Zapojení přestavníku PECO + výhybka s vodivou srdcovkou
Příspěvekod bombin » úte 14 pro, 2010 2:55 pm
Ahoj.
Prošel jsem fórum a internet, ale jasný návod na zapojení a úpravu výhybek s vodivou srdcovkou jsem nenašel.
Mohl by mě prosím někdo poradit nejlepší zapojení výhybky s vodivou srdcovkou v kombinaci s přestavníkem PL-10WE a přepínačem PL-15? Případně nějaké foto, jestli se nějak přepojují nebo oddělávají ty drátky , co jsou originál zespodu a jaké úpravy výhybky provést a kterou variantu dle http://www.zababov.cz/vs/Moduly/Stavba/ ... ZapVym.htm zvolit? Nebo odkaz na nějaké stránky s návodem.
Díky moc.
bombin
Re: Zapojení přestavníku PECO + výhybka s vodivou srdcovkou
Příspěvekod Houmr » úte 14 pro, 2010 3:53 pm
Úpravy dle Zababova netřeba, u vyhybek Peco je dostatek místa mezi jazykem a opornicí, takže zkrat tam nehrozí jako u vyjybek Elite, návod na zapojení je zde http://www.peco-uk.com/imageselector/Fi ... utInst.pdf jinak je plánek k zapojení u každé prodávané vyhybky. Já zatím nevyužil možnost napájení vodivé srdcovky přes přepínač, zatím je srdcovka napájena přes jazyky a zatím zdá se, že to bude fungovat i takto. Takže pokud si to chceš nachystat, tak stačí napájet drátek k srdcovce a ten vyvést pod panel a máš to do budoucna nachystané na připojení k přepínači, toť vše.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod bombin » ned 19 pro, 2010 2:36 pm
Houmr píše:Úpravy dle Zababova netřeba, u vyhybek Peco je dostatek místa mezi jazykem a opornicí, takže zkrat tam nehrozí jako u vyjybek Elite, návod na zapojení je zde http://www.peco-uk.com/imageselector/Fi ... utInst.pdf jinak je plánek k zapojení u každé prodávané vyhybky. Já zatím nevyužil možnost napájení vodivé srdcovky přes přepínač, zatím je srdcovka napájena přes jazyky a zatím zdá se, že to bude fungovat i takto. Takže pokud si to chceš nachystat, tak stačí napájet drátek k srdcovce a ten vyvést pod panel a máš to do budoucna nachystané na připojení k přepínači, toť vše.
Díky za odpověď.
Pro SN jsem koupil komisní kolejivo, tak žádný plánek nemám. Na každé výhybce byly dělány nějaké pokusy.
U některých jsou z viditelné strany procínované křídlové kolejnice v bodě A.
Jestli to dobře chápu, tak je potřeba propojit body B, C, D a vyvést na přepínač PL-15 ( už je mám objednané, tak je určitě použiji).
A na body E a F se přivede napájení. A na konce křídlových kolejnic se nasadí izolační spojky.
U všech kromě jedné je odstraněný propoj G.
Ty jsi tam tu propojku nechával?
bombin
Příspěvekod bombin » ned 19 pro, 2010 4:46 pm
Tak jsem ještě objevil toto:
http://www.railnet.sk/view.php?nazevcla ... 2006051602
Sice z každé výhybky povede 5 drátů (E a F napájení a B, C, D - dvojitý přepínač ) , ale zas by to snad mělo být na 100%. Nebo se mýlím?
bombin
Příspěvekod Jojo » ned 19 pro, 2010 5:20 pm
bombin píše:Tak jsem ještě objevil toto:
E a F Ti predsa prichadza napajanie z pripojenej kolajnice. Body B,C ,D napajaju srdcovku z jazykov. U mna to funguje tiež bez prepínača,ale možeš to poistit ako písal Houmr. Akurat musíš vždy odizolovat srdcovku.
Jojo
Příspěvekod bombin » ned 19 pro, 2010 5:25 pm
Jojo píše:
A kde přesně srdcovku odizolovat? Myslíš křídlové kolejnice "A"? Tam budou izolační spojky.
bombin
Příspěvekod Jojo » ned 19 pro, 2010 6:18 pm
Ano presne tam. Na obidva konce. :D
Jojo
Příspěvekod bombin » pát 24 pro, 2010 7:51 am
Tak už mě dorazily přepínače PL-15, tak jsem provedl zapojení.
Lanka jsem použil průměru 1 mm. Ke kolejím jsem pájel pomocí http://www.gme.cz/cz/s-paj-kap-ni-p745-006.html a drží to opravdu dobře.
Mezi svátky se snad dostanu k praktickému vyzkoušení zapojení.
bombin
Příspěvekod marekvw » pát 20 kvě, 2011 8:19 pm
som v tom amater tak sa vopred ospravedlnujem ale aky sposob zapojenia mam pochopiť ak mam výhybku s vodivou srdcovkou a robím všetko na Digital ??? :cry:
marekvw
Příspěvekod Houmr » pon 23 kvě, 2011 4:42 am
Stačí ti dát na obě koleje od srdcovky plastové spojky a na ostatní vodivé. Pro jistotu si od srdcovky můžeš vyvést vodič pod panel, k tomu lze připojit přídavný přepínač k napájení srdcovky ( není to nutnost ).
Houmr
Příspěvekod marekvw » sob 16 črc, 2011 12:10 pm
jedna otazka :) ked som dal na výhybku plastové spojky na A tak na výhybke oproti sa mi mašinka zastavila je možne že tam nastal skrat ako sa to rieši ked je oproti výhybka dalšia ? tiež sa dávajú spojky nevodivé rovnako ?
marekvw
Příspěvekod marekvw » čtv 04 srp, 2011 4:27 pm
čo mam zle ked mam 2 vyhybky oproti sebe s vodivou srdcovkou a mašinka prejde prvou a druha ju zastaví nastava tam skrat ???prosím je tu niekto kto mi vie pomoct ? aj som použil nevodive spojky a nič nerozumiem tomu ?????????????????????? :?: :?: :?: :?: :?: :roll:
marekvw
Příspěvekod Jojo » čtv 04 srp, 2011 5:29 pm
Máš tú druhú výhybku od niekal napájanú? :?:
Jojo
Příspěvekod marekvw » pát 05 srp, 2011 4:10 pm
no asi nie mam výhybku s vod. srdc. na tu so použil plastove spojky a výhybke oproti som spravil to iste. mam teraz použt vodive spojky alebo to treba nejako prepojit ? nemožem sa pohnut dalej :cry:
marekvw
Příspěvekod Jojo » pát 05 srp, 2011 5:55 pm
Nejaký nákres kolajiska nemáš? Ako to máš vlastne zapojené? Takto tažko radit. :o
Jojo
