loscarlos píše:Ahoj,
dnes jsem shodou okolností při procházení netu narazil na toto.
http://www.eshop-rychle.cz/es-pecky/esh ... cky-snimac.
fulda píše:Myslis neco takoveho?
http://www.mtbbus.cz/basic/infra2.htm
74HC14
__ Infra LED
+5V o--|__|-->|---o GND
R1 470R \\
__ C _ E Infra NPN tranzistor
+5V o--|__|-+-/ \---o GND
R2 3k3 | __
+---| |o--->
|__|
74HC14
fulda píše:podle nálady možná večer namaluju něco jako mnemotechnické schéma (to je ten obrázek kde jsou součástky malované podle pouzdra a ne podle chování)
Dejte mi sem nějak vědět, jak si to představujete? jakože na konci má bejt relátko nebo tranzistor kterej bude spínat 12(16/18)V ????
má to nějak filtrovat díru mezi vagónkem a mašinkou?
Tak koukám, že mtbus má na stránkách i schéma a dokumentaci k zapojení, tak to nemá cenu řešit.
Mohu namalovat obrázek plošňáku a je to.
japan píše:Ahoj, konecne jsem zas tady...
Libi se mi to prvni schema - k tomu jak ses ptal, jak to vyuzit...
mam takovouhle predstavu:
chci mit jednodouchej (ne moc drahej) planek kolejiste, ks¨de se mi budou rozsvecet useky, kudy prave projizdi vlak (takze je celkem jedno, jestli to bude filtrovat mezery mezi vagonkama (asi bych to resil jen nejakym kondenzatorem u signalizacni diody)
"blokovy" schema:
IR-LED - fototranzistor (+obvod na vyhodnnoceni signalu - ten prvni, cos namaloval?) ---> vystup k signalizacni LED.
Muzu vystup z IO pouzit rovnou k LED (pres odpor - ma to 5V?)
