DCC-napětí
Re: DCC-napětí
Příspěvekod spajgla » úte 16 srp, 2011 3:26 pm
som s toho úplný jelen už som s toho domotaný ešte viac
spajgla
Re: DCC-napětí
Příspěvekod spajgla » úte 16 srp, 2011 3:27 pm
som s toho úplne domílený
spajgla
Re: DCC-napětí
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 16 srp, 2011 4:00 pm
Tak abys v tom měl jasno začni studiem zde: http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DC ... git%C3%A1l
Re: DCC-napětí
Příspěvekod spajgla » úte 16 srp, 2011 4:44 pm
Takže je jedno aký je v koľajisku prúd ? Lebo všetky lokomotívy mám na jednosmerný prúd .
spajgla
Re: DCC-napětí
Příspěvekod spajgla » úte 16 srp, 2011 4:46 pm
Roco predáva digitálne sety na jednosmerný aj na striedavý prúd .
spajgla
Re: DCC-napětí
Příspěvekod radekkrupka » úte 16 srp, 2011 4:58 pm
spajgla píše:Takže je jedno aký je v koľajisku prúd ? Lebo všetky lokomotívy mám na jednosmerný prúd .
To bude asi tím, že máš lokomotivy analogové. Na kolejišti buďto provozuješ analogové lokomotivy (stejnosměrný) nebo digitální (střídavý). Obojí zaráz nelze. Ty systémy nejsou vůbec slučitelné.
radekkrupka
Re: DCC-napětí
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 16 srp, 2011 5:01 pm
Tak jestli máš všechny lokomotivy na stejnosměrný proud,nevidím JEDINÝ důvod,proč bys měl kupovat něco na střídavý proud. :D Dal jsem si tu práci a prolezl všechny Startsety u Roca a žádný na střídavý proud jsem nenalezl :lol: Pokud máš na mysli toto: http://www.roco.cc/produkteshop/uebersi ... er-db.html tak to je pouze zugpackung neboli vlaková souprava bez kolejí a dalšího příslušenství.
Abych to shrnul,pokud chceš začít s digitálem,pořiď si digitální startset a mašiny,které máš nyní v analogu můžeš posléze digitalizovat.Pokud to tedy bude mít nějaký význam,záleží na stáří strojů atd.Kdyby ses vymáčkl třeba v tom smyslu,jakou velikost vlastníš,případně jaké stroje asi by to bylo lepší,co myslíš?
Naposledy upravil miroslav lengyel dne úte 16 srp, 2011 5:21 pm, celkově upraveno 1
Re: DCC-napětí
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 16 srp, 2011 5:19 pm
radekkrupka píše:
No ono ve finále ty mašiny jezdí stále na stejnosměrný proud :D
Pokusím se vysvětlit to jednoduše tak,abys to pochopil.
1/ střídavý proud AC= tříkolejný systém,kde v obou kolejích je jeden pól a v prostřední koleji druhý.Lokomotiva i vagónky mají zespodu takovou lyžinu,kterou se sbírá proud z té prostřední koleje.Vozidla jsou v katalogu označena vlnovkou.
2/stejsnosměrný proud DC(analog)= dvojkolejný systém,kde je v jedné koleji jeden pól a v druhé zase druhý.K provozu Ti stačí trafo a kabely ke kolejím.Vozidla jsou v katalogu označena títo symbolem =
3/napájení DCC(digitál) = dvojkolejný systém,kde jde do kolejí střídavý proud s DCC signálem,ale mašiny jsou stejnosměrné.V tom případě je v lokomotivě dekodér,který se mimo jiné stará o převod střídavého proudu na stejnosměrný,který pak napájí lokomotivu.Vozidla jsou v katalogu taktéž označena takto = protože ve finále jde do motoru stejnosměrný proud díky dekodéru jak jsem popsal výše.
Pokud dáš na koleje napájené DCC stejnosměrnou lokomotivu,tak ji během chvíle usmrtíš,protože do ní pustíš střídavý proud a navíc o vyšším napětí.Naopak digitální lokomotivu můžeš klidně provozovat na analogovém kolejišti,pokud je v dekodér naprogramován na provoz digitální i analogový,což u nových mašin je z výroby nastaveno a vlastně každý nový dekodér,který koupíš nový taktéž.
Re: DCC-napětí
Příspěvekod mpinta » úte 16 srp, 2011 5:21 pm
Přečti si napřed Základy modelářské elektroniky a Digitál - základy. Pak se můžeš ptát na věci, kterým neporozumíš. Kontakty jsou k dispozici. Nemá smysl se ptát na Diskuzi, proč svítí žárovka.
Mimochodem, předchozí Mírovo příspěvek je, bohužel, dost nepřesný.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Rudolf » úte 16 srp, 2011 6:41 pm
V tomto fóru tě nikdo základy elektrotechniky učit nebude. Kup si nějakou knížku nebo učebnici, pár součástek a pohraj si s tím. Pokud to neuděláš, myslím, že nemá cenu zde věci řešit.
