Raaba píše:pavel píše:K tomu nádraží - nevím jestli se u nás tento typ vyskytuje - nástupiště s nádražní budovou úplně vzadu. Je to spíše typ který se vyskytuje v Německu. Ale pokud to tak chceš , proč ne.
Také si tím nejsem úplně jistý. Milan to na svých návrzích používá a mě tam prostě vychází dost místa. Moc nepočítám s odbavováním motoráků přímo před budovou. Počítám s příjezdem soupravy na kolej 1, vystoupení cestujících. Pak objetí soupravy, nástup a odjezd. Doufám, že je to tak správně.
Nevím přesně, jak se to řeší v úvraťové stanici, už jsem dlouho nejel na Moldavu přes Dubí...
Ale uvažuji i o přesunu staniční budovy více doleva. Mohla by být spojena se skladištěm. A může přecházet přímo do kulisy v pozadí, pokud nebude dost místa...
petrh píše:me by spis zajimalo na te sirce, jak udelat plynule klesani do skrytaku?me neprijde v tech 35 cm realne jet dolu, minimum vidi na 62 cm (polomer 310) a to bude tiptop na sirce 70cm, tj. dvojnasobne, takze se mi jevi presuvna realizovatelnejsim zakladem. co myslite vy? ja bych ac mam skrytaky rad ho sem nedokazal nacpat.
Raaba píše:... Na vrchní desku přijde 1cm polysyzren ....
romino píše:Odporúčam styrodur. ...
romino píše:problem bol, ze 1cm obycajny je strasne "labilny" a tenky (rad sa prehyba) a pokial neni naozaj pod celou plochou kvalitne podlepeny tak moze urobit az bubliny. Ze sa prepada je tiez pravda. Preto ja uz z vlastnej skusenosti obycajny pod kolaje nikdy nepouzijem a ani neodporucam. Ako podklad pod okolity teren kludne, ale podklad pod kolaje len styrodur.
romino píše:No ja som tiež na tom pohorel. Minimum čo som našiel bola hrúbka 2cm. Preto som pristúpil k tomu rázne a rozobral komplet moduly a skladám nanovo. Budem rád ak niekoho tejto činnosti ušetrím. Teraz dávam korok priamo na preglajku a lepím to Topprenom (niečo ako Chemoprén).
Raaba píše:ještě zvažuju návrh kolegy Pavla, dát kusou kolej k výpravní budově. Remíza napojená na objízdnou kolej. Asi to vypadá líp a je to reálnšjší. Co myslíte?
http://imageshack.us/photo/my-images/41/had230dpi.png/
Uživatelé procházející toto fórum: Stanin a 1 návštěvník
