Koleje
Specializované fórum pro všechny Houmrovy parádičky.
Moderátoři: Michal Dalecký, Houmr
Koleje
Příspěvekod Pepíno 151 » sob 03 říj, 2009 2:37 pm
Ahoj Houmi, jelikož se mi velice líbí pokládka kolejí který provádíš, tak jsem to vyzkoušel a velice mi to vyhovuje. Na jaře jsem s prací skončil a teď opět začínám. Víš jak je to přes léto s časem, kór když mám barák. No a mám položených už asi 30 metrů, ale nezafixoval jsem to žádnou barvou. Ale stále to i tak bez problémů drží, rovinky na nádraží jsou jako když střelí. A tak mě napadlo to tou barvou vůbec nefixovat a že to potom zajistí zaštěrkování. Jaký na to máš názor? A nejen Ty, kdo má podobnou zkušenost, tak dejte vědět. Díky Pepa
Pepíno 151
Příspěvekod Houmr » sob 03 říj, 2009 2:56 pm
Jasně, pokud ti to drží, tak v tom nevidím problém. Já to natřel už i kvůli patině, se kterou mi právě černá barva pomůže.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Pepíno 151 » ned 04 říj, 2009 8:45 am
Díky za odpověď, no já jsem si na kousku zkoušel patinu právě na načerněné koleji a používal jsem pigment v prášku od Agamy. No ale čím to potom zafixovat? Přece jenom je to prášek!
Pepíno 151
Příspěvekod Houmr » ned 04 říj, 2009 4:04 pm
Mohl by jsi to stříknout matným lakem Gunze, ale moje zkušenost je taková, že pigment z matné barvy prostě neotřeš.
Houmr
Příspěvekod Pepíno 151 » ned 04 říj, 2009 4:49 pm
No já přemýšlím natřít to matnou sintetikou. Právě žě jsem takhle zkoušel už jednou patinovat, podobně jako jsi dělal výkolejku a zdá se mi to být OK. Takže díky za tvůj názor a natřu to tou matnou, protože se mi to zdá pro budoucí patinu jako nelepší. Díky za Tvůj čas a mnoho dalších úspěchů. Pepa
Pepíno 151
Příspěvekod Jojo » stř 17 bře, 2010 10:24 am
Houmre všimol som si že,ked kolaje natieraš tou matnou syntetikou už nepoužívaš obojstrannu pasku. Stačí teda na fixovanie len ta farba, alebo mam použit aj obojstrannu pasku. Idem začat stavat. :?: Nelepta to podklad?
Jojo
Příspěvekod Houmr » stř 17 bře, 2010 2:28 pm
No já už ke konci používal jen na přichycení malé kapičky Herkulesu, přímo mezi pražce, cca po 20cm, nechal zaschnout a pak koleje přetřel. Syntetika by neměla polystyrén narušit, já se snažil ji moc na polystyrén nenatírat, jen na podkladní pásku. Lepší je si vše zkusit mimo panel.
Houmr
Příspěvekod Jojo » stř 17 bře, 2010 2:40 pm
Dal by sa použit aj vodou rieditelný matný balakryl. A na to potom patinu praskom rez?
Jojo
Příspěvekod Houmr » stř 17 bře, 2010 4:54 pm
Já myslím že ano. Vyzkoušej.
Houmr
Re: Koleje
Příspěvekod pekl024 » úte 25 led, 2011 1:31 pm
Ahoj Houmre, prosím , koukal jsem u tebe na SN a pod vyhýbky dáváš plastovou podložku ?
Z jedné strany vyhýbky , z druhé přestavník (servo) ?
Tlouštka plastu jako podloží 1-2 mm ?
Děkuji
pekl024
Re: Koleje
Příspěvekod Radek » úte 25 led, 2011 7:28 pm
Nechci tu kecat za Houmra, ale snad než zareaguje by ti mohl pomoci komentář k této fotce
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Re: Koleje
Příspěvekod pekl024 » úte 25 led, 2011 7:35 pm
Radek píše:Nechci tu kecat za Houmra, ale snad než zareaguje by ti mohl pomoci komentář k této fotce
sory , přehlédl jsem
pekl024
Re: Koleje
Příspěvekod pudl » pon 31 led, 2011 9:19 pm
Nechci šířit paniku, ale před deseti lety mě zbyla při rekonstrukci pěnová páska k sádrokartonu.Teď jsem ji chtěl dodělat a páska vůbec nelepila a to ani na kotouči.Skoro se sama rozvinovala.Tak nevím co to bude za čas dělat pod kolejema, kde to bude namáhané i smykově (flexi).Zaštěrkování to zpevní, ale k podkladu nepřipevní.Tím by se odstranilo odhlučnění.Má někdo dlouhodobější zkušenosti? Pásku jsem měl v podkroví,takže vyšší teplota, ale kolejiště tam taky stavíme.
TT-analog
pudl
Re: Koleje
Příspěvekod _Mike_ » úte 26 dub, 2011 8:10 am
Hmm, tak to ja mam opacny problem, ako pasku dostat prec, ak ju omylom niekde nalepim kde nema byt.
Chcel som este spytat, ta paska co pouzivate je 3cm siroka? Ja som pouzil 5cm (na H0) a zistil som ze mam problem v zakrutach. Paska je nerovnako dlha na vnutornej a vonkajsej strane, co sposobuje ze paska ma pnutie, neprilepi sa poriadne a po par hodinach sa odlepi uplne a stiahne do vnutra obluka. Vyriesil som to tak ze po polozeni a stiahnuti leskej vrstvy som pasku narezal cca kazdych 10cm, na sposob dilatacnych spar. Na Houmrovych fotografiach ale ziadne rezy nevidim.
_Mike_
Re: Koleje
Příspěvekod Houmr » úte 26 dub, 2011 11:47 am
Já použilk pásku 3cm širokou bez problémů.
Houmr
Zpět na Houmrovy vlaky (houmrovyvlaky.wz.cz)
