od fruafru » pát 24 čer, 2011 9:35 pm
Překreslil jsem plánek a vzniknlo něco takového. Nebudu to nazývat LK, protože je to jiné. Každý si to může pojmenovat sám.
SN tvoří odstavné koleje v centrální části propojené zhlavím.
Postup "práce" v SN je změna lokomotiv. Vlak vjede na odstavnou kolej, zezadu najede na soupravu jiná lokomotiva a ta s ním odjede. Nebo pomocí všemocné ruky se souprava odsune na jinou volnou kolej, případě se přehodí lokomotiva, vymění se vozy v soupravě atd. Nebo pokud je dost místa na vjezdech, souprava projede až do protějšího vjezdu, tak aby zůstala v tunelu a sunutím se odstaví na odstavnou kolej. Lokomotiva je potom použitelná po odvěšení pro jinou soupravu, vhodné pro simulaci provozu ucelených souprav. Stejná lokomotiva poveze jedním směrem prázdné vozy, uhláky apod. a opačným směrem je poveze naložené.
Kolejiště je navíc doplněné o vlečku, taky propojenou na SN, kde za určitých podmínek lze simulovat nakládku vozů. Použil jsem přístřešek, ale vhodnější by byla spíš hala, ta musí zakrýt průjezd za kulisu. Vůz určený k nakládce se přistaví do haly, kde ho lze ze SN nepozorovaně vyměnit za stejný vůz opatřený nákladem.
Dvounápravový motorový vůz pro obsluhu lokálky, zůstává odstaven v tunelu. Osobně bych ho raději ušetřil ježdění po anglánech.
Zeleně jsou v plánku flex koleje, pravý oblouk při použití r310 vychází hodně blízko odstavné koleje a před anglánem vychází esíčko, takhle je to lepší pro provoz. Délky kolejí jsou uvedeny v plánku, je třeba odečíst na prujezdný průřez.
Podle mého by obsluha měla sedět na straně SN, aby šlo provádět manipulace. Osobní vlaky tvoří solo motoráky M152 na lokálce, M262 na hlavní trati. Souprava pro manipulák jede jednou, ta vyjde zasunut na svou kolej. Průběžku tvoří T466.0 a sypáky jedním směrem prázdné opačně ložené štěrkem, ten taky soupravy odstavuje sunutím a přepřažení lokomotivy na jiný vlak by mělo jít hladce.
Kulisu mam danou přímo ale lepší by bylo kulisu zahnout aby netvořila přímku.
Kdyby to někoho zajímalo je to TRS 2004.
- Přílohy
- Raaba.jpg (189.25 KiB) Zobrazeno 6692 krát
- Raaba1.jpg (175.16 KiB) Zobrazeno 6692 krát
- Raaba2.jpg (140.29 KiB) Zobrazeno 6692 krát
