Koncová stanice Epocha I
Re: Koncová stanice Epocha I
Příspěvekod milan ferdián » úte 26 říj, 2010 6:38 pm
Velice se mi líbil návrh od chameleona,velmi prakticky a když kluci ti doporučovali plus oblouk tratě...
Existuje ještě jedno řešení,ale to jsem uplatnil u modelové velikosti TT(brožura "LOGIKA KRUHU"),nevím jak by prostorově vyšla v H0 :?: Vše v jedné rovině,trať by byla ještě více odkryta a i zvlněna.Ale to bych musel provést rekonstrukci z TT na H0... Je tu ale drobný problém,teď Blansko a potom až po Vánocích....
Příspěvekod VladikC » stř 27 říj, 2010 6:50 am
Nebylo by asi od věci se ještě zeptat váženého kolegia, zda má někdo ponětí o signalizaci, značkách apod. používaných v této epoše? Něco je v Eisenbahn Journal Preussen Report Band No.1.1, ale myslím, že je to záležitost spíše 19. století. Kromě těchto dvou obrázků, ty se mi zdají poněkud modernější, a zmínce o “Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands” z roku 1892. Děkuji.
N, Epocha I, K.P.E.V., plánování kolejiště ukončeno, nastává éra výstavby.
VladikC
Příspěvekod Morris Zapp » stř 27 říj, 2010 7:32 am
Sice se určitě nepovažuji za znalce návěštění v Prusku v ep. I, ale v takovéhle situaci by stejně nebylo ve stanici nic jiného, než vjezdové návěstidlo (jednoramenné; buď vjezd pouze přímým směrem, nebo dostatečně nízká traťová rychlost), jeho předvěst už by stejně byla jakoby "před tunelem".
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod VladikC » úte 02 lis, 2010 1:13 pm
Při "listování" EJ jsem našel tento obrázek. Pokud jsem to správně pochopil měl zřejmě autor na mysli něco jako "úložiště" vlaků vyjíždějících z SN. Mohla by se takto vyřešit zmiňovaná posuvna. Realizace by nemusela být složitá, je to v podstatě zásuvka. :)
VladikC
Příspěvekod petrh » úte 02 lis, 2010 2:57 pm
na tohle jsme minimalne narazel ja, a vlastne to mas po ruce a jen si posunes jaky vlak ma zrovna jet... je to zajimave reseni napr. tam, kde je SN dosti neprakticke a nebo se nevejde. ejn bohuzel pripadne objeizdeni soupravy musis mit na konci jeste vytaznou kolej a pocitat, ze pocet koleji na posvne je vzy n+1 kdy n je pocet souprav.
H0 se synem
petrh
Příspěvekod VladikC » úte 02 lis, 2010 3:16 pm
petrh píše:na tohle jsme minimalne narazel ja, a vlastne to mas po ruce a jen si posunes jaky vlak ma zrovna jet... je to zajimave reseni napr. tam, kde je SN dosti neprakticke a nebo se nevejde. ejn bohuzel pripadne objeizdeni soupravy musis mit na konci jeste vytaznou kolej a pocitat, ze pocet koleji na posvne je vzy n+1 kdy n je pocet souprav.
Bylo to u clanku s malymi kolejist, kde se neveslo SN. Bylo tam jeste jedno reseni, mohu jej sem take dat. Zkusim to nakreslit s tou vytaznou koleji. Snad to nebude vetsi nez dosavadni reseni. :(
VladikC
Příspěvekod petrh » úte 02 lis, 2010 3:19 pm
to zalezi na tobe, co chces dat do skrytaku
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Ferda » úte 02 lis, 2010 8:17 pm
Jak psal VladikC říká se tomu šuplíkové nádraží a v době mého mládí to nebylo nic vyjímečného. TT výhybka stála 25,- Kčs a to byly tehdy velké peníze :D
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod maayaa » úte 02 lis, 2010 9:07 pm
ještě lepší http://jamaya.rajce.idnes.cz/erlebis_mo ... CT7421.JPG měli to moduláři RhB na výstavě v Drážďanech.zástrčky zároveň pouští proud do kolejí.
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Příspěvekod VladikC » pát 05 lis, 2010 12:03 am
Další z možných podob zamýšleného mého kolejiště. Tentokrát s naznačením uspořádání kolejí se "šuplíkem" v SN, dvěma skladišti, hrázděnými budovami, kostelíkem s krchovem a upravenou krajinou s rybníčkem. Vodní věž byl měl být určitě menší a jiného typu, spíše "nouzová". Vzdálenější žluté, skladiště má na jednom obrázku čelní rampu a je určeno pro místní malý průmysl - tkalcovnu a likérku, které je jsou pomyslně v blízkosti nádraží.
více na http://vladikc.rajce.idnes.cz/Bahnhof18m/
Bahnhof18 m.jpg (51.25 KiB) Zobrazeno 6462 krát
VladikC
Příspěvekod radekkrupka » pát 05 lis, 2010 6:56 am
Působí to na mě dobře, celkem rozumně využitý celý prostor hezkou krajinou a přitom nepřeplácaně.
Snad jenom jestli ty koleje ve SN nejsou moc krátké? Chtělo by to možná o chloupek prodloužit. A pak bych prověřil vzdálenost kolejí ve SN, zdají se nebezpečně blízko. Aby sis neodřel vagony :)
Jinak to vypadá velice dobře...
radekkrupka
Příspěvekod pavel » pát 05 lis, 2010 7:24 am
Délka kolejí v SN by nemusela byt závratná, bude modelována I epocha a koncové nádraží, tam dlouhé vlaky nejezdily. Každopádně rozteč kolejí v SN by měla být cca 4,5 cm.
pavel
Příspěvekod petrh » pát 05 lis, 2010 7:26 am
ja se zamiloval, kurna tohle by bylo nadherne v ouzke... zavidim ti to
H0 se synem
petrh
Příspěvekod VladikC » pát 05 lis, 2010 7:42 am
radekkrupka píše:Působí to na mě dobře, celkem rozumně využitý celý prostor hezkou krajinou a přitom nepřeplácaně.
Diky. Na to jeste podivam. Pod kostelnim kopeckem by nemel byt problem trosku zvetsit vzdalenosti koleji. :)
VladikC
Příspěvekod radekkrupka » pát 05 lis, 2010 8:00 am
pavel píše:Délka kolejí v SN by nemusela byt závratná, bude modelována I epocha a koncové nádraží, tam dlouhé vlaky nejezdily. Každopádně rozteč kolejí v SN by měla být cca 4,5 cm.
Já nemyslel dělat dlouhé koleje, jenom aby se tam vešlo to, co má...
radekkrupka
