Kolejiště TT 2 x 1 m
Re: Kolejiště TT 2 x 1 m
Příspěvekod Lubomír Dudek » stř 20 črc, 2011 10:35 am
Už jsi přemýšlel nad tím,jak to kolejivo vlastně připevníš k podkladové části? Myslim,že jsem na to viděl nějaké drobné plasty pro uchycení,ale nejsem si jist.Ono to má zespod takové výlisky na uchycení šroubků,ne? To by bylo ale opravdu náročné na vyměřování a přesnost vrtání,nehledě na to,když budeš stavět na polystirénu,nebo styroduru,tak to zespod nijak nanašroubuješ.
Voťas říkal,že už z tohoto kolejiva stavěl,zajímalo by mě jak a tobě by to mohlo třeba pomoc. :wink:
Přeběhlík k N scale II epocha druhá válka DRG/DRB
Lubomír Dudek
Příspěvekod ToVa » stř 20 črc, 2011 11:27 am
Lubomír Dudek píše:Už jsi přemýšlel nad tím,jak to kolejivo vlastně připevníš k podkladové části? Myslim,že jsem na to viděl nějaké drobné plasty pro uchycení,ale nejsem si jist.Ono to má zespod takové výlisky na uchycení šroubků,ne? To by bylo ale opravdu náročné na vyměřování a přesnost vrtání,nehledě na to,když budeš stavět na polystirénu,nebo styroduru,tak to zespod nijak nanašroubuješ.
To je pěkné, že Tě to zajímá. :)
Na základovou desku bych asi koleje lepil (třeba herkulesem), pak bych je vždy zatížil. Fukčnost by to podle mě neohrozilo, měl jsem kdysi takto postavený panel ve velikosti H0 s kolejemi Geoline. S výškovým stoupáním by to bylo horší.
Měl bych asi zkusit si vyrobit úsek s výškovým stoupáním, když se mi to povede, tak to postavit "na ostro," když by se to nepovedlo, tak bych to raději neriskoval a postavil něco jiného, třeba Brozánky.
Návrat po letech
TT, digitál, ČD
ToVa
Příspěvekod radekkrupka » stř 20 črc, 2011 1:19 pm
Plastové podloží (navíc bez spodní "rovné plochy") přilepíš asi těžko, tím méně herkulesem...
radekkrupka
Příspěvekod ToVa » stř 20 črc, 2011 1:28 pm
radekkrupka píše:Plastové podloží (navíc bez spodní "rovné plochy") přilepíš asi těžko, tím méně herkulesem...
Pokusím se a když to nepůjde herkulesem, tak čím to připevnit? Nejraději bych to přilepil, protože ta možnost s vrtáním se mi moc nelíbí....
Návrat po letech
TT, digitál, ČD
ToVa
Příspěvekod radekkrupka » stř 20 črc, 2011 1:36 pm
Když se podíváš, jak vypadá to kolejivo zespoda tak shledáš, že to není za co přilepit! To je dutá skořepina!
radekkrupka
Příspěvekod ToVa » stř 20 črc, 2011 1:53 pm
radekkrupka píše:Když se podíváš, jak vypadá to kolejivo zespoda tak shledáš, že to není za co přilepit! To je dutá skořepina!
Už vím jak to udělám...
Návrat po letech
TT, digitál, ČD
ToVa
Příspěvekod Jarda H. » stř 20 črc, 2011 2:09 pm
radekkrupka píše: ............ To je dutá skořepina!
Radek má pravdu, přesto se to dělá a lepí, viz třeba tady stavba kolejiště na webu ttmodely Šumperk (prodejna pro vel. TT) http://www.ttmodely.cz/panel/ ... jeden ovál klasicky, druhý je lepený. Ale při té skořepině a plošce na lepení by to chtělo sem tam nějaké to zajištění, co ?! A dotaz na ToVa - jak jsi to vymyslel konkrétně ty ?
Jarda H.
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 20 črc, 2011 2:13 pm
Položit,zatížit a zvenku ťupku akrylatového transprentního tmelu. :D
Příspěvekod ToVa » stř 20 črc, 2011 2:43 pm
Také jsem to odkoukal na těchto stránkách. :D
V H0 s Geoline mi to šlo lepit, vlaky po tom jezdily bez problémů, se spodu když jsem srovnal oba typy kolejiva (H0 Geoline a TT Tillig), tak bylo skoro stejné, takže jsem si z toho logicky vyvodil, že by to mělo jít bezproblémů i v TT.
