WinTrack 8 CZ
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Vladimír » stř 13 črc, 2011 6:43 pm
Ahoj, co chceš do něj ještě importovat? Když si rozbalíš výběr kolejiva, tak oboje je tam...
HO, DCC
Vladimír
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod hektor732 » stř 13 črc, 2011 6:45 pm
Stáhnul jsem si ten český 8.0 a mám tam jen Roco, Tillig, Marklin a Trix.
hektor732
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Michal Vaniš » stř 13 črc, 2011 7:09 pm
Otázka zda jsi ho nainstaloval správně.Předpokládám, že jedeš HO. Nicméně obsahuje Piko HO A-kolejivo, Peco HO code 100, Peco HO code 75, Lima HO,Fleischmann Modell, Profi atd.
...použil jsem můj obrázek z jiného vlákna...
TT+TTe,III-IV ep,ČSD-DR,autor manuálu pro EN Wintrack
Každé vylepšení generuje nové nedostatky :P
Michal Vaniš
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod hektor732 » stř 13 črc, 2011 7:25 pm
Dobrý už to jde, já s tím moc neumím stačilo si v nastavení zvolit co potřebuji, ten obrázek mi pomohl, děkuji :) .
hektor732
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 02 srp, 2011 8:19 pm
Chtěl bych se zeptat zda někdo neví, do jakého souboru se ukládají/zapisují hodnoty při zadávání cen kolejiva?Týká se to zapisování ceny kolejiva v ikoně SEZNAM DÍLů nebo přes SOUBOR - SEZNAM POLOŽEK.
Díky Michal
Michal Vaniš
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » úte 02 srp, 2011 8:51 pm
track.bst. Nachadza sa v Application Data foldri, cize pri XP napriklad C:\Documents and Settings\user\Application Data\WinTrack.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » úte 02 srp, 2011 8:52 pm
este som mal asi dodat, ze ulozi sa to tam az pri zavreti wintracku.
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 02 srp, 2011 9:32 pm
to harmi: Díky za nápovědu.Doufal jsem,že se to uloží do nějakého "kmenového" souboru.Takhle "uložené bokem" si to budu muset ohlídat v případě odinstalace nebo nakopírovat při novém umístění, aby práce při zadávání cen nepřišla v niveč... :x
Michal Vaniš
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » úte 02 srp, 2011 9:39 pm
Neni zac, tento folder som uz spomenul aj v navode k cz wintracku prave kvoli nastaveniam, ktore su tu tiez ulozene. Prekopirovat toto okrem programFiles/wintrack adresara naozaj cas usetri.
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 02 srp, 2011 9:47 pm
harmi píše:Neni zac, tento folder som uz spomenul aj v navode k cz wintracku prave kvoli nastaveniam, ktore su tu tiez ulozene. Prekopirovat toto okrem programFiles/wintrack adresara naozaj cas usetri.
Omlouvám se v tomto případě za neinformovanost....na návod jsem si nevzpoměl!A to se tu říká všem novým příchozím - nejdřív čti a pak se ptej :oops: :lol: Sice jsem dělal kdysi manuál pro anglickou verzi (u Houmra je možná ještě na stránkách), ale do takových to podrobností jsem nezacházel,ani to tenkrát nebylo to podstatné :wink: Až vy jste to vzali ve velkém :D
Ahoj Michal
Michal Vaniš
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » úte 02 srp, 2011 9:58 pm
Ahoj, ale vsak to nie je povinne citanie :wink: ,len som to spomenul, ze aj ostatne nastavenia si tak odzalohujes, ked si odlozis aj ApplicData folder. Maj sa pekne, ph.
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Stefan » úte 16 srp, 2011 3:08 pm
Musim poděkovat za překlad velice mi to pomohlo.
Ještě jednou Dik
Stefan
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod pavmar » čtv 01 zář, 2011 7:12 pm
Ahoj poradíte někdo jak začít z kreslením jednotlivých modulů ve WTraku? díky za typ
PAvel
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod pavmar » ned 04 zář, 2011 5:28 pm
AHoj potřebuji poradit mam verzo WT 8 a potřebuji kreslit s knihovny PECO83 HO tu jsem vyndal po naistalování upgrade z of stránek ale pak jsem ji chtěl vložit do starší verze programu ale ta už to zase nepobere je nějaké řešení jak to udělat...když jsem vložil samotný soubor .trl do verze 8.0 :-)
díky za rady
H0
Moduly a kolejiště
Epocha IV-V
DCC MINIBOX
pavmar
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod MaBoPRG » ned 04 zář, 2011 7:02 pm
Zdravim,
taky bych uvbital trl pro 8cku Wintrack, kolejivo PECO CODE 83 a katualizovany Tillig Elite H0, kde spusta kousku z aktualni nabidky chybi.
diky MaBo
H0, segmetnove 9x7m
V.ep, přednajbrt, cargo nevylučuji
MaBoPRG
Zpět na Software
