Opticky snimac polohy
Re: Opticky snimac polohy
Příspěvekod vvitty » pát 11 bře, 2011 1:38 pm
Jen takova drobna poznamka k tematu, je vyhodne tu IR LED budit pulzne, a na vstup detektoru pridat filtr. Ma to vyhodu v tom, ze to bude imunni vuci okolnimu osvetleni - pokud to budes budit stejnosmerne, muze se ti stat ze zmenou osvetleni (rozsvitis / zhasnes) najednou vsechny prvky zacnou hlasit obsazeni (pripadne prestanou).
Bohuzel, schema vhodne pro zacatecniky tu nemam po ruce. Nejlepe se to realizuje s malym procesorem :-)
Příspěvekod japan » pát 11 bře, 2011 2:00 pm
vvitty píše:Jen takova drobna poznamka k tematu, je vyhodne tu IR LED budit pulzne, a na vstup detektoru pridat filtr. Ma to vyhodu v tom, ze to bude imunni vuci okolnimu osvetleni - pokud to budes budit stejnosmerne, muze se ti stat ze zmenou osvetleni (rozsvitis / zhasnes) najednou vsechny prvky zacnou hlasit obsazeni (pripadne prestanou).
No, tohle zatim moc resit nepotrebuju - kolejiste je v mistnosti bez oken, takze se sviti furt. Ale kdyz se ti povede nejaka pekna modifikace prvniho Jindrova schematu, urcite to nekdo oceni - kdyz to nebude prilis slozity, jdu do toho i ja :-P (Co kdybych chtel udelat noc... :-) )
japan
Příspěvekod vvitty » pát 11 bře, 2011 2:41 pm
na netu je takovych schemat habadej, takze kdo chce, ma tip co hledat :-)
jedna takova vec se resila i na katedre mereni FEL jako uloha infrazavora, je to na netu...
Příspěvekod fulda » pát 11 bře, 2011 3:06 pm
Ono to totiž stejně dojde ke stejné složitosti jakou používá mtbus.
Ten obvod je schmidtův klopný obvod. To znamená že realizuje hysterezi na logické úrovni. Jednoduše přechod z 0 na 1 nastane při napětí na vstupu větším než třeba 3V a přechod z 1 na 0 nastane až pod 2V.
Na výstupu jsou totemové tranzistory, takže je připojen buď ke kladnému a nebo k zápornému napájení, takže kondenzátor u ledky je k ničemu.
Kondenzátor bude muset bejt na vstupu. Zhruba takhle. A le pořád si hrajeme s teorií bez podkladů a počítání.
Jo a ještě něco - v DCC je tohle zařízení jen ze 4 diod jednoho odporu a ledky.
Kód: Vybrat vše
        __   Infra LED
+5V o--|__|-->|---o GND
    R1 470R   \\
        __   C _ E Infra NPN tranzistor
+5V o--|__|-+-/ \-+-o GND
    R2 3k3  |    __
            +---|  |o--->
                |__|
                74HC14
Příspěvekod japan » sob 12 bře, 2011 10:51 pm
Tak jsem nasel jeste dalsi schema zapojeni... Co vy na to? :)
http://hw.cz/teorieapraxe/konstrukce/ar ... zitim.html
a rozpracovano tady:
http://pandatron.cz/?589&detekce_predmetu_odrazem
japan
Příspěvekod fugas » ned 20 bře, 2011 7:45 pm
Zdar vševědoucí společnosti. Kde bych našel zapojení snímače pro DCC. Brouzdám, brouzdám, ale tak nějak se v tom všem ztrácím. :?:
fugas
Příspěvekod michal.kubista » ned 20 bře, 2011 8:11 pm
Jde o to, zda chceš "optický snímač polohy", jak je název tohot vlákna, zapojit do DCC, tedy zpětné vazby a nebo ti jde obecně zajištění zpětné vazby. Zpětná vazba používaná v našich koncích je S88 nebo RS. Zkus se podívat na DCCkoleje, kde je popsaná S88 a nebo na http://usuaris.tinet.cat/fmco/home_en.htm , kde je i S88 i RS. Mě se líbí RS, je sice trošku dražší a složitější, ale uvádí se, že je spolehlivější (jen jsem slyšel), ale na uvedené stránce je i modul se signalizací stavu zpětné vazby, tedy je to použitelné i bez PC, a to je pro mě rozhodující.
