Digitalizace PIKO 372ČSD
Příspěvekod MPT » stř 06 pro, 2006 1:48 pm
Poraďte prosím někdo, dal jsem dekóder Roco do loko 372 ČSD od Pika, do úplně nové, nejeté loko a problém mám v tom, že mi loko na každou změnu rychlosti reaguje dosti znatelným cukáním, prostě při téměř každé změně rychlostního stupně cukne. Zkoušel jsem různé nastavení dekódéru a zatím mi nic nepomohlo :( . Máte někdo podobný problém,nebo nevíte čím by to mohlo být???
Jen doplním, mám Digitál Roco s Lokmaus2 a ten dekóder je nový a i v hobby loko Roco 295 funguje bez problémů a loko s ním jezdí krásně plynule. Ten samý problém je i s druhou loko 371ČD.
Děkuji za každou radu....
MPT
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 06 pro, 2006 2:52 pm
Problem muze byt ve sberacich proudu u kolecek, dale v obracene nasunutem konektoru dekoderu. Prosly mi rukama desitky techto lokomotiv a digitalizoval jsem jiz take desitky. Napodobny problem jsem nenarazil. Zkuste take zmenit frekvenci u ovladani motoru. V 371 jsou 3 polove motory a v modelech ROCO 5 polove. To muze byt take ono. Jinak nevim.
Michal Dalecký
Re: Digitalizace PIKO 372ČSD
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 06 pro, 2006 3:16 pm
MPT píše:Poraďte prosím někdo, dal jsem dekóder Roco do loko 372 ČSD od Pika, do úplně nové, nejeté loko a problém mám v tom, že mi loko na každou změnu rychlosti reaguje dosti znatelným cukáním, prostě při téměř každé změně rychlostního stupně cukne. Zkoušel jsem různé nastavení dekódéru a zatím mi nic nepomohlo :( . Máte někdo podobný problém,nebo nevíte čím by to mohlo být???
Pokud můžeš vyzkoušej i jiný typ dekodéru - někdy bývá problém v kombinaci - pojezd dekodér centrála
Zdenek Valter
Příspěvekod MPT » stř 06 pro, 2006 4:14 pm
Takže jsem zkusil dekoder Lenz Silver co mám v jiné loko od Roca a s tímto dekóderem je to o dost lepší, ale ještě tomu trochu chybí,ale možná to už lépe nepojede pokud je tam opravdu jen 3-pólový motor.
Dále by mě zajímalo kde se nastavuje u Roco dekoderu ta frekvence, pokud to vůbec jde. U toho Lenze je něco v CV50, je tu High frequency motor a Low frequency motor. Je to u toho Roco dekoderu stejné? A je to vůbec ono, o čem mluvíte?
A ještě jedna věc mě napadla, u té loko PIKO jsou před motorem odrušovací tlumivky, nemůžou mít na to taky vliv? Neměly by se odstranit :?:
MPT
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 06 pro, 2006 4:36 pm
MPT píše:Takže jsem zkusil dekoder Lenz Silver co mám v jiné loko od Roca a s tímto dekóderem je to o dost lepší, ale ještě tomu trochu chybí,ale možná to už lépe nepojede pokud je tam opravdu jen 3-pólový motor.
Ano je to co myslíme, ovšem pokud se jedná o 372 (371) od PIKO tak bych řekl, že tam je motor 5 tipólový.
Jiné je to u starších lokomotiv E499.2 či ES499.0 tam je motor opravdu 3 pólový.
MPT píše:A ještě jedna věc mě napadla, u té loko PIKO jsou před motorem odrušovací tlumivky, nemůžou mít na to taky vliv? Neměly by se odstranit :?:
BINGO ! Zkus to bez nich :!: :!: :!:
Zdenek Valter
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 06 pro, 2006 5:13 pm
Zdenek Valter píše:Ano je to co myslíme, ovšem pokud se jedná o 372 (371) od PIKO tak bych řekl, že tam je motor 5 tipólový.
Ja mam tady motor jako nahradni dil. Je cely zapouzdreny, malou dirkou ale vidim na rotoru pouze tri drazky. Jinak frekvence pro motor je opravdu CV50 bit 8 tusim. Jestli je CV50 na ROCO dekoderech ted nevim, zadny tu nemam.
Michal Dalecký
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 06 pro, 2006 7:54 pm
Michal Dalecky píše:
Potvrzuji - rozebral jsem ho je opravdu třípólový. :cry:
Který CV nastavuje frekvenci motoru musí být napsáno v manuálu dekodéru.
MPT podívej se tam který CV to je.
