pepiknemecek píše:Plánuji výrobu jednoduchého "ovladače" pro serva pro vlastní kolejiště ( na ovládání výhybek, výkolejek, výhybek pro car-systém,...). Tento ovladač bude umět ovládat jedno servo, budou se pomocí trimrů nastavovat krajní polohy, rychlost přestavování zůstane na "max." podle zvoleného serva. Přestavování se bude provádět pomocí externích tlačítek, přepínače, relé,... Napájení napětí bude 5V, pravděpodobné spíše 12V. Předpokládaná cena by měla být cca 100-150,-Kč. Měl by někdo zájem o tento "ovladač"? Čím víc se jich vyrobí, tím nižší bude cenaVíce info na navestidla@email.cz
fulda píše:Máme jednu destičku pro jedno servo - v případě DCC máme jednu destičku pro 4 serva
pepiknemecek píše:Tento ovladač bude umět ovládat jedno servo, budou se pomocí trimrů nastavovat krajní polohy, rychlost přestavování zůstane na "max." podle zvoleného serva.
zugi píše:OT: Pořád se nemůžu rozhodnout: otočná torzní tyč je spolehlivá a řeší rozdílný úhel serva (cca 1-2cm) a výhybky (cca 0,5cm) ale je vidět zhora, kyvná struna je moc napnutá pokud mám základní rovinu z 22mm styroduru. Kvůli spínačům (ohlas a srdcovka) bych rád využil co největší úhel vytočení serva. ((odkazy na ilustrační obrázky jsou náhodné, jak je vyhodil strejda Gůgl))
zugi píše:pepiknemecek píše:Tento ovladač bude umět ovládat jedno servo, budou se pomocí trimrů nastavovat krajní polohy, rychlost přestavování zůstane na "max." podle zvoleného serva.
Nešlo by obvod upravit pro NE556 a jednou polovinou řídit opakování pulsu a tak to servo zpomalit?
zugi píše:y trošku pátral na netu po nonDCC ovládání a našel tohle: Octad Servo Driver. Založené to je na PIC16F873 a snad jsem pochopil správně, že jde programovat manuálně pomocí jumperu a trimru, snad i rychlost. Ovládání je potom pomocí tlačítek. Přepnutí relé (bistabilní) ve střední poloze serva. Vstupy opticky odděleny. Cenu odhaduji tak 600-800Kč za materiál.
fulda píše:Asi nakonec dojdu k něčemu podobnému torzní tyči, ale její "ohnutou" část udělám "pod povrchem".Nezaponeň na nějakou pružnost, která se doporučuje.
=========== | ======== pražce
-------- | ---- horní destička
---- +---+ ---- distanční destičky
-----'|'-------- základní destička
====== | ========= | Styrodur 22mm
---'|'------------------------------- Základna serva
| |servo |==
fulda píše:Ale pořád řešíš to stejné - tlačítka relátka a celkem drahé komponenty, zatímco destička DCC dekodéru vyjde na 100-200CZK a pak jednoduchá centrála, jak jsem psal hnedle na začátku této diskuze - ta od MERG vyjde na pár korun - neumí nic jiného než páčkové přepínače, ale to je v podstatě to co hledáš.
zugi píše:Omlouvám se za útěk od původního tématu, tak už dám pokoj a případně se s dotazy zařadím do správných diskuzí
zugi píše:fulda píše:Ale pořád řešíš to stejné - tlačítka relátka a celkem drahé komponenty, zatímco destička DCC dekodéru vyjde na 100-200CZK a pak jednoduchá centrála, jak jsem psal hnedle na začátku této diskuze - ta od MERG vyjde na pár korun - neumí nic jiného než páčkové přepínače, ale to je v podstatě to co hledáš.
Vím, že se trochu motám dokola, ale plán je "plné" DCC like Paco (DCCkoleje) a nějak se nemohu přemluvit k téhle "částečné" dočasné variantě. Nemám problém ani postavit k tomu PC (což je opět stejně v plánu) a pak by vlastně stačil booster a už bych měl základ, ale začít s DCC bych chtěl malými krůčky na rovince a ne rovnou pod panelem.
Uživatelé procházející toto fórum: jirikejzar a 5 návštevníků