Rudolf
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Jojo » úte 16 srp, 2011 7:19 pm
Ono to určite chce študium. Stale sa splietaju hrušky s jablkamy. :shock: :shock: Už tu kolegovia dali hodne odkazov na pochopenie. Prevadzkovanie loko ktoré sú osadené digitalnym dekóderom je možné len pomocou digitalneho signálu, ktorý predava info dekoderu a ten potom riadi ostatné zariadenia pripojené na jeho výstupy..motor, svetlá,zvuk,dym,spriahla atd.Digitalny signál dodáva centrála . Start set je bud analogový ,alebo digi. :roll: :roll: .Ked je digi je tam všetko pre použitie,ked je analog tak isto. :!:
Nevediet, čo je, v dnešnej dobe digitalny signál je pre mna tiež dost zaražujuce. :roll: :roll: :roll: :roll:
Ked niečo kupim mal by tam byt návod. A začnem čítat návod. :D :D :D
Pribeh napatia /prudu/ je jednosmerný, stiredavý a je striedavý, trojuholnikvý,sínusový atd. :?: :?: Ale nie to digital.
Digitalny signal je proste digi.signál, určitý počet poslaných paketov,určity priebeh digi impulzov. To je proste dost zložité. :!: :!:
Jojo
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Martin HO » úte 16 srp, 2011 7:38 pm
Pro přesnost : většina lokomotivních dekodéru umožňuje provoz lokomotiv i v analogovém režimu. Dokonce i se zvukem.
Martin HO
Re: DCC-napětí
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 17 srp, 2011 5:28 am
[quote="Jojo"] Prevadzkovanie loko ktoré sú osadené digitalnym dekóderom je možné len pomocou digitalneho signálu....
Není to tak,lokomotivu s digitálním dekodérem je možné provozovat i na kolejišti napájeném stejnosměrným proudem,jak zmiňuje i kolega MartinH0 :wink: Samozřejmě bez funkcí,které umožňuje pouze DCC.Nedělejme v tom kolegovi ještě větší hokej než má.
Mně jde spíš o to,že když už se někdo chce na něco zeptat,není schopen podat základní informace o sobě.Například takto:
Dobrý den,je mi X let,mám doma lokomotivy(mašinky),které napájím trafem FZ 1 atd.Chtěl bych si pořídit digitální ovládání a chtěl bych se zeptat jak na to.
To jsou základní informace,které by měl tazatel podat,aby odpovídající věděl,zda odpovídá 12ti letému klukovi nebo dospělému člověku.Tedy když už není schopen,přečíst si hned na začátku kolonku PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ a potom použít kouzelné okénko HLEDEJ v pravém horním rohu.Jenže to je asi moc práce a to nemluvím o tom,že i když někdo vloží odkaz,kde tazatel příslušné informace najde,tento je snad není OCHOTEN ANI PŘEČÍST,jinak už tomu opravdu nerozumím.
Já taky nejsem nějaký Einstein co se elektroniky nebo DCC týče,ale vždy se snažím něco nejdřív přečíst a pak se ptát.Žádný učený z nebe nespadl,ale něco si přečíst,pokud se chci věnovat tomuto nádhernému koníčku by mělo být samozřejmostí.Míra
Re: DCC-napětí
Příspěvekod Jarda H. » stř 17 srp, 2011 10:06 am
miroslav lengyel píše: ..... Tedy když už není schopen,přečíst si hned na začátku kolonku PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ a potom použít kouzelné okénko HLEDEJ v pravém horním rohu.Jenže to je asi moc práce a to nemluvím o tom,že i když někdo vloží odkaz,kde tazatel příslušné informace najde,tento je snad není OCHOTEN ANI PŘEČÍST,jinak už tomu opravdu nerozumím. .... .Míra
Jsem stejného názoru jako Míra !! To, co se často v začátečnickém fóru objevuje, je děs, zbytečnost a plevel :wink: (něco jak se zmiňuje Martin alias mpinta - dotaz proč svítí žárovka ?!) ! Nejasné dotazy (což bych odpustil :D ) a hlavně lenost tazatelů něco sám hledat, studovat, vzdělávat se a pak se teprve ptát ...... to řadě nových lidí chybí. I když beru začátečnickou sekci vcelku za dobrou a užitečnou, tyhle úlety degradují celou myšlenku s poradenstvím začátečníkům i toto vlákno samé. Každý nějak začínal, ale .....
Snad se to do budoucna zlepší :!:
Jarda H.
Re: DCC-napětí
Příspěvekod spajgla » stř 17 srp, 2011 11:42 am
Som začiatočník , a keď som tomu dobre rozumel , tak keď chcem mať DCC musí ísť do koľajníc striedavý prúd a lokomotívy musia byť na jednosmerný a dekodér prerába AC na DC ?
spajgla
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
