problem s kolajiskom TT rozmer 195x80 cm, planik
Re: problem s kolajiskom TT rozmer 195x80 cm, planik
Příspěvekod pantany » čtv 10 úno, 2011 8:43 pm
ochrana kolajiska bude asi taka ze pred zasunutim pod postel nan prehodim velku foliu, zial viac priestoru nemam, aspon zatial. jedine riesenie je potom spustat kolajisko z plafona ale to by uz musel byt pohon motoricky - na elektrinu, stale to manualne spustat nie je nic prijemne na chrbat. vramci priestorovych moznosti to vidim dost na prd :-( :-( preto dumam ako to najlepsie spravit ked clovek nema priestor, resp. ma tak malo ako v tomto pripade. o dva tyzdne budem mat brozurku kolajisk doma snad tam najdem nejaky sikovny maly plan. ja potrebujem kolajisko aby som mohol raz za cas prevetrat masinky a osadit par budov aby to nebolo ako sa hovori suche a vybudovat si krajinku.
pantany
Příspěvekod Ferda » čtv 10 úno, 2011 9:11 pm
Jedno z možných řešení jak o něm píšeš je tady. Ze spodní strany lze doplnit krabicí, která dosedne ke stropu a omezí i prašnost.
Toho nepořádku si prosím nevšímejte. :oops: Proto se dělal ten regál!
http://ferda-ov.rajce.idnes.cz/Vercajk% ... 111637.jpg
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod pantany » pát 11 úno, 2011 12:19 pm
fu toto by bolo ine maso, mat zeleza na plafone v spalni.
pantany
Příspěvekod pantany » sob 12 úno, 2011 11:59 am
vcera som trosku planova a napadlo ma toto:
viditelna cast a skryta cast.jpg (46.24 KiB) Zobrazeno 8543 krát
pantany
Příspěvekod Jarda H. » sob 12 úno, 2011 9:37 pm
Pokud platí to, co píšeš na začátku stránky - kolejiště se bude ukládat pod postel, opět upozorňuji, co psali jiní - problém s výškou kolejiště :!:
chameleon píše:U tebe je nejvetsi problem ta vyska kolejiste 15cm. Tam vice pater neudelas a i ted budes mit problem napr. se stromy..
Nechces radeji postavit kolejiste jinde? .....
Jarda H.
Příspěvekod pekl024 » sob 12 úno, 2011 9:42 pm
Musím se přidat ke zkušenějším modelářům, zajíždím taky s test kolejištěm pod postel a 22cm výšky které mám je problém.
Naposledy upravil pekl024 dne sob 12 úno, 2011 9:57 pm, celkově upraveno 1
pekl024
Příspěvekod pantany » sob 12 úno, 2011 9:55 pm
jop mate pravdu, na rychlo som si pripravil orientacne vrchne poschodie a veru nie je ziadna sanca tam osadzovat nejake budovy alebo stromy, takze poschodove kolajisko nerealne. jedine kolajisko v rovine. takze planujem-e dalej. budovy aj stromy co budem osadzat by sa mali na tych 15 cm zmestit, stromy co mam maju max. vysku 13 cm.
pantany
Příspěvekod milan ferdián » ned 13 úno, 2011 9:37 am
pantany píše:jop mate pravdu, na rychlo som si pripravil orientacne vrchne poschodie a veru nie je ziadna sanca tam osadzovat nejake budovy alebo stromy, takze poschodove kolajisko nerealne. jedine kolajisko v rovine. takze planujem-e dalej. budovy aj stromy co budem osadzat by sa mali na tych 15 cm zmestit, stromy co mam maju max. vysku 13 cm.
A byl by problém mít kolejiště sklopné ? Vím že tu byl i nákres.
Příspěvekod pantany » ned 13 úno, 2011 6:07 pm
nad sklopnym som dumal a stale dumam no musim to nejako esteticky vymyslet, kolajisko je v spalni a mat tam zeleza na plafone jak v base ziadenaslava. zatial som si pre predstavu na sucho polozil kolaje aby som mal predstavu co na takej ploche sa da spravit, fotku pridavam, je to fotene na 2x na raz som to nevedel pekne zachytit.
pantany
Příspěvekod Ferda » ned 13 úno, 2011 8:25 pm
Proto jsem ti psal, že je možné to schovat do krabice. Bočnice namontovat přímo ke stropu a na spodek kolejiště osadit pěknou desku, o něco větší, aby přikryla po dosednutí celou tu krabici i s konstrukcí. Potom se to tváří jako snížený strop. Vše je po zvednutí schováno v té krabici. bedna může být i ze sádrokartonu a lze i normálně malovat.
