problem s kolajiskom TT rozmer 195x80 cm, planik
Příspěvekod pantany » čtv 03 úno, 2011 11:00 am
zdravim kolegov modelarov! dlhsiu dobu tu mrkam na jednotlive plany kolajisk, podaktore su velice good, no mam problemik s navrhom trate. panel na ktorom planujem stavat trat ma rozmer 195x80 cm - viac priestoru nie to ani bohovi. :-( predstava je taka ze by sa jednalo o trat ktora by mala stanicu, sklad, vyhrevnu pre jedno loko, zauhlovanie a zapieskovanie, v zadnej casti tunel s ihlicnatym lesom. jedna sa o mierku TT analog. je mozne na takto uzku trat navrhnut plan trate kde by sa nejednalo o jednoduchy oval? na konecnom plane este pracujem.
orientacny nacrt
navrh 195x80 cm.jpg (18.65 KiB) Zobrazeno 10281 krát
pantany
Re: problem s kolajiskom TT rozmer 195x80 cm, planik
Příspěvekod vojtas » čtv 03 úno, 2011 12:20 pm
Třeba takto?
vojtas
Příspěvekod chameleon » čtv 03 úno, 2011 12:48 pm
pantany píše:195x80 cm - viac priestoru nie
to je dobře, já si myslím, že to na první kolejiště naprosto stačí
pantany píše:je mozne na takto uzku trat navrhnut plan trate kde by sa nejednalo o jednoduchy oval?
pokud myslíš např. vratné smyčky, tak samozřejmě ano, ale budeš muset jít do více pater - což bude i vhodné pro výstavbu skrytého nádraží, které by ve tvém návrhu nemělo chybět
chameleon
Příspěvekod pantany » čtv 03 úno, 2011 1:30 pm
no takto, v programe kde som to planoval mam rezervu cca 3 cm takze pridavat vzadu dalsiu kolaj uz nevychadza, co sa tyka patier, tiez vidim problemik, mam to pod postelou a tam som tiez limitovany vyskou, ja som tento moj dotaz myslel tak ci je mozne na tak malej ploche navrhnut lepsi planik, skryte nadrazie moc neplanujem, ale skusim nad tym podumat. to skor sikovne spravit smycku a zakomponovat ju do kolajiksa
pantany
Příspěvekod milan ferdián » čtv 03 úno, 2011 1:33 pm
pantany píše:co sa tyka patier, tiez vidim problemik, mam to pod postelou a tam som tiez limitovany vyskou,
A to je kolik ? Jakou sílu budet mít nosný rám + podklad :?:
Příspěvekod pantany » čtv 03 úno, 2011 1:43 pm
na vysku mam rezervu 15 cm, to je cisty priestor, rost je hotovy, na spodu ma kolecka aby som to mohol vytahovat. takze co sa tyka budov max. vyska pre budovy je 15 cm. skor poprosim velmi pekne o zakomponovanie spatnej smycky, nieco mam v hlave, teda mam jeden feeling, skusim vecer to nakreslit a dam to sem.
pantany
Příspěvekod radekkrupka » čtv 03 úno, 2011 1:57 pm
V TT při šířce 80 cm skutečně není v zadní části dle mého moc prostoru k vymýšlení. Máš-li kolejiště pod postelí - co si udělat skryté nádraží sólo, může se připojit i ze strany, poté co kolejiště vytáhneš? Takový panel se skryťákem může mít tloušťku pár cm a dá se na něj pod postelí ten druhý položit?
radekkrupka
Příspěvekod pantany » čtv 03 úno, 2011 2:01 pm
nu tu je ten problem, keby bolo aspon 90 cm tak je pohoda, ale naozaj je len 80cm, ani o centimeter viac. maximalny, maximalny priestor co mam je 195x80 cm, rost uz mam, a na vysku 15 cm ani o milimeter viac. skratka maly priestor, :-(
pantany
Příspěvekod pantany » čtv 03 úno, 2011 2:12 pm
vkladam plan co mam v programe XTrCad aj s rozmermi, a ako vidno je tam naozaj rezerva len 3 cm :-(
cisla su cm panela
plan aj s metrazou.jpg (31.89 KiB) Zobrazeno 10176 krát
pantany
Příspěvekod michal_n_cz » čtv 03 úno, 2011 3:41 pm
pantany píše:na vysku mam rezervu 15 cm, to je cisty priestor, rost je hotovy, na spodu ma kolecka aby som to mohol vytahovat. takze co sa tyka budov max. vyska pre budovy je 15 cm. skor poprosim velmi pekne o zakomponovanie spatnej smycky, nieco mam v hlave, teda mam jeden feeling, skusim vecer to nakreslit a dam to sem.
A co to udělat naopak - kolejiště nad postelí a postel vysouvat z pod kolejiště:-)
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod pantany » čtv 03 úno, 2011 4:08 pm
no vkladam plan ktory som mal ako feeling, ohladne spatnej smycky, co si o tom myslite?
ze by spatna smycka bola takto?
plan so spatnou smyckou.jpg (26.31 KiB) Zobrazeno 10123 krát
pantany
Příspěvekod fulda » čtv 03 úno, 2011 4:14 pm
Někdo tu provozoval kolejiště, které mělo skriťák vzadu "za kulisou" a skládal se normálně na pantikách. Vzhledem k tomu, že je to de=facto placatá část, dá se udělat formou nějaké tenké překližky a ve složeném stavu moc prostoru nezabere.
Příspěvekod chameleon » čtv 03 úno, 2011 4:50 pm
pantany píše:no vkladam plan ktory som mal ako feeling, ohladne spatnej smycky, co si o tom myslite?
musel bys jít ale do 2 pater :arrow: vejdeš se? (s rozumnou krajinou kolem...)
Naposledy upravil chameleon dne čtv 03 úno, 2011 6:22 pm, celkově upraveno 1
chameleon
Příspěvekod chameleon » čtv 03 úno, 2011 6:16 pm
pantany píše:.....195x80 cm......stanicu, sklad, vyhrevnu pre jedno loko, zauhlovanie........v zadnej casti tunel s ihlicnatym lesom.........mierku TT analog.........trate kde by sa nejednalo o jednoduchy oval?
Bral jsem v potaz tvé požadavky. Přidal jsem jednu staničku, a skryté nádraží.
Vše v jedné rovině kvůli výšce. Poloměry min. 310, výhybky většinout EW2 a obloukové.
Tvůj návrh s větší stanicí a ničím ostatním/jen ježděním dokola by tě podle mě brzy přestal bavit, tady máš sice menší stanice, ale 3 nádraží se smyčkou, kde to bude zábavnější delší dobu.
Bílá místa si doplň podle toho co máš rád - zástavba/pole/lesy atd, důležitý je myslím jen hustý les mezi nádražími. Potoky/řeky jsem neřešil, máš jen 15cm na výšku...
Tak to promysli :wink:
chameleon
Příspěvekod pekl024 » čtv 03 úno, 2011 6:28 pm
Parádní,
pekl024