michal.kubista
Příspěvekod fugas » pon 21 bře, 2011 6:52 am
Zdravím všechny a děkuji Michalovi za typ! Nad ránem jsem našel modul obsazení koleje BM1, což mě bude, aspoň myslím a doufám, plně vyhovovat. Jednoduchý a podle videa snad funkční. Vyzkouším o víkendu, protože na mě vláčky čekjí na chalupě. Do velké automatizace se nebudu pouštět, protože chci mašinky řídit a ne jenom koukat jak jezdí. Teď pátrám po jednoduchém návodu na stavbu, nebo po levném hotovém modulu pro vratnou smyčku :?: . AHOJ. :!:
fugas
Příspěvekod fugas » pon 21 bře, 2011 7:12 am
AHA :o . Tak teprve teď koukám na DCCkoleje. Součástkově dobrý, ale pro moji výrobu plošáků nějak moc cestiček. Asi budu muset sáhnout do peněženky a něco nekde :?: koupit.
fugas
Příspěvekod male zvire » pon 21 bře, 2011 7:41 am
DPSky si můžeš nechat vyrobit za celkem rozumné ceny. Link na výrobce mají dcckoleje na úvodní stránce.
„Nejvyšší forma života je člověk. Nejnižší formou života je člověk který si hraje s vláčky.“ Holly
male zvire
Příspěvekod cernos » pon 21 bře, 2011 8:06 am
Ano tišťáky mě vyrábět 1. asi nebaví, 2. nepotřebuju jich tolik abych k tomu musel mít potřebné věci doma, 3. ceny pana Kratochvíly jsou víc než příznivé (myslím).
Už jsem u něj kupoval 2x a po osazení vše parádně funguje. Ceník posílá na vyžádání nebo ho můžu zájemcům poslat mailem.
cernos
Příspěvekod pepiknemecek » čtv 07 dub, 2011 12:34 pm
Dobrý den
Optický snímač polohy vlaku, který funguje nezávisle na barvě podvozku vozidla ( i matná černá barva ) , nezávisle na osvětlení ( denní světlo, zářivky,...), eliminuje mezery mezi vozy takže vyhodnotí celou soupravu jako jeden celek ( tato funkce se nechá uživatelsky vypnout ) , umí spínat LED diody, žárovky, relé,... s max. proudovým odběrem 200mA. Napájecí napětí 12V stejnosměrných, proudový odběr cca 10mA, dosah detekce 20-50mm. Montuje se ze spodu kolejiště v prostoru mezi pražci a to vyvrtáním dvou otvorů o prům. cca 4mm vedle sebe, zasunutím optiských prvků do nich a zajištěním proti nežádoucímu pohybu, případně se může ještě zaštěrkovat. Více informací rád zdělím mailem navestidla@email.cz
PS: cena je 120,-Kč za ks
pepiknemecek
Příspěvekod Ferda » čtv 19 kvě, 2011 10:46 am
fulda píše:Zázraky do tří dnů, nemožné na počkání.
tady jsem si dovolil jeden navrhnout.
Použil jsem nožičkové součástky a udělal ho jednostrannej.
POZOR!
Ve schématu je drobná chyba:
Ödpor R7 je udáván s hodnotou 82 Ohm, správná hodnota je 480 Ohm.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod fulda » čtv 19 kvě, 2011 11:59 am
Ferda píše:
POZOR!
Odpor R7 je udáván s hodnotou 82 Ohm, správná hodnota je 480 Ohm.
Tak jsem tu verzi upravil.
Ještě jsem upravil velikost R11 a R12.
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 23 úno, 2012 8:21 am
Zdravím , drobný dotaz ,předpokldám že návrh PCB je počítán pro tisk a nažehlení na desku , ale jak koukám něco je pak otočené ,buď plošňák nebo osazovák .Jesli se pletu tak se omlouvám.
Barbucha22
