka tesne za sebou dle názoru M.Š. to bude vzhlednější...
díky
spicak final.jpg (191.75 KiB) Zobrazeno 9280 krát
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod pavmar » pát 09 zář, 2011 11:45 am
Tady jsou výmeny hned za sebou...
spicak code75a.jpg (197.62 KiB) Zobrazeno 9253 krát
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 09 zář, 2011 12:36 pm
Zhlaví bez vložených přímých vypadá líp. Co zkusit místo přídavných podélných modulů vyosit stanici. Pokud uvažuješ o použití žolíků, můžeš vyosení koleje vyřešit na nich.
Vedle koleje č.4 bude pouze příkop a pokud staniční moduly rozšíříš na 600, měla by se budova i s částí příjezdové komunikace vejít.
Příspěvekod pavmar » pát 09 zář, 2011 1:18 pm
Jenže to je to že jsem chtěl stanici napasovat na stavající moduly co mám vyrobeny, jen je napevno rozšířím přilepením a přišroubováním těch 20cm dílů bokem. a ten obloukový taky hezky vychází...
ještě to poměřím kolik budu potřebovat podle mapy.cz asi 65cm to už neřeším takto mě to vyhovuje, a žolík na příme časti bude řešit zužení na normo-čelo tj 50 cm
zítra asi udělám výlet na Špičák a udělám pár fotek krajiny.... :-)
je potřeba hlavně dofotit ten násep na železnou rudu a nějaké ty stavby kolem stanice....
a také vemu pásmo a tak a udělám pár měření, pokusím se sehnat takové to laserové odměřovátko co používají zedníci na stavbách na poměření objektu by to bylo super...
PM
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod pavmar » ned 11 zář, 2011 10:05 pm
Tak zde budou fotky ze stavby stanice, dnes jsem nalepil podkladovou desku na kostry modulu, zatěžoval jsem čím se dalo viz fotky :-)
http://pavmar.rajce.idnes.cz/Stavba_mod ... ce_Spicak/
kostra se skládá ze:
kostra modulu polepená 5mm překližkou + 40mm polystyren EPS + 5mm překližka jako podklad pod koleje...
zítra se pokusím vyrobit v práci :-) držáky na nohy modulu, a koupím materiál na nohy aby jsem mohl začít spojovat a pasovat jednotlivé díly k sobě.
objednal jsem středící čepy:
http://malina.byl.cz/
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 zář, 2011 7:13 am
Odvratná výhybka na železnorudském zhlaví není levá ,ale pravá . :wink:
Příspěvekod pavmar » pon 12 zář, 2011 7:20 am
Já vím :-) děkuji za upozornění jak jsem si to zkoušel včera v noci tak jsem asi špatně viděl :-)
Milane, myslíš že budova je podle nějaké normo stavby? a případně i budova vodárny a skladiště?
díky PM
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 zář, 2011 8:05 am
pavmar píše:Já vím :-) děkuji za upozornění jak jsem si to zkoušel včera v noci tak jsem asi špatně viděl :-)
díky PM
Určitě,jenomže staniční budovy z této dráhy budou až v pátém díle "Česká nádraží" a to bude za velmi dlouho.Výkresy budovy parní vodárny zkus dohledat nebo se poptat u kluků.Týká se to i skladiště.
Příspěvekod pavmar » úte 13 zář, 2011 8:04 pm
Tak dnes jsem nalepil podklad pod koleje na rovných dílech a rozměřoval podklad pod obloukové zhlaví vytiskl jsem si z WT schema a tak to bude vypadat už se těším až příjde kolejivo... pak podklad pod obloukovém zhlaví ještě upravým přesněji podle kolejiva a nalepým na ostro... a začne se pokládat na to se moc těším...
jak to asi bude vypadat je vidět zde:
a zde jsou nějaké další fotky hlavně budovy a okolí vodárny a skladiště
http://pavmar.rajce.idnes.cz/Spicak_fotky_z_netu/
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 14 zář, 2011 5:44 am
mám jen jeden zvídavý dotaz proč pod koleje na polystyren lepíš znovu překližku?
Příspěvekod pavmar » stř 14 zář, 2011 7:08 am
Je to ze dvou důvodů.
1. Výška normočela.104mm-40polystyren+5překližka a zustane 54mm výška vyrobených modulu
2. také to že se do polystyrenu bude dobře dělat odvodnění kolem trati,
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 14 zář, 2011 11:20 am
1. Je problém polystyren zvednout o těch 5 mm výš? Nebo nalepit ještě jednu vrstvu z polystyrenu či jiného lehčího materiálu?
2. bez té překližky by příkopy šli stejně
Myslel jsem že to je kvůli pevnosti podloží pod kolejemi, ale to jde zařídit použitím styroduru
Překližka zbytečně přitěžuje moduly a navíc může fungovat jako rezonanční deska při jízdě (pokud nebude všude úplně přilepená).
Mám vůči tenké překližce výhrady, protože doma mám (bohužel) pod stanicí (Vlastina Huť) 5mm překližku a dělá kravál až hanba (přestože je na ní ještě korek jako tlumič hluku. Navíc se mi na jednom místě začala nepříjemně kroutit - a to byla prastará překližka vysušená dlouholetým využítím jako zadní čelo skříně.....
Příspěvekod pavmar » stř 14 zář, 2011 3:20 pm
No to by určitě šlo, ale já už to udělal a měnit se mě to už nechce... :-)
no udělámto jsem to tak že na několika místech prošroubuji zapuštěnýma šroubama do základny přes distanční sloupky... a budu věřit že to nic neudělá...
je široká jen 30cm a když to udělám po krajích a uprostřed po 20cm tak to snad nebude mít šanci nikam utéct... :shock:
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
