Moduly Brno
Re: MODULY_TT_ BRNĚNSKO
Příspěvekod airwar » sob 09 črc, 2011 9:12 pm
depo201 píše:nosník trati je 46mm široký a výška nosné bočnice je 74, ale může být i 72, na výšce nezáleží, je překrytá bočnicí z 5 ky ;)
rejpale :mrgreen:
Nosník trati správně, má být jen 46 mm, výška bočnice je 72 mm, to máš dobře, co nesedí je ten rozměr 792 u bočnice a nosníku trati. Pokud má být délka modulu 840 mm tak o kolik je bočnice a nosník trati kratší? Podle konstrukce modulu jen o dvakrát sílu normočela, tudíž správná délka je 840 - 24 = 816 mm. Ty jsi odečetl i dva krajní nosníky trati, ty jsou ale k bočnici uchyceny zevnitř natupo, nikoli bočnice k nosníku trati.
TT, I a II. epocha, jihomoravská lokálka, začátek dvacátého století
airwar
Příspěvekod MirekTT » ned 10 črc, 2011 5:36 pm
Beru tři staniční moduly, na vlečku použiju Michalův metrovej, co mám doma.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod airwar » ned 10 črc, 2011 6:25 pm
MirekTT píše:Beru tři staniční moduly, na vlečku použiju Michalův metrovej, co mám doma.
Beru na vědomí, místo co zbyde buďto ještě někdo obsadí, a nebo ho obsadím sám. Vychází to tedy na přebytek cca. 1,25 metru čtvereční, tam by se vlezli buďto dva kompletní staniční moduly a nebo tam hodím jen věci na pálení pro všechny své moduly a formátovací věci nechámn na později. No ještě to promyslím ...
airwar
Příspěvekod depo201 » úte 12 črc, 2011 6:13 pm
airwar píše:... dá li bůh a manželka budu to mít dnes večer hotové.
Ty musíš mít ale přísnou ženu Tome :mrgreen: ...ani se nevyzouvej a umyj schody, že? :D
depo201
Příspěvekod airwar » úte 12 črc, 2011 7:32 pm
depo201 píše:
Jo to taky... :mrgreen:, no upřímně po dovolené bylo hodně praní a žehlení, a já jsem celkem snaživý partner, takže mě to zabralo nějaký čas ... ale zase to má tu výhodu že jsem večer unavenej maximálně já, nikoli manželka. :wink:
airwar
Příspěvekod airwar » čtv 14 črc, 2011 6:09 am
Tak nějaký pokrok v přípravě dalších modulů, na následujících odkazcích je vidět, jak vychází díly na dvě plotny 2500 x 1500 mm, jedna plotna je čistě na formátování, druhá na pálení. Je ale možné, že budu ještě drobně přesouvat, Martin s Tomášem budou upřesňovat ty své dva smyčkové moduly, od Tomáše (karosa) potřebuji upřesnit jaké bude chtít k těm dvěma rovným krajinným modulům normočela, zatím jsou namalovány 2x PP a 2x NZ.
http://www.tomashora.cz/soubory/formatka.jpg
http://www.tomashora.cz/soubory/paleni.jpg
A pro úplnost ještě jednou co má kdo objednáno:
Michal Bernátek:
- rovný traťový modul 84x40 cm, čela RR + NZ
Tomáš (karosa):
- 2 krát rovný traťový modul 80x40 cm, čela nutno upřesnit, zatím 2x PP + 2x NZ
Martin:
- rovný traťový modul 85x40 cm, čela PP + TUNEL (???)
- 2 krát smyčkový modul 65x85 cm, čelo se upřesní (???)
TomasC.:
- 2 krát obloukový modul R1000/45 st, čela NR + NZ + NZ + PP
MirekTT:
- 3 krát staniční modul 80x40 cm, čela RR + RR + 4x STANIČNÍ + 1x BOČNICE STANIČNÍ
No a se zbytkem plotny se naloží dle okolností ...
