Moduly (původní téma)
Re: Moduly (původní téma)
Příspěvekod Pája » úte 18 led, 2011 11:13 pm
Máte to perfektní,sleduji vás pořád.Musel jsem si rýpnout,sranda,pardón.
Pája
Příspěvekod pekl024 » úte 18 led, 2011 11:36 pm
Ferda píše:
Pája píše:Po zkušenosti při stěhování modulů v Zababově,budu už stavět rovné moduly 800 až 850 mm (1000 je už hůře mobilní)...
Někdy Vám japoncům (čti: ti co dělají miniaturní měřítka :D ) docela závidím. Já mám strach, že se mi na modul 50 x 120 cm krom kolejí už nic nevejde a vy si děláte starosti jestli s tím pohnete :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jak je to u koncových nádraží , tam je normované čelo jen jedno a zbylé tři strany jsou dle "stavitele" , nebo to má nějaké pravidla ?
pekl024
Příspěvekod Ferda » úte 18 led, 2011 11:41 pm
pekl024 píše:... tam je normované čelo jen jedno a zbylé tři strany jsou dle "stavitele"
Tak, jak píšeš.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Irudzi » stř 19 led, 2011 4:00 am
Ferda píše:
Tak, jak píšeš.
Samozřejmě je to na tobě, ale z praktických důvodů doporučuji umístit rozhraní na všechny strany. Ze stanice mezilehlé uděláš koncovou lehce, naopak nikoli. Tak je tomu např u Mlhových Vizovic, klasická koncová stanice, avšak je využívána i jako mezilehlá. :wink:
Irudzi
Příspěvekod pekl024 » stř 19 led, 2011 7:38 am
Irudzi píše:
Ferda píše:
Tak, jak píšeš.
To by šlo i těch Bezdružic celkem lehce, Milan mi to nakresli sice jako sement , ale asi by nebyl problém převést to do modulů. Jeho návrh je super.
Ještě prosím, ovládání je pro každý modul samostatně ? V analogu nebo digitálu ?
http://www.modelytt.nolimit.cz/kolejiste-2014
Naposledy upravil pekl024 dne stř 19 led, 2011 8:43 pm, celkově upraveno 1
pekl024
Příspěvekod depo201 » stř 19 led, 2011 9:48 am
projel jsem celý vlákno a zatraceně tu chybí nějaké inspirativní plánky stanic :wink:
depo201
Příspěvekod milan ferdián » stř 19 led, 2011 10:39 am
depo201 píše:projel jsem celý vlákno a zatraceně tu chybí nějaké inspirativní plánky stanic :wink:
Já mám pocit ,že zde jsem nedával žádné plánky stanic,ale nejsem jist. :wink:
Příspěvekod mlha » stř 19 led, 2011 2:37 pm
Pro peklo
mám celé nádraží ovládané přes pc,vyhovuje to
Příspěvekod depo201 » stř 19 led, 2011 5:24 pm
milan ferdián píše:
co tu bylo tak jsem si uložil :wink:
depo201
Příspěvekod pekl024 » čtv 20 led, 2011 9:07 pm
Ahoj, pročetl jsem celé vlákno modulů a je tu spousta zajímavých postřehů.
Jen mi uníká, v čem stavět, výhody , použitelnost ?
Fremo 500mm nebo Zababov 400mm ?
Dík , že osvětlíte neználkovi
pekl024
Příspěvekod Ferda » čtv 20 led, 2011 9:48 pm
pekl024 píše:Ahoj, pročetl jsem celé vlákno modulů a je tu spousta zajímavých postřehů.
Řekl bych, že v tom máš opravdu hokej.
Takže
Fremo 500mm = H0
Zababov 500mm = H0
Zababov 400mm = TT
Tak si vyber.
Zapomněl jsi dát vědět v čem jedeš!
EDIT: promiň až teď jsem si všiml Tvých WWW
Ferda
Příspěvekod pekl024 » čtv 20 led, 2011 9:56 pm
Ferda píše:
pekl024 píše:Ahoj, ...........................
Takže
Fremo 500mm = H0
Zababov 500mm = H0
Zababov 400mm = TT
Tak si vyber.
Já v TT.
Na stránkách http://www.feine-module.de/modulnorm-fremo-tt.php#anha je dole plánek čela , myslel jsem, že je v TT šířka 500mm. Ale tady jse všude psalo TT 400mm. Byl jsem zmaten :mrgreen:
Naposledy upravil pekl024 dne pát 21 led, 2011 7:20 am, celkově upraveno 1
pekl024
Příspěvekod pekl024 » pát 21 led, 2011 7:19 am
A ještě jednu otázku, zkoušel jsem nakreslit nádraží Bezdružic s EW2 ( jestli jdou použít? ) a na šířku se nevejde, jak se řeší pokud je větší šířka než 400mm.
pekl024
Příspěvekod microjelen » pát 21 led, 2011 8:04 am
pekl024 píše:A ještě jednu otázku, zkoušel jsem nakreslit nádraží Bezdružic s EW2 ( jestli jdou použít? ) a na šířku se nevejde, jak se řeší pokud je větší šířka než 400mm.
Nejsem žádná odborník, ale na podobnou otázku mi bylo sděleno, že moduly můžeš mít téměř jak chceš (tvar) ale pro spojení s ostatnímy moduly je třeba dodržet normu.
http://microjelen.rajce.idnes.cz/
microjelen
Příspěvekod Ferda » pát 21 led, 2011 9:25 am
Ano přesně takto. Jak píše microjelen. Tvar a velikost modulu je libovolná. Může se skládat z libovolného množství SEGMENTŮ, jen na rozhraní, kde se připojuješ k dalším modulům je třeba mít normovaná čela. Počet těchto čel je libovolný v rozsahu 1 - nekonečno.
Pro příklad koukni třeba sem, Radek Mende doufám promine (Z):
http://radyme.rajce.idnes.cz/Stavba_mod ... C06273.JPG
Nebo sem, tentokrát snad promine MirekTT (TT):
http://mirektt.rajce.idnes.cz/Moduly/#DSC05331.JPG
Nebo sem, prominu já (H0):
http://ferda-ov.rajce.idnes.cz/Moduly_z ... 101341.jpg
Ferda
