Pojezdy
Fórum pro stavitele z mosazi (i dalších kovů) a leptů. Technologie obrábění kovů v modelářství, CNC apod....
Moderátoři: Michal Dalecký, Hekttor
Re: Pojezdy
Příspěvekod fofros » sob 08 led, 2011 2:44 pm
Ale já jedu v H0 :D
Nejsem modelář, jsem jen mašinkář, snažící se znázornit železniční provoz ve velikosti H0.
fofros
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » sob 08 led, 2011 4:52 pm
Pokud se M262.0 povede, odvodím z něj M240.0 a další motorové vozy. Plánuji i rychlejší převodovky pro tento typ podvozků do rychlejších strojů.
Podvozek pro M240.0
M240.0 v mé galerii je jeden z mých prvních pojezdů a nepovažuji ho za vhodný k chovu :)
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod mlha » sob 08 led, 2011 6:01 pm
M262 se musí povést,už na něho čekám
Re: Pojezdy
Příspěvekod fofros » sob 08 led, 2011 6:01 pm
Ok, tak tedy budeme čekat a držet palce, ať se dílo co nejdříve zdaří :wink:
Martin.
fofros
Re: broušené hřídelky
Příspěvekod Hellraiser17 » pon 10 led, 2011 10:29 pm
Zdravíčko pánové. Pokud by jste sháněli broušené tyčky různých průřezů a opravdu velikých délek, našel jsem firmičku a jejich sortiment toto zahrnuje
http:/ /www.koralky.in/cz/produkty/mackarske-jehly/ocelove/15mm-mackarska-jehla-ocelova/
Vzhledem k tomu, že jsem potřeboval hřídelku délky 50mm a nic takového jsem zaboha nenašel, náhodou jsem toto objevil. posílají na dobírku i jednotlivě, nechal jsem si zaslat 10 kousků tl. 1.5mm a opravdu po celé délce 200mm je tento průměr přesný (měřeno mikrometrem). Jehly jsou přesné jak průměrem, tak i rovností, jsou totiž pružné. při připojení na motorek za jednu stranu a roztočení na 5tis. otáček se volná špicka téměř nechvěje. Povrch není dokonale hladký, jako na modelářském motorku, ale je to jehla za korunu a to doslova. Takže by se mohla využít třeba na kardany a podobné blbůstky. nebo sehnat průměru 1.45 (také mají) a nachromovat, či poniklovat na potřebnou tloušťku.
Hellraiser17
Re: Pojezdy
Příspěvekod Cermis » stř 12 led, 2011 10:38 pm
Pojezd na 742. Trochu uprav a jde to.
Model T 466 080.jpg (220.48 KiB) Zobrazeno 7470 krát
HO / TT vše co se dá rozjet
Cermis
Re: Pojezdy
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 13 led, 2011 1:44 pm
Znamená to, že 464.0 je odložená?
Doufám, že ne na dlouho. Už se těším na sériový pojezd.
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » čtv 13 led, 2011 8:53 pm
464.0 odložená není. Čekám na druhou verzi leptu a novou sadu kol a čepů. Na leptu jsem udělal několik změn, ale hlavně musím odladit vůli ve vedení nápravových ložisek. Musí se pohybovat jen vertikálně a nikoliv horizontálně. No, Angličanům se to daří, já na to přijdu také (dříve nebo později) :idea:
Na sériový stroj se těším také, jen zatím nevím, jaké číslo verze si ponese.
Kocour skrytý za pojezdem je opravdu super - čistá práce... Kolega Ada si pro něj upravil pojezd pro T444.0.
Prototyp č.1 464.0. Rozebral a složil jsem ho několikrát - jak koukám, nakonec jsem popletl spojnice....
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod maayaa » čtv 13 led, 2011 11:02 pm
jen malej dotaz k 464 u těch ložisek jak si udělal ty vodicí drážky?teda čim?
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » pát 14 led, 2011 8:01 am
Ložiska kupuji hotová od Brassmasters.
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod maayaa » pát 14 led, 2011 2:41 pm
sakriš tak to nic,snažim se stvořit křížák na U37 v TTe a potřebuju udělat vodící drážky.No asi nakonec nezbyde,než se pokusit pomocí žil.pil
maayaa
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » pát 14 led, 2011 2:49 pm
To by mohlo být jednodušší složit z několika vrstev tenkého plechu (vyřezaného nebo leptaného) a spájet.
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod maayaa » pát 14 led, 2011 2:54 pm
to jsem zkoušel,ale při čtverečku 3x2,5mm jsem měl víc spálený prsty než křížák a nepovedlo se mi to uspokojivě srovnat,vždycky to bylo trochu šejdrem.No uvidim,zejtra to zkusim z plnýho profilu a když ani to nepůjde vrátim se k pájení
maayaa
Re: Pojezdy
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 16 led, 2011 9:27 pm
maayaa píše:sakriš tak to nic,snažim se stvořit křížák na U37 v TTe a potřebuju udělat vodící drážky.No asi nakonec nezbyde,než se pokusit pomocí žil.pil
Jak mají být široké ty drážky ?
Zdenek Valter
Re: Pojezdy
Příspěvekod maayaa » ned 16 led, 2011 10:49 pm
tak 0,3-0,4mm neni moc místa.Už chápu proč si to Maerklin tak zjednodušil.Já jsem to zkoušel i pájet z plechů,ale nedařilo se mi to srovnat a navíc to bylo moc široký a nevešlo se
maayaa
Zpět na Železniční modely vytvářené přesnými technologiemi (hekttor.biz)
