Trafo FZ1 technická data?
Příspěvekod klok0577 » ned 15 srp, 2010 11:49 am
Zdravím můžete mě někdo napsat jaké má technické data trafo fz1 /V,A.../ Děkuji moc.
klok0577
Re: Trafo FZ1 technická data?
Příspěvekod Pája » ned 15 srp, 2010 11:52 am
stejnosměrný regulovaný výstup (pohon vozů) : 0-12V , 1,2A
Střídavý výstup (na příslušenství) : 16V , 1,2A
Pája
Příspěvekod yurax » pon 16 srp, 2010 6:51 am
Pája píše:stejnosměrný regulovaný výstup (pohon vozů) : 0-12V , 1,2A
No jestli je ten stejnosmer stejny jako u F2, tak tam mi nameril multimetr naplno 17V, s kondenzatorem jeste vic :)
yurax
Příspěvekod vvitty » pon 16 srp, 2010 7:13 am
Yurax: to neni zadne velke prekvapeni, predpokladam ze jsi to meril naprazdno. Zkus ho zatizit a vystupni napeti spadne.
Neni tam totiz zadna stabilizace vystupniho napeti, a tak mimo jine naprazdno s kondenzatorem zmeris spickove napeti, ne efektivni hodnotu.
Příspěvekod Danny » stř 18 srp, 2010 1:42 pm
Já jsem u tho střídavého naměřil 18,5V
Amatérské patrové kolejiště TT , DCC / reléovka, epocha IV,V
Danny
Příspěvekod juroH0 » stř 18 srp, 2010 3:13 pm
Ale tiež naprázdno. FZ1 je mäkký zdroj, keď ho zaťažíš klesne ti na cca 16V...
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod milan222 » stř 18 srp, 2010 7:47 pm
v siti mame o deset voltu vic..
a navic trafa se mneri zatizena. na stitek se pisou udaje po zatizeni... a pri jmenovitym napajecim napetim...
milan222
Příspěvekod kecu.p » pát 24 zář, 2010 11:41 pm
vyšší napětí samozřejmě může být ... protože toto trafo je navrženo na 220V ... ale v síti může být i kolikrát 240V ... chtělo by to měřit jak síťové napájení tak i výstupy při zatížení ...
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod mnitka » čtv 06 led, 2011 10:03 am
Pomůže někdo?
Kde sehnat otočný knoflík regulátoru nebo jeho náhradu?
mnitka
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 08 led, 2011 11:45 am
mnitka píše:Pomůže někdo?
Zkus inzeráty - občas se sežene i vrak s dobrým knoflíkem
Zdenek Valter
Příspěvekod Jirka1 » sob 08 led, 2011 12:18 pm
Originální knoflík zaformovat a zkopírovat - odlít...
Jirka1
Příspěvekod mnitka » sob 08 led, 2011 8:56 pm
originální knoflík po létech tak zkřehnul, že mi z něj zbyl jen pahýl na ose regulátoru.
mnitka
Příspěvekod Vladimír_B » sob 08 led, 2011 9:17 pm
Ahoj, v každých elektronických součástkách se prodávají knoflíky. Sice se nedají nikam přišít, za to se dají nasadit na osičku. :D Např.: http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 21136.html většinou bývají někde vystavené na destičce, aby se mohl človíček kochat a vybírat. 8) Tak knoflík už máš a teď ho buď nějak naroubuješ na pahýl původního knoflíku, nebo si udělej osičku novou - ale z plastu! :twisted: A nakonec i ta osička se dá koupit už za nějaké dvě Káčées, profesionální, ve stejném krámu a to se přeci vyplatí! :D
Vladimír_B
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 led, 2011 7:51 am
Vladimír_B píše:Ahoj, v každých elektronických součástkách se prodávají knoflíky. Sice se nedají nikam přišít, za to se dají nasadit na osičku. :D Např.: http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 21136.html většinou bývají někde vystavené na destičce, aby se mohl človíček kochat a vybírat. 8) Tak knoflík už máš a teď ho buď nějak naroubuješ na pahýl původního knoflíku, nebo si udělej osičku novou - ale z plastu! :twisted: A nakonec i ta osička se dá koupit už za nějaké dvě Káčées, profesionální, ve stejném krámu a to se přeci vyplatí! :D
Tak to není dobrá rada (můj názor ;-) - FZ1 nemá klasickou osu ale trčí z něj ovál na který je zasouván otočný knoflík s dírou stejného tvaru.
Upravit osu na kulato na nějaký standard - třeba na průměr 6 mm - bude docela pakárna. :-(
Zdenek Valter
Příspěvekod mnitka » ned 09 led, 2011 8:46 am
Jasně, koukal jsem na to..., taky se mi zdá, že výměna nebude jen tak.
mnitka
