Tak to je mi nějaký divný Ohmův zákon.Vladimír_B píše:Pokud ano, tak 15V ~ nevadí (jen si to vezme o trochu větší proud než na 16V - zanedbatelné).
Jirka1 píše:Tak to je mi nějaký divný Ohmův zákon.
Mě učili, že U = R*I, tedy I = U/R, takže čím menší napětí, tím menší proud...
Takže to bude brát při 15 V trochu nižší proud než na 16 V, konkrétně o 1/16.
Ferda píše:Ten vzore měl asi být W = A * V čili Výkon (potřebný pro přesun kotvy) = proud * napětí.
pekl024 mě předběhl.
No už jsem se lekl, že nám poslanci odhlasovali i změnu Ohmova zákona a nějak jsem to nezaregistroval.Miloš_P píše:Při napájení ze zdroje 15V~ 1,07A by to fungovat mělo bez problémů. Pokud jde o ten ohmův zákon, tak samozřejmě při nižším napětí to bude brát i menší proud.
Nechci být rozhodně rýpal, ale v tom případě bychom museli dát dětem hračky na "bezpečné" velmi vysoké napětí řekněme od 10 KV výše a zakázat monočlánky s "nebezpečným" napětím 1,5 V?Patrik Novák píše:nechci Vám do toho pindat ale nepíšete si ten vzoreček blbě a tudíž je správné tvrzení že se snižujícím se napětím se zvyšuje proud protože odpor je stále stejný
Jirka1 píše:No už jsem se lekl, že nám poslanci odhlasovali i změnu Ohmova zákona a nějak jsem to nezaregistroval.Miloš_P píše:Při napájení ze zdroje 15V~ 1,07A by to fungovat mělo bez problémů. Pokud jde o ten ohmův zákon, tak samozřejmě při nižším napětí to bude brát i menší proud.Nechci být rozhodně rýpal, ale v tom případě bychom museli dát dětem hračky na "bezpečné" velmi vysoké napětí řekněme od 10 KV výše a zakázat monočlánky s "nebezpečným" napětím 1,5 V?Patrik Novák píše:nechci Vám do toho pindat ale nepíšete si ten vzoreček blbě a tudíž je správné tvrzení že se snižujícím se napětím se zvyšuje proud protože odpor je stále stejný
Jirka1 píše:No možná jsem se poněkud unáhlil. Ze školy už jsem pěkných pár let pryč.
Každopádně ale i kdybych bral v úvahu uvedený výpočet výkonu, pak i tam platí vztah mezi proudem a napětím. A pokud si dobře pamatuji, tak obvody při 50 Hz lze považovat za stejnosměrné.
Nebo se mýlím?
