Modul žst. Podbořany
Re: Modul žst. Podbořany
Příspěvekod Ferda » čtv 25 srp, 2011 8:46 pm
MilanS. píše:Vůbec nevím kolik má být ten poloměr. Nevím kolik to má být stupňů v těch rozích. jaký poloměr jak se měří toto opravdu nevim. Jinak vím že první vyhýbka od žatce bude oblouková pravá. Chápete mě s těma stupňěma v tom rohu v tom malým obloučku? - půlkruhu
Možná bys měl místo kupování překližky začít tím, že nainstaluješ WinTrack a nakreslíš si něco takového:
viewtopic.php?p=81113#p81113
aby jsi získal představu, jak to bude proporčně vycházet. Zeptej se Fofrose, jaká je legrace usadit koleje do odbočky, aby vyšly kolmo k čelu a byl dodržen předepsaný oblouk. Po překreslení do AutoCadu i tato skica doznala jistých změn, protože ani WinTrack neumí vše.
Mimochodem, i moduly se ve WinTracku dají přímo zakreslit a bývá zvykem oblouky dělat v násobcích 15°. I když máš náklaďák, tak je rozumné (pokud to jde) dělat moduly v páru, aby se daly skádat k sobě a při přepravě nedošlo k poškození.
To co vidím na tom papíru mi jako plán moc nepřipadá a na spojení s kýmkoliv už vůbec né. Možná špatně vidím, ale čela asi 500 mm nemají. Nebo se mýlím?
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod MilanS. » pát 26 srp, 2011 6:14 am
To je ono nejsem technickej tip přes počítače. Jinak se mýlíš na to jsem myslel prostudoval jsem zababov doporučeni, normy, elktrifikaci a taky ostramo, tak normo čela vím že jsou potřeba. Toto je pouze nákres kostry modulu. A jestli to dobře chápu mám nejdřív začít s širou tratí? Jinak to jak tam jsou ty rohy tak tam přijdou normo čela. 50cm neboli 500mm. :)
MilanS.
Příspěvekod MilanS. » pát 26 srp, 2011 6:20 am
Ty červené kroužky. Tam přijdou normo čela. Jinak je možnost buď začnu z obou stran širou tratí a až nazbírám nějaké vědomosti, tak pak se vrhnu na stanici.
MilanS.
Příspěvekod MirekTT » pát 26 srp, 2011 6:33 am
MilanS. píše:začnu z obou stran širou tratí a až nazbírám nějaké vědomosti, tak pak se vrhnu na stanici.
Zprávně!
Já jsem plánoval začít depem, pak velkou stanicí a pak normomodulovou tratí. A jen tak ze zvědavosti jsem si postavil dva první moduly. Záhy veškeré zásoby nachystané na depo skončily na aukru. Není až zas tak úplně jednoduché udělat dobře holý modul s širou tratí.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Dan Buchtela » pát 26 srp, 2011 7:15 am
MirekTT píše:Já jsem plánoval začít depem, pak velkou stanicí a pak normomodulovou tratí. A jen tak ze zvědavosti jsem si postavil dva první moduly. Záhy veškeré zásoby nachystané na depo skončily na aukru. Není až zas tak úplně jednoduché udělat dobře holý modul s širou tratí.
Jen více takovýchto zpráv od stavitelů s praxí! Opravdu není nad to vyzkoušet si v reálu i stavbu prostého modulu dříve, než se pouštět do velkých projektů. Ne snad, že by stavba takového modulu byla exterémně obtížná, ale přece jen si při tom člověk uvědomí rozsah všech činností, které je potřeba zvládnout a vykonat...
Dan Buchtela
Příspěvekod depo201 » pát 26 srp, 2011 8:05 am
Jestli opravdu existuje nějaké dogma v modulovce, tak je to věta:
"zkus si nejdřív jeden modul širé trati", to by mělo viset všude, kde je to možné :)
depo201
Příspěvekod microjelen » pát 26 srp, 2011 8:14 am
Já bych ti doporučil jediné. Udělej si rám modulu pro širou trať. Na Zababovských stánkách jsou do detailu popsaný čela modulů a tak a pak se ozvi někomu kdo má s moduly zkušenost a prober to sním, nejlépe u piva a tak. Já osobně jsem to udělal tak, že jsem si koupil čela modulů, postavil kostru a vyrazil jsem na setkání, kde jsem spíš jen koukal a ptal se co a jak.
http://microjelen.rajce.idnes.cz/
microjelen
Příspěvekod MilanS. » pát 26 srp, 2011 9:52 am
Dobře dám na Vás udělám to tak nejdřív širou trať na setkání. popvídat a pak možná stanici.
MilanS.
Příspěvekod radeksindy » pát 26 srp, 2011 12:16 pm
Pokusím se tlumočit 10 let zkušeností H0 Zababov.
Dlouhodobě nejlepších výsledků co do pevnosti, stálosti a užitnosti lze u větších celků dosáhnout s minimálně 12mm silnými materiály, lépe 16 nebo 18mm. Buď kvalitní laťovka nebo překližka. Z 10mm překližky je postaven jeden větší celek (vlečkový areál s délkou modulů 1200mm při šířce 600mm) a je to málo!!!.
Sám stavím z 10mm překližky jen traťové moduly (a tam je vlastně čelo dvojitě) a menší celky sestávající se s meších modulů, do 1m délky, šířka 250 až 400mm (vlečky). Podívejte se například z čeho je postavený Loket, což je velikostně srovnatelné s plánovanou stanicí.
