Kocour v Há nulce
Re: Kocour v Há nulce
Příspěvekod mlha » stř 29 pro, 2010 9:01 am
dodatečné vysoustružení drážky v kole bude trochu problém,asi se ti kolo nepodaří upnout tak,aby neházelo.Lze to řešit výrobou přípravku nebo pořízením nového kola s drážkou.Jiak,myslím,že s pojezdem od PG chybu neuděláš
Příspěvekod vvitty » stř 29 pro, 2010 11:58 am
http://vvitty.rajce.idnes.cz/DK-Model_T466.2%2C_H0/
Par fotek ze zastavby na novy ram. Predelat ten stavajici ale neni velky problem...
Příspěvekod Synek Zdeněk » čtv 30 pro, 2010 6:31 am
Díky za velmi pěkné fotečky.
Zajímámne , jak je řešený u tuhoto pojezdu sběr proudu ?
Co jsem se dočetl , tak je na těchto loko proveden sběr proudu s os náprav ?
Motor je pětipólový ?
Jaká je váha modelu ? Zatím ještě nejsem pevně rozhodnut na pojezdu Atlas - Roco.
I tak díky za informace.
Synek Zdeněk
Příspěvekod vvitty » čtv 30 pro, 2010 11:23 am
Vse ohledne sberu je videt na mem webu [url]Pojezdy.EU[/url] v sekci modely H0 - Ing. Martinovsky mi poslal pekne fotky z prestavby na Bardotku, vcetne detailu prevodovek s napravami. Sber je pres motory. Motor je petipol, oproti Mashima / Canon motorum s vyssimi otackami. Pro pripadne zrychleni lokomotivy se daji vymenit sneky plus snekove kolo za dil z Roco lokomotivy (typ nevim z hlavy).
Atlas pouziva prevodovky Roco, je to jejich konstrukce, Atlas je "jen" prodejni znacka.
Příspěvekod Synek Zdeněk » čtv 30 pro, 2010 3:19 pm
Díky za pěkné informace.
V žádném případě se nechci nikoho dotknout , ale pojezd Atlas jsem měl možnost vidět jen na fotkách.
S Rocem jsem již měl tu čest a nedělá se sním až tak zle . Téměř v každé zástavbě do odlitku jsem musel
brosit a ručně dopilovat různé věci kolem rámu , ale jízdní vlastnosti byly suprové.
Velmi se mi zamlouvá Cíbův prototyp č.1 s pojezdem Roco a dvěma setrvačníky.
Poslední zástavbu pohonu jsem dělal na Zamračené . Hlavní rám jsem použil BR 215, taktéž tišťák,
motor se setrvačníkem . Jen podvozky jsem použil se stroje BR 204 . Veškeré stroje na kolejišti
jezdí jen analogově , o digitálu zatím neuvažuji.
Určitě je malinko více místa v leptu , než v odlitku.
Synek Zdeněk
Příspěvekod vvitty » čtv 30 pro, 2010 3:33 pm
Jizdni vlastnosti te Atlasky budou srovnatelne s Roco, je to stejna konstrukce. Prosel par drobnymi obmenami, z nichz nejvice je viditelne odlisne ulozeni sberacu.
Pokud chodite na burzu, muzu tam jednu Atlasku vzit. Par jich jeste mam, urcite dve pouzivane a mozna jedna nova, v pripade zajmu je mohu i odprodat - nejak nemam cas na staveni :(
Pouzitelne pojezdy dela i LifeLike (shodny rozvor), ale tam jsou napravy ulozene zvenku v maskach a provedeni je takove hrackovite, cele z plastu. I kdyz, motor maji stejny a na jizde to take neni nijak zvlast poznat.
Příspěvekod cíba » ned 02 led, 2011 8:38 pm
Synek Zdeněk píše:Díky za pěkné informace.
doporučuji pojezd Atlas, je myslím lepší, s rámem se lépe pracuje a navíc jde po úpravě podvozků zabudovat i kinematika Gutzold...viz. prototyp II. Já dokončuji 3 kusy na tomto pojezdu a kvalita je opravdu totožná s firmou Roco... :wink:
H0-DCC-III/IV
cíba
Příspěvekod Martin HO » pon 17 led, 2011 5:51 am
Mám dotaz : kde sehnat závěsky na střechu kocoura z leptu ? (H0)
Dík za odpověď.
Martin HO
Příspěvekod vvitty » pon 17 led, 2011 7:59 am
Jak by y zavesky mely vypadat ? Nejak takhle ?
Příspěvekod Martin HO » pon 17 led, 2011 10:05 am
No, hned zahrnu do dopisu. Díky!
Martin HO
Příspěvekod vvitty » pon 17 led, 2011 10:14 am
Neni zac !
Kam presne ty zavesky prijdou ? Z dostupnych fotek jsem se nedopatral, ale to je tim, ze vetsina je focena mirne zdola a nebo z dalky... abych je na toho sveho dal spravne :)
Příspěvekod DavidH0 » pon 17 led, 2011 2:46 pm
To závisí od čísla, lebo keď mali ešte len sieťku nad ventilátormi, tak mali všetky zvrchu, keď už začali osádzať nad ventilátory žaluzie tak sa začali dávať na dve miesta. Niektorí to majú na šikmej časti a niektorí zboku nad bočnými žaluziami. Ostatné sú na všetkých rovnako.
Príklady umiestnenia záveskov:
Fotky sú použité z prototypy.net
DavidH0
Příspěvekod Martin HO » pon 17 led, 2011 4:29 pm
vvitty píše:Kam presne ty zavesky prijdou ? Z dostupnych fotek jsem se nedopatral, ale to je tim, ze vetsina je focena mirne zdola a nebo z dalky... abych je na toho sveho dal spravne :)
No má s tím taky trochu problém tak to udělám dle mm2 : http://mm2.rajce.idnes.cz/H0_742.134-T4 ... r_-_lept/#
Martin HO
Příspěvekod DavidH0 » pon 17 led, 2011 4:35 pm
Tak keď vieš číslo, tak ti skúsim pomôcť.
DavidH0
Příspěvekod Martin HO » pon 17 led, 2011 8:05 pm
T 466.2210
Martin HO
Zpět na Stavba lokomotiv
