Pojezdy
Fórum pro stavitele z mosazi (i dalších kovů) a leptů. Technologie obrábění kovů v modelářství, CNC apod....
Moderátoři: Michal Dalecký, Hekttor
Re: Pojezdy
Příspěvekod Ferda » pon 15 lis, 2010 9:08 pm
Popopo píše:
od Ferda » pon lis 15, 2010 11:05 am
Není strach, že se budou nápravy křížit? Předpokládám, že soudečkové uložení tam není.
V ložiscích musí být vůle, na hřídeli i ve vedení. Ložiska jsou zatím dost "na fest", budu pokračovat až mi dorazí výstružník. Tenhle způsob stavby jsem okoukal v Anglii, takže to má naději. :)
Pokud jsem se dobře díval, tak angláni to dost často řeší vyvahadlováním do trojúhelníku. O tom jsi neuvažoval? Nebo ti to už připadalo překombinované?
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » úte 16 lis, 2010 11:21 am
Vyvahadlování do trojúhelníku mám v záloze, pokud by se odpružení strunami neosvědčilo. Od odpružení toho očekávám více.
U menších lokomotiv počítám jen s provahadlováním. Není v nich místo na kardan mezi motorem a převodovkou nebo prostor kolem motoru - pokud by byl montován k nápravové převodovce a kýval se s nápravou. Takže poháněná náprava bude v rámu pevná a ostatní provahadlovány.
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod vvitty » úte 16 lis, 2010 3:05 pm
Pro pripadne zajemce - dorazily motory Canon 1833D - max. vykon 4,5W, petipolove, 12V napajeni, oboustranne vyvedena osa. Rozmery odpovidaji Mashima 1833D.
http://pojezdy.eu/eshop/motory-mashima/651-motor-canon-c-1833d.html
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » ned 21 lis, 2010 7:06 am
Zavázání hnací nápravy... Převodovka je zatím největší výzva. Je tichoučká, ale v rámu bude muset být uložena o trochu volněji.
Zkouška na poloměru R3 Roco Geoline. Se spojnicemi to bude asi trochu jinak, takhle je to jak had. Protiobloukem pojezd také projel.
Pohled zespodu. Při návrhu dílu s imitací pružnic jsem zapomněl na "okénko" pro převodovku...
A takhle to vypadá jako celek. Pojezd jezdí vlastní silou, ale hotovo ještě zdaleka není.... Kardan jsem nahradil silikonovou hadičkou, i ten nejkratší kardan tam byl příliš natěsno. Motor dál od převodovky usazovat nechci, lezl by pak příliš do kabiny.
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » ned 28 lis, 2010 10:51 am
Takhle měla vypadat opěra struny připájená k ložisku...
...ale výrobce nyní ložiska dodává o trochu jiná, s větším osazením kolem otvorů. Ačkoliv výkres je stále uváděn původní. Takže jsem řezal. Na druhou stranu se zmenšená opěra k ložisku lépe pájí.
Provlékání struny chce čas a trpělivost...
Funguje to... Kola budou neustále v kontaktu s kolejnicemi - i na nerovnostech. Provahadlování v této konfiguraci funguje také.
Teď mě čeká znovu zavázat nápravy a pustit se do osazování spojnic... :shock:
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » úte 30 lis, 2010 8:51 pm
... a jde do tuhého...
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » úte 30 lis, 2010 10:24 pm
Obligátní test přejezdu špatně spojených kolejnic. Prozatím na prstový pohon.
http://www.youtube.com/watch?v=nJwPz15H8cg
http://www.youtube.com/watch?v=Xr0h8wmXUUc
Naposledy upravil Popopo dne úte 30 lis, 2010 10:25 pm, celkově upraveno 1
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod Ferda » úte 30 lis, 2010 10:24 pm
Začíná to vypadat dost dobře. Ty spojnice jsou boží! A vůbec nevypadají tuhé. :P Zatím palec nahoře :!:
Ferda
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » úte 30 lis, 2010 10:27 pm
Díky. Tuhé být nesmí... Spojnice jsou dělené, jak také jinak. Na čepech je vůle jen minimální, pro hladký chod.
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod Ferda » úte 30 lis, 2010 10:44 pm
Proto ten smajlík. Na druhé fotce je to krásně vidět.
Ferda
Re: Pojezdy
Příspěvekod Popopo » sob 08 led, 2011 7:47 am
Nebyl jsem spokojený s tím, jak prototyp 464.0 jezdil. Upravil jsem tedy kardan (větší) a uchycení převodovky - už se neopírá přímo o rám a moment je zachycen táhlem. Pojezd je nyní osazen motorem Mashima 14/20 - což je alternativa k Faulhaberu, který jsem na pojezdu zkoušel dříve.
Příliš velké vůle ve vedení ložisek, které způsobovaly neklidnou jízdu, ale musí počkat až na prototyp č.2...
Chystám pojezd pro M262.0. Poháněné oba podvozky, nápravové převodovky jsou převzaté z M152 Light. Motor Mashima 10/24 bude ve středu vozu a podvozky bude pohánět teleskopickými kardany. Rám bude z leptaného plechu. Zaměřil jsem se na jednoduchost konstrukce a minimální omezení vnitřku vozu.
Z tohoto pojezdu bych chtěl odvodit pojezdy pro další podvozkové motorové vozy. Jakékoliv otázky a připomínky jsou tedy vítány.
http://picasaweb.google.com/Pavel.Gulich
Popopo
Re: Pojezdy
Příspěvekod fofros » sob 08 led, 2011 12:00 pm
Ta M262 je super nápad, až to bude hotové, určitě si 2ks koupím. Chtěl jsem se ještě zeptat, zda-li by byl k mání ten pojezd na M240, co máš na fotkách v galerii?
Moc by se mi hodil. Díky za odpověď :wink: .
Martin.
Nejsem modelář, jsem jen mašinkář, snažící se znázornit železniční provoz ve velikosti H0.
fofros
Re: Pojezdy
Příspěvekod pekl024 » sob 08 led, 2011 12:23 pm
fofros píše:............. zda-li by byl k mání ten pojezd na M240, co máš na fotkách v galerii?
Martin.
Mě by se taky hodil pojezd M240
pekl024
Re: Pojezdy
Příspěvekod Jarda H. » sob 08 led, 2011 12:34 pm
pekl024 píše: .... Mě by se taky hodil pojezd M240
V tom případě bacha :lol: :lol: mám dojem, že pojezdy od Popopo jsou v měřítku H0 :!:
Jarda H.
Re: Pojezdy
Příspěvekod pekl024 » sob 08 led, 2011 1:01 pm
Jarda H. píše:
Děkuji za upozornění, jedu v TT
pekl024
Zpět na Železniční modely vytvářené přesnými technologiemi (hekttor.biz)