Zdenek Valter
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 06 pro, 2006 8:03 pm
Pro informaci. Nektere dekodery (konkterne Viessmann) maji tovarni nastaveni nizke frekvence (zrejme kvuli ochrane motoru) a model jezdi hlucneji nez v analogu !!! Zmenou frekvence je "ticho po pesine". Predpokladam, ze to funguje pouze u novych motoru. Nevim, co by to udelalo s se starym motorem a nasledne s dekoderem.
Michal Dalecký
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 06 pro, 2006 8:13 pm
Michal Dalecky píše:Pro informaci. Nektere dekodery (konkterne Viessmann) maji tovarni nastaveni nizke frekvence (zrejme kvuli ochrane motoru) a model jezdi hlucneji nez v analogu !!! Zmenou frekvence je "ticho po pesine". Predpokladam, ze to funguje pouze u novych motoru. Nevim, co by to udelalo s se starym motorem a nasledne s dekoderem.
NIC :lol: :lol: :lol:
Staré motory zejména v H0 mají podstatně větší impedanci a hmotu kotvy. Proto je potřeba nízkou frekvenci.
Zkušenost s dekodéry TAMS - všechny nové motoru hrály jako o život - jak píšeš byly hlučné. Protože tyhle dekodéry měly malý rozsah regulace frekvence byli pro nové mašiny nepoužitelné. No na druhou stranu co chtít po dekodéru za 10 EUR že ? :wink:
Staré motory v PIKO mašinách jezdí možná trochu lépe než předtím :wink:
Tam ta nízká frekvence není na škodu.
Zdenek Valter
Příspěvekod MPT » čtv 07 pro, 2006 11:27 am
Tak u dekoderu Roco frekvence nastavit asi nejde, v manuálu co k tomu mám nic není. A v CV50 se u Roco dekoderu nastavuje zda má fungovat i analogovém provozu. Takže mám asi smůlu :cry:
MPT
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 07 pro, 2006 12:17 pm
MPT píše:Tak u dekoderu Roco frekvence nastavit asi nejde, v manuálu co k tomu mám nic není. A v CV50 se u Roco dekoderu nastavuje zda má fungovat i analogovém provozu. Takže mám asi smůlu :cry:
A co ty tlumivky ??? Zkousel jsi to i bez nich ?
Zdenek Valter
Příspěvekod MPT » čtv 07 pro, 2006 1:52 pm
Zdenek Valter píše: A co ty tlumivky ??? Zkousel jsi to i bez nich ?
Tak to zkouším bez tlumivek a rozdíl je minimální, spíše se mi zdá, že se zvýšila hlučnost motorku jestli je to možné??? Tak už asi jen koupit jiný dekoder,nebo tam dát jiný motor :cry:
A nebo jsem moc náročný 8)
MPT
Digi 372
Příspěvekod MaHa » čtv 07 pro, 2006 7:49 pm
MPT píše:
Něco podobného řešil M.Pinta ve vel. TT na stránkách: http://lokopin.wz.cz
Inu DCC má i své "velmi temné stránky :twisted: :twisted:" .
Nejlepší bude, pokud jsi z Čech zastavit se u 5P holding jak uvádí p.Pinta nebo pokud jsi z Moravy pak se zeptat zde: http://www.volny.cz/libor.schmidt/ a s panem L. Schmidtem si domluvit schůzku. Určitě Ti rád loko. 372 s dekodérem správně nastaví nebo alespoň kompetentně poradí.
MaHa
Re: Digi 372
Příspěvekod MPT » pát 08 pro, 2006 7:32 am
MaHa píše:Něco podobného řešil M.Pinta ve vel. TT na stránkách: http://lokopin.wz.cz
Na ty stránky mrku. Ale jinak do Prahy i do Brna to mám celkem z ruky, někdo z okolí Ostravy by nebyl? Ale i tak díky za tip.
MPT
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 08 pro, 2006 7:34 am
Je fakt, ze by to chtelo zkusit i na jinem systemu. Pokud jste z Prahy, tak se stavte v atelieru a zkusime to na Lenzovi. Nebo mo to poslete a ja se na to kouknu. Jeste zkuste vratit puvodni tovarni nastaveni dekoderu. Opravdu jsem se s podobnym problemem nesetkal, zalezi na tom, co myslite "cukanim". Pokud je to pouze pri pomale jizde a cukani je male, tak to opravdu muze byt tim tripoplovym motorem. Pokud to cuka vyrazne i pri vetsich rychlostech, tak to muze byt mechanicka zavada (napr. necistota v prevodovce). Mam tady jednu - zkusim do ni dat gold a ozvu se.
Michal Dalecký