V dalším kroku kouknu na ty držáky a pomalu začínám sumarizovat co by mělo být na našich stránkách: základní informace o nás, kontakty na jednotlivé členy (chráněno heslem), důležité výrobní kontakty (formátování, pálení, krajinný materiál atd.), seznam modulů včetně popisu a základních foto, popis normy kterou se budeme řídit, člányk o doposud pořádaných akcích, nějaká fotoochutnávka ...
airwar
Příspěvekod milan ferdián » čtv 14 črc, 2011 6:25 am
Jediná poznámka "formátování".Vždy se zachovávají při nářezácích přímé limie,aby se omylem neřízlo něco špatně.Když se to určitě zde stane (horní pravá část),tak vše lze ještě při formátování opravit.Horší bude jestli nastaví pravítko na 816 a tímto řezem znehodnotí díly 850.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 14 črc, 2011 6:41 am
Horní díly napravo posunout přesně za a na červenou linii - 826*72/826*72/826*46
Následující díly posunout přesně k a na červenou linii - 626*50 (8ks)
Co se mi nezdá ja ta velikost plotny překližky.
A ještě drobná poznámka.Při formátování bych plotnu otočil o 180°.První řez je vždy ořez ,první pásy se řežou od nejširší až po nejkratší.Potom se porcuje a zkracuje.
Příspěvekod depo201 » čtv 14 črc, 2011 7:32 am
Milane velikost plotny je opravdu nestandard 1500x2500, už jsme jednu krájeli ;)
depo201
Příspěvekod airwar » čtv 14 črc, 2011 11:36 am
milan ferdián píše:Horní díly napravo posunout přesně za a na červenou linii - 826*72/826*72/826*46
Díky za info o řezání, mám to naskládané tak aby to vlezlo, drobné profesní nuance bohužel neznám a tudíž jsem je neřešil, možná něco ještě nějak přeskládám, aby v jednotlivých pruzích byly vždy stejné šířky (tam kde to půjde). Případně popíše kde provádět první základní řezy, ze kterých se pak bude odkrajovat.. Také mohu něco tenkého nechat na okraj a pokud to nevájde vezme se to z druhé desky.
Druhá možnost kterou jsem už také při formátování dřeva pro svůj projekt vyzkoušel je stát za tím chlapem u formátky, dát mu něco od cesty a on to obvykle nařeže jak si člověk představuje. :D
airwar
Příspěvekod Rtep » stř 27 črc, 2011 9:27 am
Pro všechny stavitele modulu z Brněnska. Mám skladem XPS polystyren desky 1000 x 500 mm v tloušťkách 20 50 120 160 200 mm možno i po deskách za ceny z roku 2008 firma která nám dlužila nám tímto zaplatila, kdo chce ozvěte se dovezu do centra nebo přímo u mne na firmě a je toho dost. Pro stavitele a rekonstruatory mám i kročejové a tepelné izolace podlah do domu Steprock ND 50. Zdravím všechny Petr H.
Rtep
Příspěvekod depo201 » stř 03 srp, 2011 6:36 am
opět malý posun kupředu, dokončenost cca 50% prací na tomto modulu
http://img5.imageshack.us/img5/592/bore1.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/225/bore2q.jpg
depo201
Příspěvekod MirekTT » stř 03 srp, 2011 6:30 pm
Michale, na to že jsi nedávno prošel .......ty víš čím, a na to že začínáš stavět dům, máš nějak moc elánu :D Normálně začínám závidět.
To vypadá, že v nejbližší době nepřijdu s ničím novým. Dle nálady občas doprzním pár ledek na světla k BR86 a po nezdaru toho zas nechám, na stávající moduly jsem nešáhl.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod depo201 » stř 03 srp, 2011 8:29 pm
Je to ještě hodně nedokončené. To jen aby si Mlha nemyslel, že přes žně neděláme :lol: :wink:
Nikdy bych nevěřil, jak je těžký ztvárnit plochu na které v reálu nic není ....
depo201
Příspěvekod depo201 » čtv 04 srp, 2011 11:49 am
Přidal jsem na web tak trošku "selský" postup prací. Je nutné srolovat až dolů na nové fotky.
http://depo210.webnode.cz/moduly/boretice/
depo201
