Kolejiště TT návrh - skryťák a další dotazy
Re: Kolejiště TT návrh - skryťák a další dotazy
Příspěvekod Lasoft » stř 08 pro, 2010 6:19 pm
Takže pokud tam místo křižovatky dám vyhybky tak to bude bez omezení rychlosti?
Zase jsem to trochu upravil
http://kedarson.rajce.idnes.cz/vlacky3/#bb3.jpg
O tom do jaké doby bude situováno kolejiště jsem už psal. Bude to tak na 90 .leta 20 .století. Vidím to tak na směs návěstidel CCCP a AŽD. Nechci tam mít kvanta návěstidel, ale tak aby to bylo dobře zabezpečeno a byllo to taky trochu na efekt. Měla by mít defakto v nádražích mít návěstidlo skoro každá kolej. :)
Jedu v TT (DCC). Vypadá to na ČSD :)
Lasoft
Příspěvekod spikeHO » stř 08 pro, 2010 7:42 pm
Ferda píše:S návěstidly ti nepomohu, neb v tom sám plavu, ale ta odbočka z hlavní trati by asi měla být krytá odvratem. Samotného by mě zajímalo, zda někde v reálu existuje odbočka z dvoukolejky bez odvratu. Pokud ano, pak to může být v pořádku.
V Karlových varech se napojuje trať č 536 z Potůčků na dvoukolejku z chomutova bez odvratu. Jestli se nepletu.
spikeHO
Příspěvekod Lasoft » stř 08 pro, 2010 7:57 pm
Není problém to tam dát jak s tak bez odvratu. Čas ukáže. :D
Lasoft
Příspěvekod mnitka » čtv 09 pro, 2010 6:15 am
Nepřichází trať od Potůčků stoupáním? To by absenci odvratu vysvětlovalo.
mnitka
Příspěvekod Lasoft » pát 28 led, 2011 10:12 am
Tak jsem se po zakoupení knihy od Milana shlídnul v jeho jednom plánku. SIce mi to na desku, která je už hotová o kousek (35 cm) nevychází, ale asi se bude stavět tohle. :mrgreen:
http://www.rajce.net/a4436838
NEvím zda to už někdo staví ale je to opravdu super plán. Milane Díky. :lol:
TeĎĎ jen vymyslet návěstidla :( a rozdělit koleje na úseky. Mimochodem lidi jak dělíte koleje při DCC v nádražích u TT. PO jakých vzdálenostech. Chci to ovládat nakonec přes PC. Sice do SW se mi nechce vrážet moc prachy ale máme tu i nějaký free soft :D .
Nenašel by se tu nějaký návěstidlobíjce co by mi píchnul s návěstidly. OBdobí do něhož by měla trať spadat je cca asi 80-90 léta (konec páry, nostalgie a motorová trakce).
Lasoft
Příspěvekod radekkrupka » pát 28 led, 2011 10:34 am
Já myslím, že tohle nikdo nestaví... alespoň ne v této podobě :)
radekkrupka
Příspěvekod milan ferdián » pát 28 led, 2011 11:01 am
radekkrupka píše:Já myslím, že tohle nikdo nestaví... alespoň ne v této podobě :)
Ani nemůže.Tato varianta patřila radkukrupkovi.Ten úhel véčka je malý.Prohlédni si pečlivě plánek a podívej se co tam se musí vše vlézt :wink:
Příspěvekod Lasoft » pát 28 led, 2011 11:46 am
Tak jsem to upravil a posunulo se to v rozevření se to z 60 cm rozveřelo až asi na 72 cm.
http://www.rajce.net/f322735934
Sice je teĎ vzdálenost mezi první a druhou kolejí místo 43 až 52 mm, ale to by snad vadit nemuselo. Aspoň tam vejde širší nástupiště. :mrgreen:
Lasoft
Příspěvekod Lasoft » čtv 03 bře, 2011 8:49 am
Lidičky mám prosbu. Jde mi o smyčky. Jestli správně počítám tak na tom mým kolejišti jsou asi tři. A problém je v tom že nevím kde to mám přerušit pro DCC. Nejsou to zrovna obyčejný smyčky no :?: nebo mě to tak aspoň připadá.
Poradí někdo kde to přerušit? Vím že musím obě koleje na obou koncích, ale když ono je tam těch kolejí nějak moc. :shock:
Lasoft
Příspěvekod lajblt » ned 06 bře, 2011 9:09 pm
co se návěstidel týká, vystačíš si se čtyřmi typy:
1. Návěstidlo pětisvětlové - pořadí barev (shora): žl-z-č-b-žl - použití jako vjezdová návěstidla stanic (kromě té nejmenší - ta žádná návěstidla mít nemusí - bude na ní provoz podle D3). Tato návěstidla by měla stát cca 70-80 cm před krajní výhybkou stanice. Po dalších minimálně 25-30 cm označník (konec posunovacího obvodu, kam nejdál se ze stanice smí posunovat). Stožár návěstidla má střídavě bílé a červené pruhy stejné šíře (neplatí pro posun, neb to nemá smysl)
2. U dopravních kolejí stanic (je na tobě, jestli u všech nebo skupinově) postav návěstidla čtyřsvětlová - z-č-b-žl. Povolují odjezd nebo posun z dané koleje (skupiny kolejí). Stožár má střídavě červené a bílé pruhy, bílé mají poloviční šířku červených (návěstidla platí i pro posun).
3. Pokud je z dopravní koleje odjezd možný POUZE přímým směrem (tj. přes žádnou výhybku se nejede "do odbočky"), stačí návěstidlo odjezdové třísvětlové: z-č-b.
4. Pokud chceš mít návěstidla i u manipulačních kolejí, postav u nich seřaďovací návěstidla (mohou být trpasličí): b-m.
Pokud bude mít stanice úplné návěstní zabezpečení, budou seřaďovací návěstidla krýt i všechny kolejové spojky směrem do stanice (hned před výhybkou). V tom případě bys ale měl mít vyřešené i závislosti mezi výhybkami a návěstidly, blokování vjezdu na obsazenou kolej atd. Prostě jako u skutečné reléovky nebo ESA11. Návěstidla navíc neukazují jen "červená-stůj", "zelená-volno" příp. "bílá-posun dovolen", ale např. "rychlost 40 km/h, potom volno"-zelená a spodní žlutá apod. Vřele doporučuju si o návěstech něco přečíst, ať to nepůsobí nelogicky nebo přímo směšně. Na tohle bohužel bere v modelařině ohled hodně málo lidí. :(
Zdar při návrhu a stavbě. TL
lajblt
