Ahoj chlapci,
koukám, že vám to alespoň trochu funguje.
Já jsem si postavil dekodér podle Martina Pihrta a nejde mi to dostat do MULTIMAUSE, při programování mi to hlásí error1. Nevím kde dělám chybu při programování.
Dík za radu Jirka
CV# | CV# | def. hodnota | význam
513 | 1 | 1 (vyh. 5-8) | Primární adresa, spodní polovina
515 | 3 | 1 | Rychlost Serva 1
516 | 4 | 1 | Rychlost Serva 2
517 | 5 | 1 | Rychlost Serva 3
518 | 6 | 1 | Rychlost Serva 4
| 7 | 20 (14 hex) | Výrobní verze (neměnit)
| 8 | 13 (0D hex) | ID Výrobce (neměnit)
521 | 9 | 0 | Primární adresa, horní polovina
541 | 29 | 128 (bit 7) | konfigurace - ukládat nastavení a po startu se vracet k minulému stavu
545 | 33 | 78 (4E hex) | Délka mezery (Spacing) - doporučuji neměnit tohle je cca 50Hz (vzorec je CV546*256ns, takže cca 20ms)
546 | 34 | 1 | Příznaky (nepoužívá se)
547 | 35 | 100 (64 hex) | Pozice A pro servo 1 (čas pulzu *10us, takže 100=1,00ms; 250=2,5ms)
548 | 36 | 100 (64 hex) | Pozice A pro servo 2 (čas pulzu *10us, takže 100=1,00ms; 250=2,5ms)
549 | 37 | 100 (64 hex) | Pozice A pro servo 3 (čas pulzu *10us, takže 100=1,00ms; 250=2,5ms)
550 | 38 | 100 (64 hex) | Pozice A pro servo 4 (čas pulzu *10us, takže 100=1,00ms; 250=2,5ms)
551 | 39 | 200 (C8 hex) | Pozice B pro servo 1 (čas pulzu *10us, takže 200=2,00ms; 250=2,5ms)
552 | 40 | 200 (C8 hex) | Pozice B pro servo 2 (čas pulzu *10us, takže 200=2,00ms; 250=2,5ms)
553 | 41 | 200 (C8 hex) | Pozice B pro servo 3 (čas pulzu *10us, takže 200=2,00ms; 250=2,5ms)
554 | 42 | 200 (C8 hex) | Pozice B pro servo 4 (čas pulzu *10us, takže 200=2,00ms; 250=2,5ms)
fulda píše:Ještě jsem vlastně přemejšlel nad jednou funkcionalitou - více kroků pro jedno servo. Ale moc jsem nepřišel na to kde by se to dalo použít, snad jediné místo by byla trojcestná (čtyřcestná) vyhybka pro autíčka (Faller Car System).
Pokud někoho napadne i jiné použití, dejte vědět a já jí tam dodělám.
Ferda píše:fulda píše:Ještě jsem vlastně přemejšlel nad jednou funkcionalitou - více kroků pro jedno servo. Ale moc jsem nepřišel na to kde by se to dalo použít, snad jediné místo by byla trojcestná (čtyřcestná) vyhybka pro autíčka (Faller Car System).
Možná dvouramenné mechanické návěstidlo. Při 4 pozicích serva a jednoduchém pákovém systému by stačilo jedno servo a jedna adresa.
Podobně i třícestná výhybka.
Ten FallerCar je jasný.
TTJozsi píše:Ahoj Fulda!
Dalo by sa to prepísať tak, že dva výstupy by boli na servá a dva na tlačítka.
dekodér na dve servá s možnostou manuálného ovládania ? Jedno tlačítko pre jedno servo druhé pre druhé servo.
Využitie: napríklad pre otváranie dverí rotundy na dve stania, rozpojovač atď...
Uživatelé procházející toto fórum: Ivan a 1 návštěvník
