Programátor PIC
Staré PC
Příspěvekod jima » stř 11 bře, 2009 1:35 am
Jo to by mohl být ten problém,protože já mám novej komp novou základní desku na které není integrovanej COM port jen konektor na desce pro připojení konektoru COM na kabelu do zadních šuplíků,zejtra to zkusim na starším kompu co má integrovanej com port a to jsem zvedav co to udělá :-)
jima
JDMI
Příspěvekod Jojo » stř 11 bře, 2009 4:53 pm
Skus v nastaveni ,OPTIONS/Programing nastavenie iba zaskrknute policko "Verify during proraming.
Jojo
Příspěvekod jima » stř 11 bře, 2009 8:38 pm
to už jsem zkoušel a to samé,dával jsem to do jiného PC a to samé BEZNADĚJ!!!!!!!
každopádně zkoušim udělat RCD Proframmer podle http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
tak jsem zvědav jestli aspoň tenhle pojede!!
jima
JDMI
Příspěvekod Jojo » čtv 12 bře, 2009 7:41 am
Mne to písalo tu istu chybu ale po tejto zmene to funguje bez problemov. Tak asi len skusit ine. Tiez som nad tým maturoval.
Jojo
Příspěvekod jima » pát 13 bře, 2009 11:39 am
Tak už mi to fachá,nechápu to ale po všech pokusek s nastavováním to nešlo,tak jsem pak odletoval SMD kondíky a odpor,pak je zas znovu přiletoval a už to fachčí!! možná studenej spoj??? hlavně že už to běhá.
Každopádně díky všem za pomoc... :D
jima
Re: Programátor PIC
Příspěvekod Jojo » stř 02 úno, 2011 9:03 am
Je možné pomocou tohto naprogramovat PIC 16F690. Ako ho mám osadit PIC ma 20 vývodov a programator 18??? :shock: :shock:
http://www.belza.cz/digital/jdm.htm
Jojo
Re: Programátor PIC
Příspěvekod JeeL » stř 02 úno, 2011 10:08 am
Ono niekedy stačí použiť "Přítele Googla".
Mal by sa dať použiť cez ICSP rozhranie. Treba ale použiť vhodný software k programátoru, ktorý daný PIC a programátor podporuje. Napríklad WinPIC 800. Niekde som čítal, že sa dajú použiť aj nastavenia pre 16F874. Overené ale nemám.
Ján Lipták, HO - ČSD-IV. Ep. zatiaľ v štádiu plánovania, DCC HomeMade
JeeL
Re: Programátor PIC
Příspěvekod Jojo » stř 02 úno, 2011 10:43 am
JeeL píše:Ono niekedy stačí použiť "Přítele Googla".
Mám Win PIC 800. Skor mi ide o to, ako ho osadit. Posledné nohy nechat trčat??? Aby som ho hned neodpísal. :o :o :o
Naposledy upravil Jojo dne stř 02 úno, 2011 10:57 am, celkově upraveno 1
Jojo
Re: Programátor PIC
Příspěvekod male zvire » stř 02 úno, 2011 10:53 am
Na naprogramování součástky nemusí být zapojené všechny "nožičky". Stačí jich cca 5 nebo 6. Stáhni si datasheet součástky a tam vyčteš co máš připojit kam.
„Nejvyšší forma života je člověk. Nejnižší formou života je člověk který si hraje s vláčky.“ Holly
male zvire
Re: Programátor PIC
Příspěvekod JeeL » stř 02 úno, 2011 10:56 am
Ako som už písal. Treba ho programovať cez ICSP rozhranie. To znamená, nedávať PIC do pätice, ale pripojiť ho extra cez ICSP rozhranie. Podľa katalógu pripojiť výstupy z JDM Programera, na PIC (môže byť už osadený v DPS) a naprogramovať. Toto je výhoda programovania cez ICSP, že PIC môže byť osadený v DPS,. Výhoda hlavne pri SMD. Treba si to pozrieť na googli, najdeš tam dosť veľa odkazov.
JeeL
Re: Programátor PIC
Příspěvekod Jojo » stř 02 úno, 2011 11:03 am
Dík. Išlo mi o to ,či to už niekto konkretne cez tento prípravok a WinPIC800 nerobil. Robil som len 12F.. a 16F628 bez problemov. :D
Jojo
Re: Programátor PIC
Příspěvekod harmi » stř 02 úno, 2011 1:00 pm
Jojo píše:Je možné pomocou tohto naprogramovat PIC 16F690. Ako ho mám osadit PIC ma 20 vývodov a programator 18??? :shock: :shock:
A ten napis na belzovej stranke:
!!! Jen pro informaci !!!
Nedoporučuji ke stavbě - nepodařilo se mi ho spolehlivě rozchodit. Nakonec jsem odpálil port v PC, takže další zkoumání programátoru zde nebude.
nie je dostatocne demotivacny?
Na http://www.datasheetcatalog.com som pozrel nohy a podla mna 16F690 ma o dost inak nohy nez 16F8x, cize bez inej objimky to nepojde. Ale mozno ani s nou.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Re: Programátor PIC
Příspěvekod Jojo » stř 02 úno, 2011 4:49 pm
harmi píše:
Harmi, ja som to samozrejme čítal ,ale mne ten programator 2 roky funguje bez problémov. :D :D :D :D
Len teraz som narazil na problém z 16F690 len ten asi podla všetkého nepojde. Išlo mi to či to niekto neriešil.
Nevieš poradit bližšie. :roll: :roll: Treba postavit a hladat uplne íný programátor???? SW mám WinPIC 800. Zas pre jeden PIC sa mi ani moc nechce. :lol: :lol: Takže som išiel cestou manšieho odporu. :P
Jojo
Re: Programátor PIC
Příspěvekod TTJozsi » stř 02 úno, 2011 6:11 pm
Kludne si to naprogramuj s WinPic800 a jdm, aj ja som to sním programoval...
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Re: Programátor PIC
Příspěvekod Jojo » stř 02 úno, 2011 7:00 pm
TTJozsi píše:Kludne si to naprogramuj s WinPic800 a jdm, aj ja som to sním programoval...
Ako to mám zapojit??????????? Pošli niečo. :shock:
Jojo