Návrat po letech
TT, digitál, ČD
ToVa
Příspěvekod vojtas » stř 20 črc, 2011 5:04 pm
Takže moje rady,koleje nejprv přilepit oboustr.páskou(pruhy příčně pod koleje,já používám speciálku,která je tenká jako papír,pak jsem za každou výhybkou přibil koleje kolářskými hřebíky,a dále je přibíjel jak to bylo třeba,bil jsem to normálka kladivem skrz podloží,kvůli vzhledu jsem koupil takovej ten jednobarevnej štěrk od nocha,a po přilepení foliáží jsem to normálka kolem zaštěrkoval.
vojtas
Příspěvekod ToVa » stř 20 črc, 2011 5:10 pm
vojtas píše:Takže moje rady,koleje nejprv přilepit oboustr.páskou(pruhy příčně pod koleje,já používám speciálku,která je tenká jako papír,pak jsem za každou výhybkou přibil koleje kolářskými hřebíky,a dále je přibíjel jak to bylo třeba,bil jsem to normálka kladivem skrz podloží,kvůli vzhledu jsem koupil takovej ten jednobarevnej štěrk od nocha,a po přilepení foliáží jsem to normálka kolem zaštěrkoval.
Díky za rady, zkusím to. :wink:
Návrat po letech
TT, digitál, ČD
ToVa
Příspěvekod Lubomír Dudek » stř 20 črc, 2011 7:34 pm
Nebo když lepit,tak tu skořepinu podloží nejdřív něčim vyplnit( třeba dřevem,balsou nebo tvrdym polystirénem a pak to za to lepit. Podle mě,ale jen lepením nedocílíš potřebné pevnosti a houževnatosti. A nebo alespoň na nějaké přiměřené vzdálenosti od sebe pořádně proměřit,provrtat a zespod sešroubovat.. nějak se to musí dát vymyslet,aby ses na to mohl dokonale spolehnout.
Držim palec Tome
Lubomír Dudek
Příspěvekod jafobe » stř 20 črc, 2011 8:45 pm
možná by se dal k lepení použít silikonový tmel co se třeba používá na okna, měl by dobře držet i na hladkých plochách být i relativně pružný, jen nevím jestli by nějak chemicky třeba nereagoval s plastovým výliskem či polystyrenem na který by se to lepilo
jafobe
Příspěvekod ToVa » čtv 21 črc, 2011 10:45 am
Lubomír Dudek píše:Nebo když lepit,tak tu skořepinu podloží nejdřív něčim vyplnit( třeba dřevem,balsou nebo tvrdym polystirénem a pak to za to lepit. Podle mě,ale jen lepením nedocílíš potřebné pevnosti a houževnatosti. A nebo alespoň na nějaké přiměřené vzdálenosti od sebe pořádně proměřit,provrtat a zespod sešroubovat.. nějak se to musí dát vymyslet,aby ses na to mohl dokonale spolehnout.
Držim palec Tome
Zatím koleje jen tak položím, až to nějak vymyslím, tak je upevním, na to mám spoustu času.
Dnes mi dorazily spojky...
Jo, a výhybky jsou už elektrické, teď je správně zapojit... :roll:
Pořád se mi líbí ta Dolní Lhota, ale na výškový rozdíl si zatím netroufám, :oops: proto bych kolej, ze kreré vede ta lokálka do koncové staničky, ukončil zarážkou v Dolní Lhotě, abych se výškovému stoupání vyhnul - koncová stanička by tam nebyla... SN udělám asi jako tříkolejnou výhybnu, která bude skryta za kulisou, abych v případě poruchy se dostal snadno do SN.
Některé z kusých kolejí bych zrušil a jednu udělal navíc, tam, kde je to depo, abych ho měl dvoukolejné. Stanici bych vybavil rozpojovači, abych mohl měnit hnací vozidla - to, které teď přivezlo vlak, se odstaví na kusou kolej do depa a druhý stroj zase vyjede a najede na soupravu.
Co si o tom myslíte :?: :?: :?:
Návrat po letech
TT, digitál, ČD
ToVa
Příspěvekod ToVa » čtv 11 srp, 2011 2:54 pm
A jak už to u železničního modelářství bývá, rozhodl jsem jít úplně jinou cestou, než jsem původně plánoval...
Návrat po letech
TT, digitál, ČD
ToVa