Ty železa mohou být mnohem slabší. Ten regál co jsi viděl na fotkách jsou vlastně 2 regály o celkové užitné délce 5 m (2 x 2.500 mm) a nosnost byla počítána na bezpečných 500 kg zátěže + hmotnost regálu. Ty fotky jsem udělal narychlo ve vlastní garáži a tam se na estetiku moc nehledělo. Důležitá byla pouze funkčnost a bezpečnost.
Navíc je to jen jedna z možností.
Kolejiště se dělají i sklopné ke zdi nebo do skříně. V bytě by to vždy po složení mělo být v něčem, co připomíná kus nábytku, nebo zdi.
Spolužákovi kdysi táta udělal autodráhu v obýváku schovanou v jídelním stole. Sundala se horní deska a mohlo se jezdit.
Ferda
Příspěvekod pantany » ned 13 úno, 2011 9:09 pm
dajme tomu ze by som s kamaratom spolu poriesil kolajisko ktore by sa spustalo z plafona, stale ale mam k dispozicii len 195x80 cm, pretoze pri spustani trate by uz zavadzal luster, a zase na komplet prerabat spalnu kvoli kolajisku je nerealne, nakolko izba uz je na komplet zariadena. takze pri takejto alternative by som ziskal viac miesta len na vysku. este ma napadla alternativa stavby kolajiska na viac dielov ako kvazi moduly, lenze problem je ze pri ich napajani ma aj tak nepusti priestor. takze jedine potom ist do viac poschodi - ak bude teda spustacie. jedina miestnost kde sa mi da ako tak realizovat s kolajiskom je splana - priestor pod postelou, popripade s plafona. idem planovat nejake tie etaze. ak mozem poprosit navrhnite nejake planky, max. poschodi 2.
pantany
Příspěvekod Ferda » ned 13 úno, 2011 10:47 pm
myslel jsi třeba toto?
Panel pod strop.JPG (37.68 KiB) Zobrazeno 8328 krát
Ferda
Příspěvekod pantany » pon 04 črc, 2011 8:30 am
nuz po debate s polovickou ziadne sklapanie z plafona nehrozi, takze jedine kolajisko umiestnit pod postel, pohoda, pojde o jednoduchy oval. casom mozno budem riesit segmentove kolajisko - 8 panelov o rozmere 80x40 cm ktore sa budu navzajom kombinovat a odlozene bude v stavanej skrini - miesta tam je takze uvidime ako to cele dopadne.
pantany
Příspěvekod pantany » čtv 05 led, 2012 8:34 am
kedze financny limit na trat je znizeny, a uz nechcem dalej cakat pustil som sa do stavby kolajiska, finalna trat bude takato. ano poviete si jednoduchy oval stale dokola, presne tak, budem kukat na vlak, v ruke kaficko a tucna pohoda. na prevetranie vozoveho parku to bude uplne super, na tych 80 cm nic lepsie som vymysliet nemohol, skrytak nechcem, nepusti ma vyska co mam k dispozicii. a rozsirovat trat o dalsie moduly taktiez eee.
aktualna trat.jpg (33.17 KiB) Zobrazeno 7837 krát
pantany
Příspěvekod Jarda H. » čtv 05 led, 2012 9:01 am
pantany píše: .....na prevetranie vozoveho parku to bude uplne super, na tych 80 cm nic lepsie som vymysliet nemohol, skrytak nechcem, nepusti ma vyska co mam k dispozicii. .....
No mám sice jiný názor, ale není cílem mé poznámky ti nutit jiné řešení, pokud jsi spokojen se svým :wink: Jen pro ilustraci kolejiště stejných nebo podobných rozměrů s provozními možnostmi, které na svém kolejišti nikdy nedosáhneš - viz příloha. Další podobné kolejiště je pod názvem Zálesí, ale to bych mlátil prázdnou slámu, svůj plánek máš a nutit tě není můj cíl ani úkol :lol:
Jarda H.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
