spajgla píše:Som začiatočník , a keď som tomu dobre rozumel , tak keď chcem mať DCC musí ísť do koľajníc striedavý prúd a lokomotívy musia byť na jednosmerný a dekodér prerába AC na DC ?
Loko na střídavý proud se sice používají málo, ale není to nic neobvyklého.harmi píše:Uplne kazda lokomotiva ma v sebe motorcek, ktory potrebuje na pohyb jednosmerne (DC) napajanie.
Pulzní regulace přece není změna velikosti napětí.harmi píše:Aby bolo mozne rychlost lokomotivy ovladat, je treba menit velkost tohoto napatia.
Na digitalizaci (třeba starších) loko, bez rozhraní (konektoru) pro digi, není nic komplikovaného.harmi píše:(mozno sa digitalizovat daju, ale mozno len komplikovane alebo vobec).
Zesilovač (booster) se používá až při mnohem větší zátěži, než jsou dvě loko. Neznám centrálu, která by byla schopna provozovat najednou jen dvě mašiny.harmi píše:Niektore centraly su dimenzovane len na prevadzku 1-2 lokomotiv sucasne, a ak treba prevadzkovat lokomotiv viac, potrebujes k tomu zosilnovac.
Nevím, jaká omezení...ale používat na analogovém kolejišti mašinu s digi dekodérem, je ovšem nesmysl. Ale jezdit bude.harmi píše:Analog a DCC systemy nie su navzajom kompatibilne, ale je pravda, ze digitalizovana lokomotiva dokaze s istymi obmedzeniami fungovat na analogovom jednosmernom kolajisku.
mpinta píše:Harmi, chtěl si určitě pomoct, ale takto to jít nemůže. V tvém příspěvku je několik ZCELA chybných údajů. Tazatel si prostě MUSÍ něco nastudovat, a pak se ptát na detaily. Diskuze není seminář a na globální přednášku, počínaje elektrotechnikou a konče ovládáním DCC, tu prostě místo není. Nechci se nikoho dotknout, píšu vše jen proto, abych zamezil šíření nepravdivých nebo nepřesných informací, které pak v soukromé komunikaci jen těžko napravuju.
harmi píše:Uplne kazda lokomotiva ma v sebe motorcek, ktory potrebuje na pohyb jednosmerne (DC) napajanie.mpinta píše:Loko na střídavý proud se sice používají málo, ale není to nic neobvyklého.
harmi píše:Aby bolo mozne rychlost lokomotivy ovladat, je treba menit velkost tohoto napatia.mpinta píše:Pulzní regulace přece není změna velikosti napětí.
harmi píše:(mozno sa digitalizovat daju, ale mozno len komplikovane alebo vobec).mpinta píše:Na digitalizaci (třeba starších) loko, bez rozhraní (konektoru) pro digi, není nic komplikovaného.
harmi píše:Niektore centraly su dimenzovane len na prevadzku 1-2 lokomotiv sucasne, a ak treba prevadzkovat lokomotiv viac, potrebujes k tomu zosilnovac.mpinta píše:Zesilovač (booster) se používá až při mnohem větší zátěži, než jsou dvě loko. Neznám centrálu, která by byla schopna provozovat najednou jen dvě mašiny.
harmi píše:Analog a DCC systemy nie su navzajom kompatibilne, ale je pravda, ze digitalizovana lokomotiva dokaze s istymi obmedzeniami fungovat na analogovom jednosmernom kolajisku.mpinta píše:Nevím, jaká omezení...ale používat na analogovém kolejišti mašinu s digi dekodérem, je ovšem nesmysl. Ale jezdit bude.
Uživatelé procházející toto fórum: tkmm a 1 návštěvník
