Jakou tvrdokovovou frézu?
Příspěvekod maayaa » stř 17 lis, 2010 10:52 pm
chtěl bych si koupit nějaké frézy z http://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop/3-1 ... vove-frezy a nevím jakou (o průměru mám jasno :D )jestli 2,3,4 břitou?Mám tuhle frézu od Proxxonu http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... uct_id/702 (i ten zbytek).Budu s tim frézovat max. mosaz.
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Re: Jakou tvrdokovovou frézu?
Příspěvekod Zx1974 » čtv 18 lis, 2010 11:02 am
Vhledem tomu jakou máš frézku je vcelku jedno jakou frézu použiješ, vždy ji tam při frézování kovů zničíš. Jinak bych se snažil pro měkčí materály používat míň zubatou frézu a na tvrdší víc zubatou a nezapoměň respektovat řezný podmínky od výrobce.
Zx1974
Příspěvekod mlha » čtv 18 lis, 2010 6:49 pm
Pokud nemáš pevné vedení vřetena tak používej vícebřité nástroje,je s nima klidnější práce
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 19 lis, 2010 9:36 pm
Zx1974 píše:Vhledem tomu jakou máš frézku je vcelku jedno jakou frézu použiješ, vždy ji tam při frézování kovů zničíš. Jinak bych se snažil pro měkčí materály používat míň zubatou frézu a na tvrdší víc zubatou a nezapoměň respektovat řezný podmínky od výrobce.
To si zase nemyslím, že by ji Maya měl zničit ;-)
Nicméně jak píše ZX důležité jsou řezné podmínky nástroje. Protože máš pomaloběžný motor tak můžeš používat i větší průměry popřípadě frézy třeba HSS.
Pokud bys chtěl frézy rychlořezné například karbidové musel bys vřeteno vyměnit za vysokobrátkové s regulací například odtud :
http://www.cncshop.cz/vretena_c
Zdenek Valter
Příspěvekod Zx1974 » sob 20 lis, 2010 7:09 am
Zdeňku, zničením nemyslím, že ji zlomí, ale že se poškodí ostří. Na rozdíl od soustružení není možné u frézování používat ruční posuv (s jednou výjimkou). I jen to, že vypneš frezku dřív než strojní posuv, tak ten doběh setrvačností pošle frezu na přebroušení. Tohle byly jedny z prvních rad, které mě byly uděleny staršími a zkušenějšími. Přesto jsem jednou ruční posuv zkusil na otočném stole a fréza byla po dvoucentimetrové dráze jak když bych ji poklepal ostří kladívkem a to tam je převod 1:40. A to víš, že mám frézku podstatně bytelnější konstrukce než je Proxxon.
to Maayaa: musíš počítat s tím, že s jednou frézou nevystačíš, každý materál potřebuje svoje. Navíc občas nějakou zlomíš, vyhřeješ, zvlášť než se to naučíš. Nechci tě strašit, ale říká se že nástroje a přípravky k frézce stojí to co frézka samotná.
Zx1974
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 20 lis, 2010 9:53 pm
Zx1974 píše:Zdeňku, zničením nemyslím, že ji zlomí, ale že se poškodí ostří. Na rozdíl od soustružení není možné u frézování používat ruční posuv (s jednou výjimkou). I jen to, že vypneš frezku dřív než strojní posuv, tak ten doběh setrvačností pošle frezu na přebroušení. Tohle byly jedny z prvních rad, které mě byly uděleny staršími a zkušenějšími. Přesto jsem jednou ruční posuv zkusil na otočném stole a fréza byla po dvoucentimetrové dráze jak když bych ji poklepal ostří kladívkem a to tam je převod 1:40. A to víš, že mám frézku podstatně bytelnější konstrukce než je Proxxon.
Problém je v tom, že Proxxon strojní posuv nemá ;-)
Pak by podle toho co píšeš nešlo frézovat ;-)
Asi by bylo dobré říct, že by bylo možná vhodnější používat spíš HSS - řekl bych že je pro ruční práci méně choulostivější.
Zdenek Valter
Příspěvekod maayaa » ned 21 lis, 2010 12:52 pm
Jen do mě,vim o tom prd a každá maličkost mi pomůže
Zx1974 píše: musíš počítat s tím, že s jednou frézou nevystačíš, každý materál potřebuje svoje. Navíc občas nějakou zlomíš, vyhřeješ, zvlášť než se to naučíš. Nechci tě strašit, ale říká se že nástroje a přípravky k frézce stojí to co frézka samotná.
Jj celkem ubejvaj,ale snad se to naučim,abych nepoužil každou jen jednou :)
Jinak díky za rady moc mi to pomohlo
maayaa
Příspěvekod mlha » ned 21 lis, 2010 3:36 pm
jaké materiály frézuješ?
Příspěvekod maayaa » ned 21 lis, 2010 9:02 pm
Hlavně mosaz,zkoušel jsem i nějaký železo a plast.Ale to byla fakt jen zkouška
maayaa
Příspěvekod mlha » pon 22 lis, 2010 5:55 pm
na mosaz by ti tvrdokov měl bohatě stačit
