A ze pouzivat konektor tak jasne spjaty se sitovou zasuvkou na nizkonapetovy rozvod je velka prasarna...
Nejenže to je čuňárna, ale norma to vysloveně zakazuje!vvitty píše:Myspulin: Tak to mas docela odvahu, doporucovat takovou prasarnu verejne na foru, kde se podle toho muze zaridit i nekdo veci neznaly a casem se mu ve spleti kabelu podari prohodit rozvod trakce s rozvodem 230V![]()
Myšpulín píše:To vvitty: Psal jsem, že nikde nemám 230V, takže to do zásuvky strčit nemůžu. A nepoužívám klasickou vidličku, ale ty úzký, co jsou u PC. Nevím jak ty, ale já je doma nepoužívám (mimo PC), takže bych nějakou volnou musel nejprve někde sehnat. A jinak, volný konec je pouze 15 cm dlouhý a dá akorát do vedlejšího segmentu do protikusu. Takže bohužel nemám co s čím prohodit a zaměnit. Od zdroje je na kabelu vícekolíkový konektor, který zase nikam jinam nepasuje. A zdroj je mimo kolejiště.
Pokud tedy vadí možná záměna, lze použít jednoduchou úpravu. Do samce z boku mezi krajní kolíky se co nejvíc u kraje vyvrtá dírka, vyřízne se závit a zašroubuje šroubek. V samici se naopak vyfrézuje drážka. Pak už se nic jiného do takto upraveného konektoru nestrčí.
No řekl bych, že na omylu jsi ty.Myšpulín píše:To Jirka: Jasně, že to není ideální řešení. Nic nebrání tomu zakoupit origo zástrčky, zásuvky a udělat to z nich. Pak to může autor nechat ve zkušebně otestovat. Ale to se týká i původní otázky, tedy použití UTP kabelů pro napájení úseků kolejiště. Má je každý dimenzovaný podle normy? Že nehrozí žádné nebezpečí? Omyl. Necháš jezdit vlak a někam si odskočíš, loko někde vyskočí a způsobí takový zkrat, že bude těsně pod rozlišovací hodnotou proudové ochrany. A náhle jsou z kabílku kamínka, polystyren, překližka a dál nemusím pokračovat.
Zase špatně. Ty máš vláčky na 24 V?Myšpulín píše:Takže beru zpět, použijte pouze přívodní kabel a zakupte si koncovky na 24V.
Jenže jsi Ferdo zapomněl, že to je jištěno bimetalem, který reaguje až po určité době, resp. když vůbec zjistí, že se něco děje. Tedy, zjistí-li vůbec.Ferda píše:Viděl jsem co dokáže obyčejná FZ1, a to by měla být nastavena na 1,2 A. Kabelový svazek telefonních drátů shořel na uhel během dvou vteřin!