Co se týče velikosti jednotlivých modulů, doporučuji přijet na jedno setkání, pomoc lidem se stavbou a stěhováním jejich stanic, trochu si s nimi zacvičit, zkusit je postavit na nohy a pak člověka takové nápady jako 2,5m dlouhý modul přejdou. Pokud si dobře vybavuji existují jen dva 2m dlouhé moduly (např. velký most, který má nestandardní rám) a není to s nimi jednoduché. V počátcích existovali ještě další asi dva moduly s délkou 1,5m, ale i s nimi to není legrace. Jak je velký prostor v kombíku? Kolik máte místa mezi podběhy? Trochu se nad tím zamyslete. Na setkání vám někdo pomůže, ale jak s moduly bude nakládat člověk sám doma? Takže běžné traťové moduly obvykle 1m, stanciční podle plánu od 1m do 1,5m, ale 1,2m až 1,3m je standard.
A ještě poznámka k předloze a plánu stanice. V modulovce je klíčovou činností nákladní provoz. Pokud je stanice v podstatě bez jediné vlečky, tak její obsluha bývá trochu nudná. Obávám se, že velikost Podbořan je přizpůsobena právě okolním vlečkám a bez nich bude během provozu prázdná a nevyužitá. Na vykřižování dvou protijedoucích vlaků a k tomu stojící manipulák, stačí půlka kolejí. Víc v modulovém provozu nebude nutné a ani možné.
I proto bych doporučoval přijet na setkaní (H0 bude letos ještě v Lužné a v říjnu pak v Komorní Lhotce - sledujte web), koukat, zapojit se do provozu a popovídat si s lidmi, človek mnohé líp pochopí. Hlavně můžete vynechat několik let hledání slepých uliček (a že jsme jich v Zababově objevili :-)
Příspěvekod Morris Zapp » pát 26 srp, 2011 12:53 pm
Tak jestli ještě probíhá sbírání rad, tak bych taky přispěl - a v podstatě potvrdil to, co už tady napsali předřečníci. Chce to začít traťovým modulem: nejlépe nějaké neortodoxní vlastní superkonstrukce, protože ti, co to dělají doposud, to přece dělají blbě (bez urážky, jenom ironizuju své vlastní myšlení z té doby :lol: ). Pak s ním obrazit několik setkání - tam dojde k pochopení, kdo to vlastně má blbě 8) . Dál se na těch setkáních dá pomáhat těm, co už nějaké větší stanice mají: rozbalit, postavit na nohy, sešroubovat, zapojit, zprovoznit, rozebrat, sbalit - velmi poučné, doporučuji.
Potom teprve nastartovat Wintrack (já teda používám raději XtrkCad - neboť software je jako sex: nejlepší je zadarmo :wink: - a ušetřených 100 € se dá utratit jinde) a nakreslit si stanici. Projekt neuspěchat, pořádně vymazlit - moje první stancie je vlastně jenom vlečkový areál vedle traťové koleje; byl jsem tenkrát v časovém presu, protože setkání, na kterém měla moje fabrika zpracovávat klíčovou komoditu se nezadržitelně blížilo (to by jeden neřek´, jak dokáže takový kalendářní rok rychle utéct :D ): dneska bych to koncipoval trochu jinak. Na setkáních se taky nasbírají provozní zkušenosti, takže pak si člověk uspořádá myši Lenky a sám sobě naleje čistého vína, zda jeho milovaná stanice je právě to, co by chtěl obsluhovat na provozním setkání.
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod Tramvaj » pát 26 srp, 2011 1:44 pm
depo201 píše:Jestli opravdu existuje nějaké dogma v modulovce, tak je to věta:
Moje řeč kolego.Ono se řekne, je to jenom širá trat, na tom nic není,ale opak je pravdou.Aby to fungovalo,pěkně vypadalo,je to docela fuška.
Taky to chce hodně číst,zde na fóru je hodně ostřílených borců a jejich rady šetří čas i peníze.
HO-analog-ČSD 70-80 léta
Tramvaj
Příspěvekod MilanS. » pát 26 srp, 2011 4:27 pm
Teď jsem to všed pochopil. Ale jak se tam dostat na ty setkání tak abych se taky zapojil do provozu nebo tak, víte jak to myslím? Jinak ten prográmek vyzkouším, forúm už čtu, pěkně všechno ,, čekuju ,, :) A asi rozhodně popřemýšlím na předělání stanice na nákladní provoz. Určitě se juknu, zajedu nafotím stanici, prostuduji vše. A pak se vrhnu na stavbu širé trati, kterou potom budu moct do budoucna napojit na modu Podbořan.
MilanS.
Příspěvekod saman55 » pát 26 srp, 2011 7:45 pm
Pokud by se vám líp diskutovalo nad polohopisnym plánem Podbořan ,tak jej mohu dát k dispozici i s kilometráží.Je to dnešní stav takže tam již chybí vlečka do jednoty,nebo co tam je za sklady za vojákama.Červená - vlečka vojaci,zelená vlečka keramička.
http://saman55.rajce.idnes.cz/Podborany
Naposledy upravil saman55 dne sob 27 srp, 2011 1:27 pm, celkově upraveno 1
saman55
Příspěvekod MilanS. » sob 27 srp, 2011 5:29 am
Ty si dobrej, díky moc. ulehčí mi to práci.
MilanS.
Příspěvekod microjelen » sob 27 srp, 2011 9:08 am
Nejbližší setkání Zababova je na konci září v Lužný u Rakovníka. Takže tam se stačí dostavit, i když třeba jako návštěvník a nebát se zeptat Zabovských. Další variantou je zajít do hospody s modelářema. Tady na foru najdeš různý skupiny,který se scházejí. Ale to záleží na tom odkud jsi.
microjelen
