Norberte jsou dvě možnosti,
1/špatné nastavení dekodéru
2/špatně nahraný zvuk do dekodéru
Takhle na dálku se to těžko dá identifikovat,ale ještě jednou zkus nastavit CV 5 maximální rychlost.
Nevím jakou hodnotu tam máš zadanou,ale pokud je tam max hodnota,kterou lze zadat 255,tak tam zadej klidně 50
potom zadej do CV 6(střední rychlost)10-16 a uvidíš jestli dojde k nějaké změně.Pokud zadáš do CV 5 např.hodnotu 100,tak mašina lítá jak Pendolíno nebo TGV
alespoň dle mého soudu.Hodnoty,které uvádím mám nastaveny tak,abych maximální rychlosti dosáhl při otočení regulátoru na myši do polohy na konec,kde je vyznačen na ovladači směr jízdy.Nevytáčím regulátor až do krajních poloh,to bych si brzo zauzloval ruce
Je to v postatě 1/3 dráhy regulátoru.
Je pravda,že mám parní trakci,ale Brejlovec také není žádná raketa
Mé nastavení:
CV 2 1
CV 3 30
CV 4 30
CV 5 50
CV 6 11-15 nevím teď přesně
CV 64 1
Mám takto nastaveny zvukovky od Fleischmanna,ale mám i páru od Roca s dekodérem ESU a mám to všude stejně.
Tou posunovací jízdou máš na mysli,když aktivuješ tlačítkem F posunovací jízdu nebo,když regulátorem snížíš rychlost?
Míra
