Simulace přivolávačky
Příspěvekod petr6043 » stř 10 srp, 2011 4:41 pm
Ahoj mám analogovy kolejiště a chtěl bych aby návka simulovali přivolávačku.
Jak se dá zajistit aby to sekundově blikalo ? Jde použít ňáky relé nebo čím to udělat Děkuji za odpovědi
petr6043
Re: Simulace přivolávačky
Příspěvekod Martin HO » stř 10 srp, 2011 9:21 pm
Jednoduchý astabilní obvod (viz např.Malá železnice - žlutý sešit) .
Martin HO
Příspěvekod petr6043 » čtv 11 srp, 2011 5:19 am
Promiň že rejpu ale kde to najdu ? Diky za odpověď Petr (jinak máš pěkny kolejiště ;) )
petr6043
Příspěvekod radekkrupka » čtv 11 srp, 2011 7:06 am
Malou železnici koupíš (snad) v modelářském obchodě.
Ale jinak mám pocit, že už se na to někdo ptal a jednoduchým řešení je koupit "blikající LED", ta už má vše v sobě.
radekkrupka
Příspěvekod Martin HO » čtv 11 srp, 2011 7:21 am
To Petr6043 : Malá železnice má své webové stránky, i přímo od nich je možno příslušný sešit Elktronocké doplňky modelového kolejiště zakoupit
To Radek Krupka Možná by (kvůli velikosti Ledky bylo vhodnější zapojit blikací Ledku do přívodu do serie s příslušnou ledkou přivolávačky.
Martin HO
Příspěvekod petr6043 » čtv 11 srp, 2011 7:24 am
aha a nešlo by to pomocí ňákyho relé ?
petr6043
Příspěvekod radekkrupka » čtv 11 srp, 2011 7:48 am
Martin HO píše:To Radek Krupka Možná by (kvůli velikosti Ledky bylo vhodnější zapojit blikací Ledku do přívodu do serie s příslušnou ledkou přivolávačky.
Tak jsem to také myslel, ale už nenapsal...
radekkrupka
Příspěvekod petr6043 » čtv 11 srp, 2011 9:13 am
A jaky relé by tam muselo bejt elektro magneticky nebo jaky ? Diky za odpověď (kdyby to šlo nemá někdo schéma obvodu ?)
petr6043
Příspěvekod male zvire » čtv 11 srp, 2011 1:40 pm
petr6043: co máš pořád s tím relé? Odpoveď (a ne jednu) jsi už dostal - tak si na Googlu vyhledej schéma astabilního obvodu; pokud se ti bude zdát že je to moc složité, tak si v GME kup odpovídající blikající LED a hototo. Relé zahoď.
„Nejvyšší forma života je člověk. Nejnižší formou života je člověk který si hraje s vláčky.“ Holly
male zvire
Příspěvekod petr6043 » čtv 11 srp, 2011 1:49 pm
No dobře diky
petr6043
Příspěvekod radekkrupka » čtv 11 srp, 2011 1:57 pm
radekkrupka
Příspěvekod petr6043 » pát 12 srp, 2011 7:59 am
Diky
petr6043
Příspěvekod radekkrupka » pát 12 srp, 2011 8:10 am
Teď, když se dívám na schéma toho astabilu - je opravdu jisté, že LED zapojená do serie k blikající LED bude taky blikat? Zapojení astabilu je samozřejmě mnoho, ale pokud je to zapojeno takto, tak by další LED blikat neměla.
radekkrupka
Příspěvekod juroH0 » pát 12 srp, 2011 9:44 am
Buď použiješ AKO alebo dve ledky v sérií. Skúšal som to a fungovalo mi to bez problémov.
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod petr6043 » pát 12 srp, 2011 2:06 pm
no zkusim to ale vyznat se v tom ještě ale ňák si s tim poradim
petr6043
