Je to asi podobné u více lokomotiv - je tam taková vidlička a dole šroubek. Ale když šroubek odšroubuji, tak vidlička stejně nejde vytáhnout.
Ten spoj je vidět na obrázku (na levé straně)
jarnotrulli píše:Dobrý den, potřeboval bych poradit jak rozdělat tendr od lokomotivy Roco 04119A BR01 a jak jej od lokomotivy odpojit.
jarnotrulli píše:To tady nikdo nemá parní lokomotivu od Roca kdo by byl ochoten poradit?
miroslav lengyel píše:jarnotrulli píše:To tady nikdo nemá parní lokomotivu od Roca kdo by byl ochoten poradit?
Ahoj,pokud máš ten spoj jak je na fotce,tak zaber a rozpojíš to.Naopak povolením toho šroubku bys mohl mít docela problém.Pokud je to jako na mém stroji,je pod dvojkolím malá pružinká,která udělá pá,pá.Potom ještě budeš muset rozpojit konektor s elektrikou,tedy předpokládám,že tam nějaké propojení mezi mašinou a tenderm existuje.Mám sice BR 57,která má hnaný pouze tendr,ale rovněž BR 18,která má hnanou i mašinu přes kardan,ale propojení je jinak shodné.Míra
P.S.Není na krabici katalogové číslo lokomotivy?Pak by se dal na stránkách výrobce najít kusovník náhradních dílů.
jarnotrulli píše:2: Zdenek Valter
Hnaný je jenom tendr. Jsem z Brna
2: miroslav lengyel
Elektrické propojení je přímo na té vidličce - na obrázku to není moc dobře vidět, ale kolem té vidličky jsou kontakty.
Krabici momentálně nemám u sebeale myslel jsem že katalogové číslo je to 04119A
Našel jsem kusovník podobné lokomotivy (je asi stejná jen má malé plechy a je asi novější) ta vidlička je na straně 2 díl číslo 11
http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/43359.pdf
