Jarda H. píše:Přes Milanovou "skoro zamítavou" odpověď, zkusím něco přihodit. Třebaže nebudeš provozovat dlouhé soupravy, zkusil bych druhou kusou kolej (počítáno od shora) v pravé části SN mít delší, využít co nejvíc její délku ?! Zkusil jsem to v rychlosti zmalovat do tvého plánku :
a) první výhybka v tunelu v levé části nahradit angličanem, oblouk (ovál) z pravé strany bude napojen do angličana
b) na pravé straně první výhybku v tunelu posunout - využije se tak větší délka kusé koleje (druhá od shora vpravo)
c) teoreticky (i prakticky) ti tohle řešení umožní dočasně provoz jedné soupravy navíc ?! Např. při obsazení všech 4 kolejí ve SN odjet ze stanice motorákem, odstavit ho na oválu v tunelu, odjet vlakem ze SN a pak teprve motorák odklidit do SN
d) pokud není krátká kusá (vnitřní) kolej ve stanici úmyslně krátká kvůli skladišti nebo rampě, zkus ji o něco natáhnout ?!
radekkrupka píše:No, upřímně řečeno - pokud jsi chtěl udělat variantu na "logiku kruhu", tak tento plán logiku kruhu neumožňuje? Chybí zde totiž možnost odpojit ve SN hnací vozidlo a objet s ním "soupravu". A to byl celý vtip původního námětu...
radekkrupka píše: ..... Neříkám, že se na to nedá vymyslet provoz, ale v tom skryťáku to bude asi trochu bitva o místo a volné koleje... Ač je tam víc kusých kolejí, v důsledku to bude možná spíš méně.
Jarda H. píše:radekkrupka píše: ..... Neříkám, že se na to nedá vymyslet provoz, ale v tom skryťáku to bude asi trochu bitva o místo a volné koleje... Ač je tam víc kusých kolejí, v důsledku to bude možná spíš méně.
Tak nějak to budevelký boj o místo ve SN !! Snažil jsem se zapojit představivost
a řekl bych, že ze 4 kusých kolejí by měly být VŽDY 2 volné - jedna pro tu posunovou lokomotivu ve SN a jedna pro přesunutou soupravu, ke které zase zajede (běžná) lokomotiva. Vypadá to na abnormální posun ve SN. V každém případě je to dost komplikované ... snažil jsem se na něco přijít, stěžuje mi to dvojí kolej a výhybka zleva (tedy spíše geometrie kolejiva), když na něco přijdu, skicnu to ?!
Jarda H. píše:Ne, není to praktické .... přepřahat múžeš pouze uprostřed krajní koleje ve SN a to ještě maximálně motorák s přívěšákem (M131.1. nebo M152/810), ten manipulák (37 cm) se ti tam ani nevejde. Zkrátka u nákladního vlaku, kde se nebude měnit lokomotiva, tak lokomotivu nepřepřáhneš !! Není to dobré řešení![]()
Asi by bylo dobré vzít si např. barevné papírky (jako vagony, loko, vlak) a na plánku si s nimi šoupat jen tak, abys viděl, jaké komplikace to přináší při přepřahání, ukládání souprav atd .... zkus si to
Raaba píše: ..... Jardo, moje představa je skutečně použít LK podle Milana Ferdiána, ....
